Motion-Switch
Begonnen von Papa Romeo, 17 Januar 2019, 13:10:28
Papa Romeo
In Anlehnung an diesen Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,72031.0.html
habe ich mir auch mal Gedanken über eine Bewegungserkennung gemacht, da ich die eingekauften Lebensmittel und Getränke von meiner Garage aus, durch meine Werkstatt, in den Keller bringen muss.
Links eine Kiste Bier, rechts den Eimer mit dem Waschmittel...und wer macht das Licht an? Also.. Bewegungsmelder. Aber wo unterbringen.
Eine Möglichkeit wäre in der Holzdecke, aber da scheitert es dann wieder an der Spannungsversorgung.
Eine andere Möglichkeit in einer Schalterdose...sofern man eine übrige, leere in der Wand sitzen hat.
Als Alternative bleibt dann noch irgendwo, in Schalter-/ oder Abzweigdosennähe , so ein Teil Aufputz anzubringen.
Entsprach aber alles nicht dem was ich gern wollte, also hab ich mir was anderes überlegt.
Stichwort: Radar
Ich habe in einem Jung-Schalter einen kleinen Radar-Sensor untergebracht, der dann über mein IWEAS 4.0 Modul, natürlich mit etwas modifizierter Software, mein Licht schaltet. Auf eine Dämmerungserkennung habe ich im Vorfeld jetzt einmal verzichtet, aber dies dürfte auch kein Problem darstellen, da das Modul über weitere frei nutzbare GPIO´s verfügt.
Gegenüber herkömmlichen Bewegungsmeldern, kann man das Licht auch manuell, über den Schalter oder Taster, einschalten bzw. ausschalten, wenn man den Raum verlässt, ohne die Abschaltzeit abwarten zu müssen. Vergisst man das Ausschalten, wird das Licht nach einer, über die Software vorgeben Zeit, ausgeschaltet.
Auf den Bildern sind ein paar Details zu erkennen. Da an Out des Radar-Moduls  ein positives Ausgangssignal mit 5 Volt anliegt, war eine kleine Anpassung erforderlich.
Ein NPN-Transistor und ein 10 kOhm Widerstand erweitern das Radar-Modul um einen Open-Kollektor-Ausgang und sorgen zugleich auch für die Invertierung des Signals.
Ein weiterer 10 kOhm Widerstand wird als Pullup für den GPIO05 benötigt.
steffen83
Kurze Frage zu deinem Radar Modul,
kannte bis jetzt nur diese
https://www.ebay.de/i/332950488579?chn=ps
Kennst du hier in etwa den Unterschied? JWS-D6-V3-0402
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Papa Romeo
Hallo Steffen,
diese habe ich auch schon probiert.
Sind aber zu groß, um sie direkt im Schalter unterzubringen. Dachte zuerst ich könnte sie vielleicht halbieren, aber das funktioniert nicht.
Viel Unterschied wird nicht sein, da die Auswerte-Elektronik annähernd gleich ist. Eventuell etwas empfindlicher. Zu hohe Empfindlichkeit
kann sich aber durchaus auch als störend erweisen. Diese, die ich jetzt verwende haben ein recht gutes Ansprechverhalten.
Papa Romeo
#3
Ich habe den Titel des Thread´s von IWEAS 4.0 Motion-Switch auf Motion-Switch abgeändert, da der Radar-Sensor auch mit dem ESP01 EA-Schalter (Malmberg-Clone) funktioniert.
Hier wird allerdings eine zweite Inverterstufe benötigt, da, egal ob wir GPIO0 oder GPIO1, die hier nur als Sensoreingänge in Fragen kommen, nutzen, beide beim Booten einen HIGH-Pegel benötigen.
Das Radar-Modul liefert zwar ein HIGH-Signal bei Erkennung einer Bewegung, aber der Pegel liegt bei 5 Volt. Anpassungversuche über Spannungsteiler oder  eine Diode als Oder-Glied blieben erfolglos.
Wird GPIO0 als Eingang verwendet, muss noch ein Pullup-Widerstand eingelötet werden. Nimmt man GPIO1 kann man direkt auf Diesen fahren. Ein Pullup ist bereits vorhanden.
sash.sc
Prinzipiell ist die Idee gar nicht mal so schlecht.
Bin auf der Suche nach einem bm, der immer nachtriggert sobald er eine Bewegung erkennt. Das kennt man ja von den Fest installierten BM die unter der Decke hängen.
