Templist Restore
Begonnen von gent, 16 Januar 2019, 22:36:26
gent
ich habe mir meine TempList im hm gesichert und geändert und möchte diese nun auf die Geräte bringen. Normalerweise mache ich dazu ein set hm templist restore. Aber ein templist verify nachdem die cmds processed sind, liefert mir ein templist mismatch.
Wieso?
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
amenomade
gent
beste Antwort ever. Vielen Dank.
amenomade
#3
Bitte schön.
Wenn Du eine vernünftige Antwort möchtest, dann poste mal die Befehle, die Du benutzt hast, die entspr. Logauszüge, "list" des Devices, Templist Datei, genaue und vollständige Fehlermeldungen, Ergebnisse aus get Befehle vom HMInfo Modul, usw.
Irgenwas womit man anfangen kann, das Problem zu analysieren. Wenn man zum Arzt geht, und dem Arzt nur sagt "ich bin krank, wieso?", kriegt man selten die passende Medikamente
gent
vergiss es einfach. Ich habe alles geschrieben was ich getan habe und auch, welches Ergebnis ich erwartet und welches ich erhalten habe:
set hm templist save
editieren der templist.cfg in fhem (zum Test nur eine Temperatur in einer entity)
... warten auf cmds done
... keine Fehler im log
set hm templist verify
Ergebnis: templist mismatch
Das bedeutet für mich: Das Ergebnis ist nicht das, was ich erwartet habe.
amenomade
#5
ZitatIch habe alles geschrieben was ich getan habe und auch, welches Ergebnis ich erwartet und welches ich erhalten habe:
Ja, schon klar. Die Wiederholung davon ist auch nicht, was ich für Zusatzinformation verlangt habe.
Jetzt hab ich meine Kristallkugel vom Dachboden geholt. Lass mich mal raten...
1/ templist mismatch liefert auch was das mismatch ist. Da du immer noch nicht die vollständige Fehlermeldung lieferst, gehe ich davon aus, das es ein mismatch in den Temperaturen ist: etwas wie templist mismatch
     HMThermostat :R_P1_0_tempListSat mismatch 09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ne 09:00 17.0 21:30 21.0 24:00 17.0 ##
2/ "... keine Fehler im log". Im Log gibt es nicht nur Fehler, sondern beim richtigen verbose Level auch was tatsächlich gemacht worden ist
3/ mit einem "list" vom HMThermostat hätte man sehen können, wann die reference tempListen zuletzt aktualisiert worden sind. Man hätte auch sehen können, ob autoReadReg gesetzt ist, welche tempList Templates tatsätzlich benutzt werden, usw.
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_0_tempListSat  02:00 21.0 08:00 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_1_tempListSun  02:00 21.0 08:00 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_2_tempListMon  01:30 21.0 05:30 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_3_tempListTue  01:30 21.0 05:30 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_4_tempListWed  01:30 21.0 05:30 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_5_tempListThu  01:30 21.0 05:30 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_6_tempListFri  01:30 21.0 05:30 17.0 24:00 21.0
     2019-01-17 12:04:14   R_P1_tempList_State verified
Aber gut... blind geraten: Du hast im Verlauf ein paar "set HMThermostat getConfig" vergessen (entweder vor dem save oder nach dem restore) und deswegen stimmt(e) die reference tempList nicht mit der active tempList überein. Die active wurde geändert und übertragen, aber das sieht das "verify" nicht, da die "reference" nicht neu gezogen wurde.
Wenn das nicht das Problem ist, und Du weiter geholfen werden möchstest, dann liefer mal bitte die angeforderte Informationen. Meine Glasskugel ist jetzt überfordert.
martinp876
Wenn nach einer Änderung  das reading auf templist verified steht ist das Device zurückgelesen  . Ein mismatch ist dann echt. Wenn noch nicht verified dann warten oder getconfig. Hängt von den Strings ab.
