tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
justme1968
also ...
wenn dein gateway im gleichen netz wie fhem ist sollte die discovery sofort gehen.
wenn nicht: bitte ip mit angeben: — ip <ip>
fhem muss nicht gestoppt sein. es können auch problemlos mehrere alexa-fhem laufen.
wenn nach dem start ausgaben kommen ist schritt 1 ok.
dann die beiden aktuellsten module aus dem thread nach FHEM installieren und das tradfri device anlegen.
wenn du oben die ip mit angeben musstest: genau so in das tradfrFHEM-params attribut stecken. set <tradfri> restart.
das device sollte running sein, um raum tradfri sollte alles angelegt werden was gefunden wird.
der status sollte sofort aktualisiert werden wenn du über app oder fb schalest.
und jetzt kommt es: kannst du über fhem ein und aus schalten?
das ist aktuell das größte problem. bei einigen geht das sofort. bei anderen geht das garnicht.
wenn es bei dir geht: super.
wenn nicht: kannst du mit wireshark schauen ob alexa-fhem an das gateway sendet?
Det20
Was mich wundert: Es ist nicht nur on/off, es wird keinerlei Set übernommen, auch nicht Helligkeit oder so.
Die gute Nachricht: Habe vorhin eine weitere Tradfi installiert, die wird sofort erkannt, sogar noch bevor ich sie in der App umbenennen konnte (heißt jetzt einfach "1").
justme1968
also auch bei dir kein set. on/off war nur zum testen. das ist das einfachste.
warum geht es bei manchen und bei manchen nicht.
erkennen und updates gehen bisher problemlos und bei allen.
nur das steuern aus fhem heraus nicht. ich verstehe nicht warum.
es muss irgendetwas ganz dummes sein.
wichtig wäre wenn jemand mit problem per wireshark schauen könnte ob beim schalten etwas in richtung gateway raus geht.
MadMax-FHEM
#93
Hallo André,
mach ich glatt.
Installiere grad tshark (weil ich ja irgendwie an die Daten kommen muss die vom PI zum Gateway gehen)...
...mal sehen wie ich damit zurecht komme ;)
Brauchst du den Output von meinem "tradfri-fhem -D -s <security code>" -Lauf?
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.msg893409.html#msg893409
EDIT: wenn ich in fhem drücke geht KEIN Paket raus. Es kommen nur Pakete beim fhem-PI an, wenn ich mit der FB bzw. App schalte...
EDIT2: Zur Info: der Gateway "hängt" über einen WLAN-Client/Extender per WLAN am Router...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wuppi68
#94
Zitat von: justme1968 am 22 Januar 2019, 19:05:56
@Wuppi68: wie viele devices hast du am gateway?
hast du auch die java version laufen?
irgendetwas muss doch bei uns anders als bei den anderen...
kann man jemand von euch mit wireshark schauen ob die kommandos zum gateway raus gehen?
ich habe Leuchten GU10/E27 weiss und RGB E27er mit 4 Fernbedienungen und einen (noch nicht installierten) Trafo den ich als 10V PWM Geber missbrauchen will
JTradfri ist Produktiv Connectet
Dein Gateway
trafri-mqtt
alle gleichzeitig auf dem gleichen Server
und die APP Verbindet auch immer für so ca. 1 Monat :-)
Das meldet das MQTT GW zurück wenn ich per Coaps direkt die ".well-known/core" Config abfrage ...
