Motion-Switch
Begonnen von Papa Romeo, 17 Januar 2019, 13:10:28
balli1187
Genau da liegt leider auch mein Problem.... 8 - 10 m sind einfach zu viel. (Schon witzig, dass man auch mal das Problem einer zu großen Reichweite hat).
Ich hatte gehofft, dass es vielleicht solche Sensoren mit geringer Sendeleistung gibt, die dann für Innen besser geeignet sind. ich spreche da von ca 2m aber das bleibt dann wohl unrealistisch.
Sehr schade, da sich das Ding so schön im Schalter verstecken ließe. Ein PIR trägt halt doch ganz schön auf und man müsste extra ein Loch in die Schalterblende bohren.... Ist nicht so der Clou.
Gerold
Hallo Papa Romeo,
kann man für den Motion-Switch statt des IWEAS Moduls auch einen KANNIX verwenden und wie würde dann der Inverter aussehen?
Papa Romeo
Klar Gerold, geht das auch mit dem KANNIX. Der Inverter kann dabei ein- oder zweistufig sein. Kommt immer darauf an, was du nachher für eine Software verwendest und ob Diese das Signal am GPIO Low-Aktiv oder High-Aktiv auswertet. Bei bestimmten Sensoren kann er auch ganz entfallen.
Gerold
Ich möchte das vorhandene Stromstoss-Relais für die Treppenhausbeleuchtung durch Deinen 1-Kanal-Schaltaktor im Hutschienengehäuse ersetzen und den Aktor zunächst mit den vorhandenen Tastern weiter betreiben. Zusätzlich möchte ich noch einen Bewegungsmelder anschließen, da wäre die Motion-Switch eine Option.
Die ESPs werden mit Tasmota geflasht, die Treppenhausschaltung dann über Tasmota Rules abgebildet.
Papa Romeo
Was soll der Motion-Switch schalten?
Die Lampe direkt oder den Hutschienen-Aktor ?
Gerold
Papa Romeo
..über den Taster-Eingang, dann müsste der Motion-Switch aber zwei Impuls (Aktor Ein - Zeit: tic...tic..tic  Aktor Aus) erzeugen oder über einen GPIO des Aktor`s ?
Gerold
Der Aktor wird über die Tasmota-Rule ausgeschaltet. Da mir für den Aktor noch Teile fehlen, habe ich auf einem Nodemcu das mit folgender Regel ausprobiert:
Rule1 on button1#state do backlog power1 %value%; RuleTimer1 mem1 endon on button2#state do backlog power1 %value%; RuleTimer1 mem1 endon on Rules#Timer=1 do power1 off endon on event#button==2 do backlog power1 %value%; RuleTimer1 mem1 endon
Durch Betätigen von Taster1/2 wir das Relais1 geschaltet und durch den Timer1 nach der Zeit mem1 wieder ausgeschaltet. Das Gleiche passiert beim Auslösen des Events, das auch über den Broker aus FHEM
heraus erfolgen kann. Was ich nicht getestet habe, ist das Event direkt über das websend Kommando auszulösen. Die mem1 Variable kann über die Tasmota Konsole oder über den Broker gesetzt werden.
Papa Romeo
Gerold, dazu kann ich leider nichts sagen. Ich kenne mich Rules usw. nicht aus da ich Tasmota zur Zeit nur auf den Modulen nutze, wo es um Energiemessung geht, da ich das Github von xoseperez irgendwie bei mir nicht zum laufen bringe. Ansonsten arbeite ich nur mit eigenen Sketchen.
Gerold
Papa Romeo, vielen Dank für Deine Hlife und auch für Deine tollen Projekte. Ich werde den Motion-Switch mit dem KANNIX mal in Angriff nehmen, bin optimistisch, dass das klappt.