gent
Also, hier das list vom Thermostat
   CUL_1_MSGCNT 5962
   CUL_1_RAWMSG A0EC7801051C3207533470208000000::-51.5:CUL_1
   CUL_1_RSSI -51.5
   CUL_1_TIME 2019-01-19 18:57:29
   DEF        51C320
   HMUART_MSGCNT 5901
   HMUART_RAWMSG 05000038C7801051C3207533470208000000
   HMUART_RSSI -56
   HMUART_TIME 2019-01-19 18:57:28
   IODev      CUL_1
   LASTInputDev CUL_1
   MSGCNT     11863
   NAME       WZ.Heizung
   NOTIFYDEV  global
   NR         107
   NTFY_ORDER 50-WZ.Heizung
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 WZ.Heizung_Weather
   channel_02 WZ.Heizung_Climate
   channel_03 WZ.Heizung_WindowRec
   channel_04 WZ.Heizung_Clima
   channel_05 WZ.Heizung_ClimaTeam
   channel_06 WZ.Heizung_remote
   lastMsg    No:C7 - t:10 s:51C320 d:753347 0208000000
   protLastRcv 2019-01-19 18:57:28
   protRcv    5964 last_at:2019-01-19 18:57:28
   protResnd  12 last_at:2019-01-19 18:55:08
   protSnd    408 last_at:2019-01-19 18:57:28
   protSndB   2 last_at:2019-01-16 22:25:42
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_1 cnt:5962 min:-82.5 max:-49 avg:-57.07 lst:-51.5
   rssi_at_HMUART cnt:5901 min:-91 max:-51 avg:-59.23 lst:-56
   Helper:
     DBLOG:
       actuator:
         DbLog:
           TIME       1547920641.94428
           VALUE      11
       battery:
         DbLog:
           VALUE      ok
       batteryLevel:
         DbLog:
           VALUE      2.5
       desired-temp:
         DbLog:
           VALUE      20.0
       measured-temp:
         DbLog:
           VALUE      21.4
       motorErr:
         DbLog:
           VALUE      ok
     2019-01-16 22:40:35   Activity        alive
     2019-01-19 18:57:22   CommandAccepted yes
     2019-01-16 22:40:35   D-firmware      1.4
     2019-01-16 22:40:35   D-serialNr      NEQ1637827
     2019-01-16 22:40:36   PairedTo        0x753347
     2017-04-27 18:15:46   R-backOnTime    10 s
     2017-04-27 18:15:46   R-btnLock       off
     2017-04-27 18:15:46   R-burstRx       on
     2017-04-27 18:15:46   R-cyclicInfoMsg on
     2017-04-27 18:15:46   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-04-27 18:15:46   R-globalBtnLock off
     2017-04-27 18:15:46   R-localResDis   off
     2017-04-27 18:15:46   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2017-04-27 18:15:46   R-modusBtnLock  off
     2017-04-27 18:15:46   R-pairCentral   0x753347
     2019-01-19 18:57:21   actuator        11
     2019-01-19 18:57:21   battery         ok
     2019-01-19 18:57:21   batteryLevel    2.5
     2019-01-19 18:57:21   desired-temp    20.0
     2019-01-19 18:57:21   measured-temp   21.4
     2019-01-19 18:57:21   motorErr        ok
     2017-12-13 20:22:56   sabotageAttackId_ErrIoId_58494D cnt:1
     2019-01-19 18:57:28   state           CMDs_done
     2019-01-19 12:54:39   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   199
     PONtest    1
     cSnd       0175334751C3200603,0175334751C32006040000000001
     cfgChkResult No regs found for:
WZ.Heizung type:thermostat -
list:peer register         :value
   0:      backOnTime       :10 s
   0:      btnLock          :off
   0:      burstRx          :on
   0:      cyclicInfoMsg    :on
   0:      cyclicInfoMsgDis :0
   0:      globalBtnLock    :off
   0:      localResDis      :off
   0:      lowBatLimitRT    :2.1 V
   0:      modusBtnLock     :off
   0:      pairCentral      :0x753347
     mId        0095
     regLst     ,0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +51C320,00,00,00
       nextSend   1547920649.12092
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         51C320
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL_1
     mRssi:
       mNo        C7
       io:
         CUL_1:
           -45.5
           -45.5
         HMUART:
           -56
           -56
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -57.0788326065078
         cnt        5962
         lst        -51.5
         max        -49
         min        -82.5
       at_HMUART:
         avg        -59.2372479240807
         cnt        5901
         lst        -56
         max        -51
         min        -91
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude actuator,battery,batteryLevel,desired-temp,measured-temp,motorErr
   IODev      CUL_1
   IOgrp      VCCU:CUL_1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     1_allReg
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1637827
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Und hier das list vom clima channel
   DEF        51C32004
   IODev
   NAME       WZ.Heizung_Clima
   NOTIFYDEV  global
   NR         111
   NTFY_ORDER 50-WZ.Heizung_Clima
   STATE      T: 21.4 desired: 20.0 valve: 11
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     WZ.Heizung
   protState  Info_Cleared
     2019-01-17 00:50:29   R-boostPeriod   5 min
     2019-01-17 00:50:29   R-boostPos      80 %
