tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
rippi46
Es wurden alle Devices angelegt, tradfri ist running der Status ändert sich wenn ich über die App oder mein Produktiv-Fhem schalte. Schalten aus dem Testfhem geht nicht und in der Übersicht ändert sich immer von der gleichen Lampe die Farbtemperatur, egal an welcher Lampe ich mit der App die Farbtemperatur ändere.
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Det20
Ja, habe alles gelöscht und neu angelegt (wegen dem Umlaut). IODEV ist auch gesetzt und korrekt.
pc1246
Moin
Lohnt es sich noch, dass ich das GW in Gang bringe? Ich habe eine RGB und zwei "Trafos". Wie ich gerade gesehen habe, gibt es die Steckdose noch immer nicht, dafuer aber bald das Rollo "FYRTUR". Wird das dann auch gehen?
Gruss Christoph
HP T610
Det20
Das war der Grund, weshalb ich nicht auf HUE oder die Aldi's gesetzt habe. Will die Rollos haben.
MiKn
hmm der Aufruf auf der Konsole mit dem sehr langen Ergebniss geht seit tradfri-fhem-0.0.3.
@justme1968, brauchst du das Konsolenergebniss noch? Ich hätte eine Ikea Gateway, Trafos, RGB und normale Lampen plus Fernbedienungen.
Nur das Modul unter fhem startet bei mir nicht:
2019.01.22 14:47:19 3: Tradfri: using ssh cmd /usr/bin/ssh 192.168.1.240
ssh: connect to host 192.168.1.240 port 22: Connection refused
2019.01.22 14:47:19 2: Tradfri: starting tradfri-fhem: /usr/bin/ssh 192.168.1.240  -s sssss
2019.01.22 14:47:19 3: Tradfri: starting
2019.01.22 14:47:19 3: Tradfri: using FHEM logfile
2019.01.22 14:47:19 4: Tradfri: ssh: connect to host 192.168.1.240 port 22: Connection refused
2019.01.22 14:47:19 3: Tradfri: read: end of file reached while sysread
2019.01.22 14:47:19 3: Tradfri: stopped
[Tue Jan 22 14:47:34 2019] fhem.pl: Invali
Zitatdefmod Tradfri tradfri
attr Tradfri devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
attr Tradfri room System
attr Tradfri stateFormat tradfri-fhem
attr Tradfri tradfriFHEM-host 192.168.1.240
attr Tradfri tradfriFHEM-securityCode crypt:XXXX7b2e6b1c5b37650eXXXXXXXX
attr Tradfri verbose 4
setstate Tradfri stopped
setstate Tradfri 2019-01-22 14:47:19 tradfri-fhem stopped
Wuppi68
Moin
Gruss Christoph
ich sage ja :-)
Wenn es mit der "HUE Bridge" nicht klappt, ich arbeite gerade an einem Clone für das MQTT_DEVICE --> MQTT_TRADFRI
damit spreche ich dann via MQTT "native" mit dem Ikea Gateway, ich bekomme dort "alles" mit, was das Gateway dann labert und ich hoffe auch, dass ich dann auch ein Firmware Update darüber hin bekomme. Wenn dann noch jemand ein COAP (ähnlich HTTP/REST)Helper zur Verfügung stellt, kann sogar das MQTT wegfallen
FHEM unter Proxmox als VM
justme1968
@pc1246: ich denke das wir die rolläden mit relativ wenig aufwand zum laufen bekommen sobald sie erst mal verfügbar sind.
@MiKn: ja. die ausgabe der trafos hätte ich gerne.
warum hast du tradfriFHEM-host gesetzt? das ist für den start per ssh. nicht um die ip des gateway einzutragen.
@Wuppi68: ich find der umweg über mqtt ist der falsche weg. die fhem devices sollten speziell für die lampen sein und ein wenig mehr 'intelligenz' mitbringen als es per mqtt geht. vor allem diese ganzen 'nicht standart' readings der mqtt devices sind in jedem alternativen frontend und per sprachsteuerung immer wieder ein problem.
schau dir mal alexa-tradfri an. drunter liegt eine node coap lib die mit dem gateway spricht. inclusive discoverty. oben drauf sitzt nur ein sehr dünner layer der die events in ein hue compatibles format steckt.
genau so sollte es mit den rollöden und einem passenden fhem device auch gehen.
@Det20, rippi46: ich habe noch keine idee warum bei euch das schalten nicht geht. ich muss mal überlegen wie wir da noch weiter kommen.
Wuppi68
danke für den Hinweis.... :top:
das Tradfri mqtt Gateway findest Du hier (https://www.npmjs.com/package/tradfri-mqtt) das Ding spricht wunderbar über Topics mit dem Gateway kapselt also fast nur die COAP Aufrufe :-)
pc1246
Hallo
Da MiKn schon die Trafos und die RGB hat, spare ich mir das! Die sind naemlich schon an der HUE-Bridge angelernt! Und das GW liegt nur rum weil ich es fuer einen Kumpel mal irgendwann in Gang bringen wollte!
Gruss Christoph
HP T610
rippi46
Hallo justme1968,
ich habe noch einmal die komplette installation gemacht.
Also alles deinstalliert und alles wieder nach Anleitung installiert. Habe es jetzt auch auf meinem Produktivsystem installiert. Auf beiden Systemen habe ich das gleiche Verhalten - auch das Problem mit der Farbtemperatur.
Kann es sein, daas der Gateway eine andere Revision ist oder doch das schon bestehende jtradfri diese Probleme veursacht????
Gruß rippi
MiKn
#70
anbei die Konsolenausgabe, da sind die Trafos und die RGB Lampe mit drinn. Falls noch was fehtl einfach bescheid sagen.
Zitatwarum hast du tradfriFHEM-host gesetzt? das ist für den start per ssh. nicht um die ip des gateway einzutragen.
Wenn ich ohne IP Angabe starte komme ich nur bis hier:
fhem@ubuntu:~$ tradfri-fhem -D -s xxxxRxoUU62xxxxx
[2019-1-22 16:22:27] this is tradfri-fhem 0.0.3
[2019-1-22 16:22:27] discovering gateways
[2019-1-22 16:22:27]   found gateway: {"name":"gw-b8d7af2cxxxx","host":"TRADFRI-Gateway-b8d7af2cxxxx.local","version":"1.4.15","addresses":["192.168.1.240","fe80::bad7:afff:fe2c:xxxx"]}
[2019-1-22 16:22:27] connecting to: TRADFRI-Gateway-b8d7af2xxxx.local
*** FHEM: connection failed, Error: The gateway did not respond in time.
was mache ich falsch?
pc1246
@MiKn
Kannst Du Deinen Post bitte reparieren! Irgendwie ist die laenge der codezeilen begrenzt, Du musst das splitten!
Danke und Gruss Christoph
HP T610
justme1968
die ip wird per --ip <ip> in tradfriFHEM-parms eingetragen
justme1968
@Det20 , rippi46: habt ihr die aktuelle firmware auf dem gateway?
justme1968
@MiKn: dein txt file ist unvollständig. es fängt mitten in der ausgabe mit den gruppen an. die devices am anfang fehlen
