fhem-Absturz: sys.excepthook is missing
Begonnen von mi.ke, 19 Januar 2019, 14:18:37
mi.ke
Guten Tag,
heute Mittag ist mein fhem komplett abgestürzt.
Die Feherlmeldung kann ich allerdings gar nicht zuordnen:
close failed in file object destructor:
lost sys.stderr
Was ich zuletzt geändert hatte, war, einen zickenden HMLan aus der VCCU zu entfernen.
Ob das im direkten Zusammenhang steht, weiss ich leider nicht.
Muss ich mir wegen des Fehlers Gedanke machen, in punkto defekte Hardware z.B. RAM oder ähliches?
Danke und Grüße
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
Die Meldung kommt aus irgendeinem python Skript, das vermutlich versucht, Daten an FHEM zu liefern.
Mit Homematic dürfte das nix zu tun haben.
mi.ke
Dank Dir.
Per Gxxgle Suche hatte ich auch schon Hinweise auf python gefunden.
Da aber gar keine python Scripte mehr laufen dürften, wollte ich lieber mal nachfragen.
Dann entspann' ich jetzt erstmal und schau mal, ob ich einen "blinden Passagier" finde.
Cheers
mi.ke
mi.ke
Heute Nachmittag um 15:00 Uhr wieder der gleiche Fehler.
Python-Scripte (*.py) haben ich keine in fhem gefunden.
Gibt es einen Befehl (wie "ps -e" oder"top") mit den ich mich auf die Suche nach einem laufenden Python-Prozess machen könnte?
Ansonsten lass ich morgen ab 12:00 Uhr stacktrace mit verbose 5 anlaufen.
Oder hat noch jemand eine Idee den Übertäter aufzuspühren?
Cheers
mi.ke
mi.ke
Jetzt war 3 Tage Ruhe heute morgen um  7:00 Uhr wieder der Fehler, fhem Totalstillstand.