     2019-01-17 00:50:29   R-btnNoBckLight off
     2019-01-17 00:50:29   R-dayTemp       21 C
     2019-01-17 00:50:29   R-daylightSaveTime on
     2019-01-17 00:50:29   R-decalcTime    11:00
     2019-01-17 00:50:29   R-decalcWeekday Sat
     2019-01-17 00:50:29   R-modePrioManu  all
     2019-01-17 00:50:29   R-modePrioParty all
     2019-01-17 00:50:29   R-nightTemp     17 C
     2019-01-17 00:50:29   R-noMinMax4Manu off
     2019-01-17 00:50:29   R-regAdaptive   offDefault
     2019-01-17 00:50:29   R-reguExtI      15
     2019-01-17 00:50:29   R-reguExtP      30
     2019-01-17 00:50:29   R-reguExtPstart 30
     2019-01-17 00:50:29   R-reguIntI      15
     2019-01-17 00:50:29   R-reguIntP      30
     2019-01-17 00:50:29   R-reguIntPstart 30
     2019-01-17 00:50:29   R-showInfo      time
     2019-01-17 00:50:29   R-showWeekday   off
     2019-01-17 00:50:25   R-sign          off
     2019-01-17 00:50:29   R-tempMax       30.5 C
     2019-01-17 00:50:29   R-tempMin       4.5 C
     2019-01-17 00:50:29   R-tempOffset    0.0K
     2019-01-17 00:50:29   R-valveErrPos   15 %
     2019-01-17 00:50:29   R-valveMaxPos   100 %
     2019-01-17 00:50:29   R-valveOffsetRt 0 %
     2019-01-17 00:50:29   R-winOpnBoost   off
     2019-01-17 00:50:29   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2019-01-17 00:50:29   R-winOpnMode    on
     2019-01-17 00:50:29   R-winOpnPeriod  15 min
     2019-01-17 00:50:29   R-winOpnTempI   12 C
     2019-01-19 18:57:28   R_0_tempListSat  08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_1_tempListSun  08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_2_tempListMon  06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_3_tempListTue  06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_4_tempListWed  06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_5_tempListThu  06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_6_tempListFri  06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
     2019-01-19 18:57:28   R_tempList_State verified
     2019-01-19 18:57:21   ValvePosition   11
     2019-01-19 18:57:21   boostTime       -
     2019-01-19 18:57:21   controlMode     auto
     2019-01-19 18:57:28   heatingState    HEAT
     2019-01-19 18:57:21   partyEnd        -
     2019-01-19 18:57:21   partyStart      -
     2019-01-19 18:57:21   partyTemp       -
     2019-01-19 18:57:21   state           T: 21.4 desired: 20.0 valve: 11
   TEMPLIST:
     Fri:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       17
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Mon:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       17
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sat:
       0:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Sun:
       0:
         HOUR       08
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       11
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       16
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Thu:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       17
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       22.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Tue:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       17
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
     Wed:
       0:
         HOUR       06
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       1:
         HOUR       09
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       2:
         HOUR       17
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
       3:
         HOUR       22
         MINUTE     00
         TEMP       20.0
       4:
         HOUR       24
         MINUTE     00
         TEMP       17.0
   helper:
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,1,7
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     regCollect:
     role:
       chn        1
     shRegR:
       07         00
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   alias      Wohnzimmer
   group      Heizung
   homebridgeMapping TargetHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:3,cmds=OFF:controlManu+off;HEAT:controlMode+boost;AUTO:controlMode+auto;COOL:controlMode+night CurrentHeatingCoolingState=heatingState,values=OFF:0;HEAT:1;COOL:2;AUTO:0
   icon       hc_wht_regler
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Wohnzimmer
   userReadings heatingState {(ReadingsVal($NAME,"ValvePosition",0) > 0 || ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "on") ? "HEAT" : ReadingsVal($NAME,"desired-temp","-") eq "off" ? "OFF" : ReadingsVal($NAME,"controlMode","auto") eq "auto" ? "AUTO" : (ReadingsVal($NAME,"measured-temp",20) > ReadingsVal($NAME,"desired-temp",20)) ? "COOL" : "AUTO"}
Im log sehe ich bei einem get config :
2019.01.19 18:33:38 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima getConfig
bzw.
