Plot zoom vorgeben?
Begonnen von Marcus, 17 Dezember 2012, 23:58:17
Marcus
Ich habe täglich anfallenden Daten, die ich gern plotten möchte.
Allerdings ist die Standardansicht scheint der Zoom auf den Tag, d.h. ich
sehe nie eine Kurve. Erst wenn ich 2x raus zoome (mit den Browser Buttons),
lande ich ja in der Monatsansicht und sehe etwas.
Kann ich den Zoom irgendwie im gplot File vorgeben? Oder zumindest im
Weblink?
Puschel74
fixdrange ist dein Freund.
Einfach beim define dein Plot weblinke ....
attr fixdrange week/month/year
Kannst du einfach und bequem über die Einzelansicht des Plots direkt
eingeben.
Am Montag, 17. Dezember 2012 23:58:17 UTC+1 schrieb Maniac:
> Weblink?
Marcus
Muss fixedrange heißen, oder?!
Klappt aber, danke.
Gibt es das gleiche auch für das Offset? Die Woche fängt ja offenbar am
Sonntag an (hab ich hier auch irgendwo im Forum schon gelesen). Gibt es
einen Trick, dass mir das Diagramm immer die letzten 7 Tage anzeigt?
Wenn ich offset -1 nehme, geht er eine Woche zurück, zeigt aber noch immer
nur eine komplette Woche an.
> Gibt es einen Trick, dass mir das Diagramm immer die letzten 7 Tage anzeigt?
Nein.
Dr. Boris Neubert
Am 18.12.2012 10:22, schrieb Rudolf Koenig:
> Nein.
Ich suche auch noch jemanden, dem das wichtig genug ist, es als
Alternative zu programmieren  B^>
(sprach Boris, der Programmierer)
Guest
Mir würde das gut gefallen. Leider kann ich es nicht realisieren.
Am Mittwoch, 19. Dezember 2012 20:24:21 UTC+1 schrieb Boris:
>  Nein.
Marcus
In (fast) jeder anderen Sprache außer Perl wäre ich vielleicht schon fertig.
Aber ich schau mal rein, wenn er den Wochenanfang finden kann, dürfte es ja auch nicht so schwer sein, die letzten 7 Tage zu finden.
Aber mit blättern & offset usw sicher trotzdem genug zu tun...
Soso. Ich haette gerne ein paar Beispiele, z.Bsp in PostScript oder SQL.
Ich habe einen zusaetzlichen Attribut (endPlotToday) eingefuehrt, funktioniert
auf Wochen und Monats-Ansicht. Falls jemand Fehler findet, dann bitte die
Patches gleich mitliefern :)
ChrisW
cool wäre auch wenn es eine Tendenz der werte ;)
Lässt sich die Reihenfolge auch festlegen ? Habe eine Seite mit Plots da
hätte ich bestimmte gerne weiter oben ?
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 11:17:42 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > In (fast) jeder anderen Sprache au�er Perl w�re ich vielleicht schon
> fertig.
> funktioniert
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Puschel74
soweit ich weiß werden die über den Namen sortiert.
Also evtl. mit
01_Name
02_Name
etc.
arbeiten.
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 11:25:54 UTC+1 schrieb Chris:
>> schon fertig.
>> funktioniert
ChrisW
Das ist ja blöd ;/
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 11:29:07 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Also evtl. mit
> 01_Name
> 02_Name
> etc.
> arbeiten.
> Grüße
>>> schon fertig.
>>> funktioniert
>>> die
Damian
Hallo Rudi,
habe endPlotToday bei mir eingeschaltet. Funktioniert soweit ganz gut, nur
dumm, dass es im fixedrange-Modus keinen Pfeil gibt, um zu blättern. Das
Problem gab´s aber vorher schon;)
siehe Screenshot:
<https://lh5.googleusercontent.com/-XF_hJCdlKTg/UNR-oLmAbeI/AAAAAAAAACA/L_58JJvtFps/s1600/endplot+2.png>
Damian
> fertig.
> funktioniert
broadway
ich hätte noch eine ergänzende Frage, die thematisch gut passt:
Wo stellt man die y-Skala ein? Habe gelesen das es yrange und y2range gibt.
Muss das als attr des weblink definiert werden?
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Guest
Wenn Du auf der gleichen Seite einen Plot ohne fixedrange einbindest blättert der fixedrange mit.
Damian
es sollen aber beide Plots auf der Seite mit fixedrange laufen - sind ja
kumulierte. Tagesplots habe ich auf einer anderen Seite.
Damian
Am Freitag, 21. Dezember 2012 17:59:06 UTC+1 schrieb j hohn:
