HTTPMOD Error nicht ins Log
Begonnen von masterpete23, 18 Januar 2019, 19:18:54
masterpete23
ich frage meinen Drucker alle 5 Minuten ab (um, falls er denn online ist, den Tonerfüllstand auszulesen).
Er ist nun aber häufig offline, dann soll FHEM nicht ins Log schreiben, dass er nicht erreichbar ist.
Wie kann ich das konfigurieren?
2019.01.18 19:12:05 3: Drucker: Read callback: Error: connect to http://192.168.0.25:80 timed out
   BUSY       0
   CHANGED
   DEF        http://192.168.0.25/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml 300
   Interval   300
   LASTSEND   1547835423.98517
   MainURL    http://192.168.0.25/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
   ModuleVersion 3.5.4 - 9.11.2018
   NAME       Drucker
   NR         615
   STATE      C: 20% M: 30% Y: 10% K: 30%
   TRIGGERTIME 1547835723.98235
   TRIGGERTIME_FMT 2019-01-18 19:22:03
   TYPE       HTTPMOD
   XPathStrictEnabled 1
   addr       http://192.168.0.25:80
   auth       0
   buf
   code       200
   data
   displayurl http://192.168.0.25/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
   header
   host       192.168.0.25
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Server: gSOAP/2.7
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 10009
Connection: close
   httpversion 1.1
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
     2019-01-18 17:36:59   Black           30
     2019-01-18 17:36:59   Cyan            20
     2019-01-18 17:36:59   Magenta         30
     2019-01-18 17:36:59   Yellow          10
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   defptr:
     readingBase:
       Black      reading
       Cyan       reading
       Magenta    reading
       Yellow     reading
     readingNum:
       Black      04
       Cyan       01
       Magenta    02
       Yellow     03
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         Black      reading 04
         Cyan       reading 01
         Magenta    reading 02
         Yellow     reading 03
   sslargs:
   enableControlSet 1
   httpVersion 1.1
   icon       it_printer
   reading01Name Cyan
   reading01XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[2]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
   reading02Name Magenta
   reading02XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[3]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
   reading03Name Yellow
   reading03XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[4]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
   reading04Name Black
   reading04XPath-Strict //ccdyn:ConsumableInfo[1]/dd:ConsumablePercentageLevelRemaining/text()
   room       Wohnzimmer
   stateFormat C: Cyan% M: Magenta% Y: Yellow% K: Black%
   userattr   reading01Name reading01XPath-Strict reading02Name reading02XPath-Strict reading03Name reading03XPath-Strict reading04Name reading04XPath-Strict
Otto123
die Magie liegt in dieser Zahl:
Zitat19:12:05 3: Drucker:
Das ist der Loglevel. :D
Der lässt sich an mehreren Stellen mit dem attr verbose beeinflussen.
Wenn Du jetzt attr Drucker verbose 2setzt werden Meldungen von diesem Gerät (Drucker) mit Level 3 nicht mehr geloggt.
KernSani
und vielleicht noch als Anregung, du könntest ja z.B. auch (mit PRESENCE) o.ä. prüfen ob der Drucker online ist und die Füllstandsabfrage entsprechend steuern also z.B. nur wenn Presence "present" meldet per notify den Füllstand abfragen.
Otto123
Und direkt mal probiert: Kann mein Drucker auch, zumindest so ähnlich. ;D
Mal sehen ob ich da wieder was zu HTTPMOD dazulernen kann. :)
Schönes WE
Otto
masterpete23
Danke euch beiden. Werde ich testen.
masterpete23
KernSani
Wie hast du's denn gelöst? Und bei der Gelegenheit vielleicht gleich noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Posts schreiben
Kurz, weil mobil
masterpete23
KernSani
Themen bitte nicht schlessen, sondern wie oben gesagt "gelöst" ins Subject schreiben.
Prinzipiell würde ich mir aber überlegen, ob es nicht mehr Sinn macht, den Füllstand nur abzufragen, wenn der Drucker online ist... Du erzeugst so nur unnötige Last auf deinem System (und sind alle 5 Minuten wirklich notwendig?)
masterpete23
Ja, dass muss jeder selber wissen mit der Last.
Wenn ich es auf stündlich stelle wäre auch  nicht optimal, wenn er immer nur 5-10 Minuten an ist.
Auch wenn ich mit PRESENCE arbeite entsteht dauerlast, oder siehst du das anders?
Otto123
Ich würde denke die Last ist eine ganz andere.
Ich habe keine fertige Lösung, aber eigentlich sollte man ihn abfragen 5 min nachdem er angegangen ist. Einmal am Tag reicht doch oder?
Ich weiß nicht wie man HTTPMOD so konfigurieren kann, dass es quasi manuell läuft. Deswegen nur ein verbaler Lösungsansatz.
amenomade
#11
Einfach defmod <Device> HTTPMOD https://blabla 0 => Interval 0 (kann man sonst nicht über set <Device> interval 0 setzen)
Dann geht es nur noch über set <Device> reread
Otto123
Danke für die Aufklärung. ;)
Ja ich hätte einfach lesen können:  :-[
ZitatURL can be "none" and Interval can be 0 if you prefer to only query data manually with a get command and not automatically in a defined interval.
Geht also  ;D
Ich hatte das mit der 0 letztens beim CALENDAR probiert, der lief dann "heiß".
