tradfri-fhem tester gesucht
Begonnen von justme1968, 19 Januar 2019, 10:26:46
pc1246
Zitat von: justme1968 am 03 Dezember 2022, 14:21:41
es ist komplett anders und nicht kompatibel. es braucht als zumindest ein neues bridge modul.
da ich das ding aktuell selber nicht habe kann ich dazu aber nichts weiter sagen. es geht nur wenn ich die  hardware habe.
es scheint schon libs zur integration zu geben. intern wird scheinbar auch mqtt verwendet. ich weiß nicht ob das auch verwendbar ist. für mich selber könnte ich mir auch den weg über homekit vorstellen.
Moin Andre
Soll ich Dir meins leihweise zur Verfuegung stellen? Ich habe es nur schon mal mitgenommen, da ich eh gerade da war.
Gruss Christoph
HP T610
justme1968
das würde tatsächlich helfen. ich schaue mich mal um was es zum protokoll tatsächlich schon gibt und melde mich dann bei dir. kann aber sein das es erst im januar klappt.
tomcat.x
Mir ist gerade beim Herumspielen und Vergleichen von Tradfri Bewegungsmeldern, die ich entweder per Tradffri Gateway oder DeCONZ angebunden habe, folgendes aufgefallen: Bei allen per tradfri angebundenen bekomme ich Readings und Events für battery, batteryPercent und reachable mit falschen Zeitstempeln. Ich dachte immer, diese Readings werden nur alle paar Stunden oder einmal am Tag aktualisiert. Jetzt stelle ich aber fest, dass die mit jeder Bewegungserkennung kommen, aber mit falscher Zeit. Für einige habe ich Logs. Da sehe ich, dass über den ganzen Tag der Zeitstempel der gleiche ist. Manchmal (selten) ändert sich auch das Datum nicht mit dem Tageswechsel, es gibt einzelne Tage ohne Einträge und beispielsweise bekomme ich heute noch Einträge mit Datum von gestern.
Sehen kann ich das Ganze im Event-Monitor, da kommen zwischen Events mit richtiger Zeit dann die der Bewegungsmelder mit falscher. Oder im Gerät selbst, da werden die Zeitstempel der drei Readings bei einer Bewegungserkennung auf einmal rot, aber Datum und Uhrzeit ändern sich nicht.
Ist das ein Problem in meiner Installation oder ein generelles? Hat jemand eine Idee, woran das dann liegen könnte?
Thomas
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.21), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
mfeske
#648
Ich bin jetzt hier nicht richtig schlau draus geworden :-(
Ich habe den Ikea Dirigera Hub der bei mir die Rollos und Lampen steuert auch RGB, kann ich diesen in meine FHEM Installation ohne zusätzliche Hardware einbinden oder diesen ersetzen ?
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
Paradisebaker
Mich würde es auch interessieren, wie man den Dirigera einbinden könnte.
Habe bisher HM im Einsatz, aber für Schaltsteckdosen mit Verbrauchsmessung kosten die das 4-fache von den IKEA Inspelning.
Wäre also für die Zukunft recht attraktiv, vor allem weil ich mir die Umstellung auf HM-IP sparen könnte ;)
dadoc
Zitat von: justme1968 am 13 Dezember 2022, 10:48:33das würde tatsächlich helfen. ich schaue mich mal um was es zum protokoll tatsächlich schon gibt und melde mich dann bei dir. kann aber sein das es erst im januar klappt.
Jetzt ist ja Januar ;-)
Ernsthaft: Ich stelle auch gerade fest, dass Ikea an meinem Standort 2 anscheinend alle Zigbee-/Tradfri-Leuchtmittel ausgemustert hat. Und dass es hier im Forum zum Thema Matter/Dirigera (für mich) überraschend ruhig ist, und das seit Jahren. Außerhalb gibt es zwar matter2mqtt, aber das dürfte ja allein auch keine einfache Einbindung in fhem erlauben.
Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass Matter in fhem anscheinend keine Rolle spielt, oder ist Matter wirklich (wie manche unken) eine Halb-Tot-Geburt?
Martin
Standort 1: FS20 mit CUL und FHEM auf Raspi. HM-Komponenten (Heizung, Rollladen, Schalter). HM IP über Raspimatic (testweise)
Standort 2: Homematic (Wired) über CCU2 und PocketHome HD
3 x Raspi3 mit piCorePlayer/Kodi für Multiroom Audio (+ Tablets/iPeng/iPods
GeZi3560
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
dadoc
Danke, in diesem Thread kommt ja jetzt etwas mehr Leben rein. Matter über iobroker (auf einem separaten Raspi) in fhem zu holen ist es mir aber derzeit noch nicht wert. Ich habe auch Sorge, dass ich bei immer komplexeren Konfigurationen (nach z2m und anderem) irgendwann selbst den Durchblick über mein Imperium verliere :-/