Zur Zeit habe ich von intertechno über 433mhz in Betrieb. Da kann man aber nur fest eingestellte Zeiten vorwählen.
Am besten als über Batterie Betrieb.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Papa Romeo
Hallo Sascha,
nachtriggern tut dieser auch.
Bin gerade dabei die Software so abzuändern, dass ich die Haltezeit über FHEM durch einen Schieberegler einstellen kann
sash.sc
Wie hoch ist eigentlich deine Platine?
Spiele mit dem Gedanken, damit eine Spiegel Beleuchtung zu realisieren.
Kann man die Reichweite des Sensors beeinflussen?
Der Sensor misst auch durch die Wand?
Gruß Sascha
Papa Romeo
...Höhe etwa 3mm (siehe Foto)
...Empfindlichkeit ist nicht einstellbar, bzw. keine Anleitung vorhanden mit welchem Widerstand man darauf Einfluss nehmen könnte.
...durch die Wand habe ich es noch nicht getestet (ist mit Folie nach hinten abgeschirmt), aber durch eine Glas-Türe funktioniert es.
sash.sc
#8
Ich meinte die Höhe von deinem entwickelten Schalter.....
Brauche ja noch was um den Sensor auszuwerten.
Habe wohl gelesen, dass auch espeasy damit klar kommt
Papa Romeo
...sorry... falsch verstanden... die Höhe beträgt etwa 19 mm.
Ja, einige betreiben die Platinen mit Tasmota oder ESPEasy.
Ich nutze Sie über MQTT mit meinen eigenen Sketchen.
Papa Romeo
#10
Ich hab den Sketch mal für den IWEAS (Malmberg-Clone muss ich noch anpassen) etwas modifiziert, das er die Signale des Radar-Sensors auswerten kann.
Mit den beiden Schiebereglern kann über FHEM einmal die Einschaltzeit des Verbrauchers und zum anderen die Totzeit des Sensors eingestellt werden.
Über den Taster oder Schalter kann der Verbraucher jederzeit Ein- und Ausgeschaltet werden.
Stellt man die Einschaltzeit auf "0", dann kann der Verbraucher nur über den Taster oder Schalter wieder ausgeschaltet werden.
Wer Interesse hat, darf sich gerne melden, dann stell ich ihm den Sketch zur Verfügung.
Papa Romeo
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ZitatWer Interesse hat, darf sich gerne melden, dann stell ich ihm den Sketch zur Verfügung.
Ich melde mich, allerdings mit 2 Änderungen, geht dein Sketch dann auch noch?
  • E/A-Universalschalter
  • Bewegungserkennung via IR
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Papa Romeo
Hallo Gisbert,
zu 1: ... am Universal-Schalter geht der Sketch so nicht, da kein GPIO-Port mehr frei ist. Option: ... nur einen Kanal nutzen, dann sind 2 Port´s frei.
             Er funktioniert bisher am Malmberg-Clone und am IWEAS bzw. mit entsprechenden Sketchen dann auch an den anderen ESP12-Modulen.
zu 2: ... der Sketch wertet ja nur das Signal am GPIO aus. Ob das Signal nun von einem Radar-Sensor oder von einem IR-Sensor kommt ist ihm egal.
Papa Romeo
balli1187
sorry, dass ich das Thema jetzt wieder hoch hole aber ich finde die Idee ziemlich stark und würde es gern auch umsetzen, daher meine FRage:
Hat sich damit jemand weiter auseinander gesetzt?
Gibt es (passende) Radarsensoren, die sich in der Distanz einstellen lassen? Ich wohne in einem Reihenhaus und möchte natürlich nur, das licht angeht, wenn sich bei MIR jemand bewegt und nicht im Nachbarhaus ;-)
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Papa Romeo
Hallo balli,
Radarstrahler haben die Eigenschaft , dass wenn du keine Reflektoren, Abschirmungen oder Richt-Organismen einsetzt du eine Kugel-Charakteristik erhälst.
Auch mit Empfindlichkeit einstellen ist da nicht viel drin. Maßgeblicher Faktor ist die Sendeleistung und diese ist hier nur bedingt durch die Höhe der Betriebsspannung veränderbar.
Ich habe zum Testen ein Modul, so wie oben beschrieben , verbaut und habe es nach hinten mit Alufolie abgeschirmt, da es sonst schon schalten würde, wenn ich mich von der anderen Seite her der Türe nähere. Maximale Reichweite nach vorn sind 8 bis 10 m.