{"id":"well-known","code":"2.05","format":40,"payload":"<//15006>;ct=0;obs,<//15001>;ct=0;obs,<//15004>;ct=0;obs,<//15004/add>;ct=0,<//15004/remove>;ct=0,<//15010>;ct=0;obs,<//15005>;ct=0;obs,<//15011/15012>;ct=0;obs,<//15011/9034>;ct=0,<//15011/9030>;ct=0,<//15011/9031>;ct=0,<//15011/9102>;ct=0,<//15011/9094>;ct=0;obs,<//15011/9095>;ct=0;obs,<//15011/9104>;ct=0;obs,<//15004/161295>;ct=0;obs,<//15005/161295>;ct=0;obs,<//15005/146016/226828>;ct=0;obs,<//15005/161303/226835>;ct=0;obs,<//15005/161303/226836>;ct=0;obs,<//15005/161303/226837>;ct=0;obs,<//15004/146016>;ct=0;obs,<//15005/146016>;ct=0;obs,<//15001/65557>;ct=0;obs,<//15001/65558>;ct=0;obs,<//15001/65542>;ct=0;obs,<//15001/65538>;ct=0;obs,<//15001/65551>;ct=0;obs,<//15001/65552>;ct=0;obs,<//15001/65560>;ct=0;obs,<//15001/65540>;ct=0;obs,<//15001/65554>;ct=0;obs,<//15001/65539>;ct=0;obs,<//15001/65548>;ct=0;obs,<//15001/65537>;ct=0;obs,<//15001/65550>;ct=0;obs,<//15001/65543>;ct=0;obs,<//15001/65541>;ct=0;obs,<//15001/65549>;ct=0;obs,<//15005/161295/211896>;ct=0;obs,<//15005/161295/224865>;ct=0;obs,<//15005/161295/204477>;ct=0;obs,<//15004/161303>;ct=0;obs,<//15005/161303>;ct=0;obs,<//15005/161304/226838>;ct=0;obs,<//15005/161304/226839>;ct=0;obs,<//15005/161304/226840>;ct=0;obs,<//15004/161304>;ct=0;obs,<//15005/161304>;ct=0;obs,<//15005/146016/212837>;ct=0;obs,<//15005/146016/226810>;ct=0;obs,<//15005/146016/212663>;ct=0;obs,<//15005/146016/202403>;ct=0;obs,<//15004/161299>;ct=0;obs,<//15005/161299>;ct=0;obs,<//15005/161305/226841>;ct=0;obs,<//15005/161305/226842>;ct=0;obs,<//15005/161305/226843>;ct=0;obs,<//15004/161305>;ct=0;obs,<//15005/161305>;ct=0;obs,<//15005/161299/226822>;ct=0;obs,<//15005/161299/226823>;ct=0;obs,<//15005/161299/226824>;ct=0;obs,<//15011/9063>;ct=0,<//15005/146016/226844>;ct=0;obs,<//15010/313073>;ct=0;obs"}
FHEM unter Proxmox als VM
Wuppi68
hier noch ein liste vom Trådfri Device
   CFGFN
   FD         13
   LAST_START 2019-01-22 15:01:30
   LAST_STOP  2019-01-22 15:01:30
   NAME       tradfri
   NOTIFYDEV  global
   NR         38
   NTFY_ORDER 50-tradfri
   PARTIAL
   PID        27655
   STARTS     2
   STATE      running /usr/bin/tradfri-fhem -s e3GfdjaQfFwkgJt2 -i tradfri_1548154366156 -p TW3OuE10abut5gUc
   TYPE       tradfri
   CoProcess:
     cmdFn      tradfri_getCmd
     processStateReading tradfri-fhem
     state      running /usr/bin/tradfri-fhem -s e3GfdjaQfFwkgJt2 -i tradfri_1548154366156 -p TW3OuE10abut5gUc
     2019-01-22 11:52:46   identity        crypt:104655535010513c5505050d0005060b010f575001
     2019-01-22 11:52:46   psk             crypt:3063077843270953055244410457675b
     2019-01-22 15:01:30   tradfri-fhem    running /usr/bin/tradfri-fhem -s e3GfdjaQfFwkgJt2 -i tradfri_1548154366156 -p TW3OuE10abut5gUc
   helper:
     scenes:
       202403:
         group      146016
         id         202403
         name       Schreibtisch
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
       204477:
         group      161295
         id         204477
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65542
           65543
         state:
       211896:
         group      161295
         id         211896
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65542
           65543
         state:
       212663:
         group      146016
         id         212663
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
       212837:
         group      146016
         id         212837
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
       224865:
         group      161295
         id         224865
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65542
           65543
         state:
       226810:
         group      146016
         id         226810
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
       226822:
         group      161299
         id         226822
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65551
           65552
         state:
       226823:
         group      161299
         id         226823
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65551
           65552
         state:
       226824:
         group      161299
         id         226824
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65551
           65552
         state:
       226828:
         group      146016
         id         226828
         name       Default
