Fehlermeldung bei backup
Begonnen von EbeFranz, 16 Januar 2019, 12:51:07
EbeFranz
Liebe Experten,
leider bin ich bei Linux nicht sehr bewandert und mit Programmieren ist es auch so eine Sache. Ich dilettiere also so vor mich hin, also bitte ob der Fragen nicht böse sein.
Ich bekomme beim backup meines Systems auf meinem Raspberry folgende Fehlermeldung:
tar: ./log/SensWaschkueche-2018.log: Funktion open fehlgeschlagen: Keine Berechtigung
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
Jetzt denke ich zu verstehen, dass die Rechte des Verzeichnisses nicht stimmen. Geändert habe ich aber wissentlich nichts.
Wie kann ich die Rechte wiederherstellen?
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Markus
Hallo Markus,
dann aber unwissentlich  ;)
Da dürfte das Log aber auch leer sein. ::)
Terminal auf und dann
zum schauen
ls -l /opt/fhem
zum ändern
sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Wernieman
Bevor Du setzt bitte mal richtig schauen:
ls -lha /op/fhem/log/SensWaschkueche-2018.log
Schließlich sagt er das genau in der Fehlermeldung:
Das Problem könnte User und/oder Rechte sein.
- Bitte um Input für Output
EbeFranz