2019.01.19 18:40:26 3: CUL_HM set WZ.Heizung getConfig
sonst nichts.
set hm templist verify liefert:
fail  : WZ.Heizung_Clima for WZ.Heizung_Clima: failed Entries:
     WZ.Heizung_Clima :R_5_tempListThu mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
passed: AZ.Heizung_Clima for AZ.Heizung_Clima
Ein configcheck auf dem hm device liefert
configCheck done:
missing register list
    WZ.Heizung: .RegL_00.
templist mismatch
Das "missing register list..." hatte ich noch nicht.
Ich hoffe, das hilft jetzt weiter?
Viele Grüße, Holger
amenomade
#8
Es sieht im Moment gut aus: active und reference list sollten miteinander stimmen. War es der Fall als du das check nach dem restore gemacht hast? Es ist empfohlen autoReadReg auf 5 zu setzen.
Ich sehe kein attr tempListTmpl im Clima Device - ist das normal?
Jetzt 2 Möglichkeiten:
- entweder machst Du ein restore mit einer anderen Datei als der, von der du denkst, oder Du nutzt mehrere configTempFile. Hier wäre ein "list <HMInfoDevice>" interessant
- oder es gibt ein Problem beim restore selbst: da wäre es interessant, ein verbose 5 auf dem HMinfo Device zu setzen, und dann ein restore zu starten und die enspr. Log zu posten.
gent
#9
So wie ich das verstanden habe, braucht man das Attribut tempListTempl nur dann, wenn man mehrere Templisten auf unterschiedlichen Devices haben möchte. Beim save legt fhem standardmäßig die Datei tempList.cfg an und benutzt diese dann auch für das restore. So war es zumindest noch Anfang 2018.
Hier das list vom hminfo (schon mit verbose = 5)
   FUUID      5c4375ed-f33f-8879-b9e3-f1e9ad20638b9d57
   NAME       hm
   NR         97
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2019-01-13 00:03:34
   TYPE       HMinfo
   Version    01
     2017-09-23 22:42:55   CRIT__protocol  -
     2019-01-13 00:03:34   CRI__protocol   -
     2019-01-13 00:03:34   C_sumDefined    entities:81,device:14,channel:68,virtual:2
     2019-01-13 00:03:34   ERR__protocol   CmdDel:2,ResndFail:1
     2017-04-27 20:08:15   ERR__unreachable 0
     2019-01-13 00:03:34   I_actTotal      alive:13,dead:0,unkn:0,off:0
     2017-04-27 20:08:15   I_autoReadPend  0
     2019-01-13 00:03:34   I_rssiMinLevel  59<:0 60>:7 80>:7 99>:0
     2019-01-13 00:03:34   I_sum_battery   ok:13,
     2019-01-13 00:03:34   I_sum_sabotageError off:2,
     2019-01-13 00:03:34   W__protocol     Resnd:9
   helper:
     weekplanListDef ./FHEM/tempList.cfg
     weekplanListDir ./FHEM/
     weekplanList:
       AZ.Heizung_Clima
       BD.Heizung_Clima
       EG.Heizung_Clima
       EG.Thermostat_Climate
       EZ1.Heizung_Clima
       EZ2.Heizung_Clima
       LA1.Heizung_Clima
       LA2.Heizung_Clima
       LU.Heizung_Clima
       SZ.Heizung_Clima
       WZ.Heizung_Clima
   nb:
     cnt        0
   DbLogExclude .*
   configDir  FHEM
   room       CUL_HM
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   verbose    5
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Ich habe jetzt nur die tempList.cfg bei WZ.Heizung_Clima geändert und überall bis 22:00 Uhr 22.0 Grad reingeschrieben. Bisher steht im Log folgendes
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListSat prep 07:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListSun prep 07:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set AZ.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 18:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 17:00 17.0 23:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set BD.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 10:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListSat prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListSun prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListMon prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListTue prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListWed prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListThu prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListFri prep 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Heizung_Clima tempListFri exec 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSat prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSun prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListMon prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListTue prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListWed prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListThu prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListFri prep p1 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSat prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSun prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListMon prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListTue prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListWed prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListThu prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListFri prep p2 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSat prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListSun prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListMon prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListTue prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListWed prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListThu prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListFri prep p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EG.Thermostat_Climate tempListFri exec p3 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ1.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set EZ2.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA1.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LA2.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListMon prep 05:00 17.0 07:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListTue prep 05:00 17.0 07:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListWed prep 07:00 17.0 08:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListThu prep 05:00 17.0 07:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListFri prep 05:00 17.0 07:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set LU.Heizung_Clima tempListFri exec 05:00 17.0 07:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListSat prep 07:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListSun prep 07:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set SZ.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 16.0 09:00 18.0 17:00 16.0 21:00 18.0 24:00 16.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListSun prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListMon prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListTue prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListWed prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListThu prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListFri prep 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
2019.01.21 18:37:24 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima getConfig
So wie ich das verstehe, fehlen da ein paar "exec" vor dem getConfig. Obwohl ich bei WZ.Hiezung_Clima alle Wochentage, die ich bisher noch nicht auf 22:00 22.0 geändert hatte, wurde das exec nur auf tempListFri ausgeführt.
Und, die Vermutung wird hierdurch (fast) bestätigt (configCheck)
configCheck done:
templist mismatch
     WZ.Heizung_Clima :R_1_tempListSun mismatch 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     WZ.Heizung_Clima :R_2_tempListMon mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     WZ.Heizung_Clima :R_3_tempListTue mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     WZ.Heizung_Clima :R_4_tempListWed mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
     WZ.Heizung_Clima :R_6_tempListFri mismatch 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 ne 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 ##
Bis auf den Samstag und den Donnerstag, die schon geändert waren, sind nun alle Tage "mismatched". Die Änderung habe ich direkt auf dem Clima Kanal mit
set WZ.Heizung_Clima tempListSat 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
respektive tempListThu gemacht.
Also für mich ist das ein Bug im restore.
Übrigens, ich habe nichts vom hminfo Device im log trotz verbose = 5
Und: Damit der ConfigCheck wieder i.O. ist, habe ich gerade nochmal die tempList gesichert. Jetzt sind natürlich die Änderungen weg, aber das ist für die Fehlersuche einfacher.
Viele Grüße, Holger
amenomade
ZitatSo wie ich das verstanden habe, braucht man das Attribut tempListTempl nur dann, wenn man mehrere Templisten auf unterschiedlichen Devices haben möchte. Beim save legt fhem standardmäßig die Datei tempList.cfg an und benutzt diese dann auch für das restore. So war es zumindest noch Anfang 2018.
Kann sein, deswegen habe ich nur gefragt, ob das normal ist. Ich nutze diesen Modus nicht.
Kann es sein, dass Du einfach zu ungeduldig bist? Nicht böse gemeint: vielen Änderungen brauchen viel Zeit, bis die alle im RT übertragen worden sind, und auch das reread von active List zu reference List erledigt ist. Wenn Du das restore machst, musst Du dann warten, bis:
- im RT STATE CMDs_done steht
- die Readings R_n_tempList sich geändert haben (siehst Du im Datum/Uhrzeit der Readings)
- das Reading  R_tempList_State auch aktualisiert worden ist, und auf "verified" steht.