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
       226835:
         group      161303
         id         226835
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65557
           65548
           65550
           65549
           65554
         state:
       226836:
         group      161303
         id         226836
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65557
           65548
           65550
           65549
           65554
         state:
       226837:
         group      161303
         id         226837
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65557
           65548
           65550
           65549
           65554
         state:
       226838:
         group      161304
         id         226838
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65558
           65537
         state:
       226839:
         group      161304
         id         226839
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65558
           65537
         state:
       226840:
         group      161304
         id         226840
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65558
           65537
         state:
       226841:
         group      161305
         id         226841
         name       EVERYDAY
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65560
         state:
       226842:
         group      161305
         id         226842
         name       RELAX
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65560
         state:
       226843:
         group      161305
         id         226843
         name       FOCUS
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65560
         state:
       226844:
         group      146016
         id         226844
         name       test
         r          scene
         t          event
         type       LightGroup
         action:
         lights:
           65538
           65539
           65540
           65541
         state:
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   room       Tradfri
   stateFormat tradfri-fhem
   tradfriFHEM-securityCode crypt:01077351520859320276465e567a460a
justme1968
ich denke ich habe das problem gefunden...
bitte tradfri-fhem 0.0.4 probieren. damit sollte das schalten jetzt gehen.
Det20
#97
Cool, was war es denn?
Sieht deutlich besser aus  :), die "nur weiße" kann ich schalten, die "kann alle Farben" muss ich erst testen, irgendein Kind hat den Schalter ausgemacht statt über die Fernbedienung auszuschalten.
Der Status ist allerdings noch "unreachable" was nicht sein kann. Die Java Variante hat den Bug, dass bei "reachable" manchmal garnix steht, so auch in diesem Fall.
justme1968
sehr gut.
node hat scheinbar das stdin handling nach version 8 geändert oder kaputt gemacht. ausgerechnet das beispiel aus der node doku selber geht nicht mehr :). jetzt habe ich etwas selber gebaut und es scheint besser zu sein.
unreachable kommt direkt aus dem gateway. das solltest du auch in den empfangenen events sehen wenn du debug einschaltest.
außer es sind noch mehr fehler drin :)
MiKn
sehr schön :)! Ein/Aus schalten sieht im ersten Test auch gut aus.
justme1968
sehr schön. warum nur nicht gleich so. das ganze hätte direkt einen besseren eindruck gemacht :)
Det20
Bevor ich nun die Java-Variante abschalte (ich bin nicht wirklich ein Fan von Java): Was ist denn in dem Modul noch offen? Also geht faden, Farben usw?
Anyway ... Vielen Dank für dieses Modul, einfach Top!! Ich hatte schon schiss als Peter schrieb, dass er sein Modul nicht mehr weiterentwickelt.
justme1968
im prinzip müsste für lampen und stecker alles gehen.
es gibt sicher noch eine reihe spezialfälle die noch nicht abgedeckt sind, den gruppenstatus muss ich noch nachziehen und sensoren gehen nicht.
die szenen muss ich auf gruppen ebene runter schieben. ikea legt automatisch für jede gruppe die drei gleichen standard szenen an. das wird sonst unübersichtlich.
und der ein oder andere fehler taucht bestimmt noch auf.
Det20
Die Java-Variante von Peter hatte das Problem, dass ich nur eine handvoll RGB Codes zur Lampe schicken konnte. Weißt du ob ich mit deinem Modul nun x-beliebig RGB's zusammenbauen kann?
justme1968
ich habe keine farbige lampe an meinem gateway.
die steuerung erfolgt aber über hue und saturation. es sollten keine einschränkungen geben. es kann aber sein das es noch nicht komplett geht wie vorgesehen.
