vorschlag: eindeutige id für jedes fhem device
Begonnen von justme1968, 15 Januar 2019, 09:22:49
betateilchen
#45
Zitat von: rudolfkoenig am 17 Januar 2019, 13:04:46
Ok, dann setuuid, in fhem.cfg,
Syntax?
setuuid $name $uuid
und uuid in den Internals kleingeschrieben uuid oder großgeschrieben UUID ?
justme1968
syntax: ja.
name: vielleicht fuid oder FUID für fhem unique id. oder FDID für fhem device id. und um konflikte mit einer eventuell anderweitigen uuid zu vermeiden
betateilchen
fuid klingt genau so komisch wie fdid - egal ob klein- oder großgeschrieben, zumal FD schon in den Internals verwendet wird.
FUUID
justme1968
betateilchen
ok, wenn Rudi mit dem vorgeschlagenen Namen auch einverstanden ist, baue ich das heute in die configDB ein.
betateilchen
configDB unterstützt ab sofort das Speichern eines Internal FUUID, wenn dieses in einem device vorhanden ist.
Beim FHEM Start wird FUUID - wenn vorhanden - direkt nach dem define gesetzt, die Reihenfolge sieht so aus:
define <name> <type> [<def>]
setuuid <name> <uuid>
attr <name> <attrName> <attrValue>
attr ...
Bei einem "configdb list <deviceName>" wird eine vorhandene FUUID nicht mit ausgegeben, um das gleiche Verhalten wie bei "list -r" zu erhalten.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe:
Soll künftig wirklich jedes FHEM device eine UUID erhalten oder wird das im Define des jeweiligen Moduls festgelegt?
Den Sinn einer UUID z.B. bei einem at oder notify kann ich mir nicht herleiten.
justme1968
danke!
ja. jedes device. automatisch. ohne das ein modul autor oder ein anwender etwas tun muss.
ja. es gibt devices bei denen es eventuell (noch) überflüssig ist. es ist aber konsistent und vermeidet fehler durch irgendwelche ausnahmen.
auch ein notify oder at lässt sich z.b. in alexa oder siri einbinden um es per sprache zu aktivieren/deaktivieren. dazu muss es eindeutig identifizierbar sein.
module die andere devices referenzieren können das intern jetzt über die uuid tun und können so rename unabhängig sein. LightScene und structure z.b.
betateilchen
... und irgendwann brauchen devices dann gar keinen Namen mehr  8)
nils_
guter plan....
so lange da keiner händisch rumfummelt :)
brauchen wir ne prüfung auf gleiche uuids??
viele Wege in FHEM es gibt!
justme1968
wer trotz verbot rumfummelt ist selber schuld.
DS_Starter
Ich finde die UUID Vergabe eine interessante Entwicklung und könnte mir perspektivisch auch  eine hilfreiche Nutzung bei der Eventspeicherung in einer Datenbank vorstellen. D.h. bei einer Auswertung der Tabelleneinträge kõnnte man auf eine gespeicherte FUUID Bezug nehmen.
Ein bisschen Zukunftsmusik, aber sicherlich eine gute Sache.
Grüße,
Heiko
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
herrmannj
Zumindest aus Sicht des Supports kann das ein sehr unangenehmes Problem sein.
Wenn jemand als "support-Geber" nicht erkennen kann warum "sein" modul bei user "x" fehlerhaft funktioniert und man dann erstmal einige post benötigt um rauszubekommen dass "unsachgemäßer Gebrauch" ;) die Ursache ist - dann nervt das. Mindestens
Entsprechende Prüfungen sollten also unbedingt eingebaut werden und log fehler (1) werfen.
* Doppelte UUID
* Der Versuch auf nicht existierende UUID zuzugreifen
justme1968
Zitat von: herrmannj am 18 Januar 2019, 10:28:51
* Doppelte UUID
ja das sollte man später tun wenn die id breitere nutzung findet. dann sollte man auch überlegen eine routinen für name -> uuid und uuid -> name einzubauen. letzteres mit einem globalen hash. und nicht einen in jedem device.
aber bitte lasst die suche nach der 100% perfekten lösung nicht dazu führen das (mal wieder) nichts passiert. ein system das sich (langsam) weiterentwickelt (selbst wenn es machmal einen schritt zurück auf zwei voran geht) ist besser als eines das versucht perfekt zu sein, es nicht schafft und deshalb still steht.
das ist kein fehler sondern einfach ein gelöschtes device
rudolfkoenig
Habe setuuid implementiert und eingecheckt.
Bemerkungen:
- Format ist 8-4-4-4-12 (nicht 8-4-4-16), da das eher RFC konform ist.
- Inhalt: alles lowercase hex: Sekunden, Konstante:f33f, letzten 4 Stellen von getUniqueId (was fuer die fhem.de Statistiken verwendet wird), 4 Stellen Zufallszahl, 12 Stellen Zufallszahl.
- Beispiel: 5c419349-f33f-c296-73b5-2d94dbfa5b9da6b4
- gespeichert wird im Internal FUUID
- global kriegt kein FUUID (wg. Henne-Ei-Problem nicht einfach einzubauen).
- setuuid prueft auf Duplikate.
- commandref dokumentiert setuuid als Systembefehl.
ZitatconfigDB unterstützt ab sofort das Speichern eines Internal FUUID, wenn dieses in einem device vorhanden ist.
Das war nach meinem Geschmack etwas zu schnell, ich wollte dich noch ueberreden die GetDefAndAttr() Funktion zu verwenden.
Aber vielleicht ist es nicht zu spaet...
herrmannj
Ich stimme Dir schon zu ("...100% perfekt..."), das darf aber keine Entschuldigung sein nachzudenken und Dinge gleich richtig zu machen. Geht am Ende schneller ;)