Erst dann ist hminfo configCheck relevant.
Zitat2019.01.21 18:35:02 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListSat prep 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
Nein. Eigentlich ist der "tempListFri prep" sogar überflüssig. Das prep und exec Verfahren ist dafür gedacht, dass die Anzahl von Nachrrichten in Richtung RT reduziert wird. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Massen.C3.A4nderung
gent
OK, also das prep und exec ist in dem Fall natürlich nicht das Problem. Die Seite im Wiki kannte ich einfach nicht, aber da steht ja eindeutig, der Grund.
Zu den Zeiten:
Leider weiß ich nicht mehr genau, wann ich den config_check gemacht habe. Die Einträge im log waren ja von 18:35 respektive 18:37 für das getConfig. Bei den Readings sehe ich, dass diese um 18:40 geändert wurden, auch das Verified war um diese Uhrzeit:
R_0_tempListSat 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_1_tempListSun 08:00 17.0 11:00 20.0 16:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 20.0 24:00 17.0 2019-01-21 18:40:10
R_tempList_State verified 2019-01-21 18:40:10
CMDs done war auf jeden Fall durch vor dem configCheck. Das musst Du mir jetzt leider einfach glauben, aber das habe ich auch schon immer beachtet.
Ich mache das ganze gleich noch einmal und achte auch auf die Zeiten der Readings.
gent
#12
Also, ich habe gerade eine Änderung vorgenommen an einem Eintrag in der temList.cfg und um 21:37 ein templist restore auf dem hminfo device ausgelöst. Das hier steht im fhem log:
2019.01.24 21:37:36 3: CUL_HM set WZ.Heizung_Clima tempListFri exec 06:00 17.0 09:00 20.0 17:00 17.0 22:00 22.0 24:00 17.0
Der R_tempList_State im clima Channel steht um 21:37:36 auf incomplete.
Der entsprechende RT hat um 21:39 im fhem log ein getConfig auf dem clima channel ausgelöst.
Bis 21:46:42 stand das Device auf CMDs_pending, im Reading state steht jetzt CMDs_done um 21:46:42
Im clima channel des RT steht um 21:46:42 das R_tempList_State auf verified
Allerdings steht das Reading von R_6_tempListFri, welches ich in der tempList.cfg geändert habe, mit der Uhrzeit 21:46:42 noch auf seinem alten Wert
Und um 21:55:00 habe ich dann den configCheck gemacht und erhalte folgendes:
configCheck done:
templist mismatch
Sorry, aber ich bleibe dabei: Es ist ein Problem mit dem templist restore, das es Anfang 2018 noch nicht gab. Es kann also sein, dass es daran liegt, das ich mittlerweile in der VCCU ein zweites IO Gerät habe oder es eine Änderung in den fhem Modulen gegeben hat.
Viele Grüße, Holger
martinp876
Ich werde es morgen einmal simulieren.
martinp876
so, habe getestet. Ich konnte es nicht nachvollziehen.
Ich habe das Kommando manuell abgesetzt und auch das tempList.cfg geändert. Um es zu beschleunigen habe ich burstXmit und getConfig manuell abgesetzt - das ändert aber weder die Abfrage noch das Schreiben.
Ich habe auch Freitag geändert - sicherheitshalber.
=> nach dem Ändern wird die Templist auf incomplete gesetzt
=> Die Änderung ist in der CommandQueue und wird nach Aufwachen oder burstXmit gesendet
=> nach dem Senden wird (je nach Einstellung) ein getConfig in die Queue eingefügt. Kann man auch manuell. Das automatische einfügen kann etwas dauern
=> auslösen wieder mit burstXmit oder warten
=> die Liste wird auf "verified" gesetzt wenn das Device gelesen ist. "Verified" bedeutet, dass die angezeigten Readings mit dem Inhalt des Device (nach bestem Wissen) übereinstimmen. Hat nichts mit tempList.cfg zu tun
=> ein templist verify lief danach ohne Fehlermeldung. Nach jedem meiner Tests
So, nun die Fragen:
? passiert dies bei dir immer oder nur jedes n-te mal?
? kannst du einmal sniffen (nur das Device) wenn das Problem aufritt?
