[GELÖST] 44_ROLLO.pm fehlende Befehle seit den Updates 13.01.2019
Begonnen von Burny4600, 15 Januar 2019, 09:16:43
Burny4600
Seit dem Update fehlen mir dir Befehle position und desired_position.
Warum wurden diese im dem Update Modul gelöscht?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Frank_Huber
#1
die sind seit über einem Jahr schon weg.
wurden durch den "Standart" pct ersetzt.
EDIT:
Eher ein halbes Jahr als ein Jahr.
muss im Juli gewesen sein:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47202.msg821613/topicseen.html#msg821613
Burny4600
#2
Das kann nicht sein.
Ich habe die Backups nochmals durchgesehen.
Die wurden erst heute ausgetauscht.
Ich habe in der Zwischenzeit die Änderungen von position auf pct durchgeführt.
Datei Info
# $Id: 44_ROLLO.pm 18260 2019-01-14 21:35:31Z KernSani $ #
# Modul zur einfacheren Rolladensteuerung       #
# Thomas Ramm, 2016        #
# Tim Horenkamp, 2018        #
# Markus Moises, 2016        #
# Mirko Lindner, 2018        #
# KernSani, 2017    #
LG Chris
Frank_Huber
deine alte Version war von 2016.
Da hat sich noch viel mehr geändert. Auch alles was die Fahrbefehle angeht.
Vermute:
- Du hattest keine Update Url für das Modul integriert und es damals manuell installiert.
- Jetzt wo das Modul offiziell in FHEM per SVN verteilt ist hast Du das Update bekommen.
marvin78
Kann es nicht sein, dass sie erst heute als offizielles Modul per update gekommen sind, du aber vorher eine (vermutlich veraltete) Version aus einer anderen Quelle verwendet hast?
KernSani
Der Befehl ,,position" sollte übrigens weiterhin funktionieren (wird intern in pct umgewandelt) nur die Readings gibts nicht mehr
Kurz, weil mobil
Burny4600
#6
Möglich.
In der controls.txt war es jedenfalls nicht mehr.
Wenn es jetzt erst im offiziellem Update eingepflegt wurde, dann wird dies die Ursache gewesen sein.
Weil das Reading noch vorhanden war hatte es bisher noch funktioniert.
Dann ist mir das jetzt auch klar.
LG Chris
