Autor Thema: xiaomi humidity sensor / motion sensor  (Gelesen 1833 mal)
Offline holzfelix
  • Jr. Member
« am: 16 Januar 2019, 12:56:50 »
Hi Zusammen,
kann ich bei dem Xiaomi humidity sensor einstellen wie oft er senden soll?
Eine weitere Frage:
Kann man beim xiaomi motion sensor was an der Helligkeit ändern ab wann er schalten soll und wie lange es gehen soll das er no_motion sendet?
Viele Dank im Voraus.
Offline HeikoS
  • New Member
Antw:xiaomi humidity sensor / motion sensor
« Antwort #1 am: 16 Januar 2019, 14:30:12 »
1. Kann man leider nichts einstellen, der sendet von selber.
2. Helligkeit bekommt man über das Reading "lux" und kann dann davon abhängig im FHEM die Logiken (Notify/Doif) bauen.
Wenn über das Xiaomi-Gateway eingebunden, kann man den motionOffTimer setzen; wenn über zigbee2mqtt habe ich noch keinen Weg gefunden (habe da aber bisher nur testweise einen Sensor seit 2 Tagen laufen)
Offline holzfelix
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 16 Januar 2019, 14:32:46 »
das ist schade. aber okay muss ich halt viele knopfzellen kaufen
Offline GreenFHEMfan
  • Full Member
« Antwort #3 am: 25 März 2019, 13:43:54 »
Habe meinem Xiaomi Bewegungsmelder das Problem, dass er nicht immer reagiert, wenn ich vor seinem Fenster etwas bewege.
Im Event-Monitor sieht man keine Reaktion - es ist meiner Ansicht sporadisch, wie er manchmal eine Reaktion zeigt. Wenn man ihn eine Weile in Ruhe läßt gibt es einen Eintrag - aber kurz hinter einander schein nicht zu funktionieren!
Woran kann das liegen ?
Rasp 3B+,4 / CUL / CC2531 / HmIP-RF / Duofernstick / JeeLink
Offline KernSani
« Antwort #4 am: 25 März 2019, 13:54:53 »
Es ist bekannt, dass der XIAOMI eine vergleichsweise lang “tot” ist, nach erkannter Bewegung (60 Sekunden, wenn ich mich recht erinnere)
Kurz, weil mobil
Offline essera
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 11 April 2019, 12:30:22 »
Es gibt Möglichkeiten den Timer bei bestimmten Sensoren in der configuration.yaml anzupassen.
Der heißt dann "occupancy_timeout".
Guckst du hier:
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt.io/blob/dev/information/mqtt_topics_and_message_structure.md#zigbee2mqttbridgeconfigdevice_options
VG,
AE.
decade-submarginal
