HMCCU Default Attributes
Begonnen von slor, 19 Januar 2019, 22:55:40
slor
ich bin gerade dabei meinen HM Zoo auf eine CCU3 mit HMCCU umzuziehen.
Dabei passe ich ettliche Attribute bei den Geräten an.
Da habe ich eine Verständnisfrage:
Wenn ich die Defaults exportiere, bearbeite und dann im Fhem Verzeichnis ablege, werden die dann exklusiv genutzt oder wird das bei Updates zusammengeführt?
Cool wäre, wenn ich eine eigene Datei anlege, in der nur für die Geräte die angepassten Attributen drin sind uns ansonsten alles via Update aktualisiert wird.
Geht das auch, wenn ich ein Attribute angepasst habe, dass dort Änderungen auf Attribute Ebene zusammengeführt werden oder wird das Attribute komplett überschrieben?
Z.B. ich habe ein Attribute erweitert und via Update kommt noch eine Erweiterung und wird hinzugefügt, ohne meine Erweiterung zu löschen.
zap
Wenn Du so vorgehst:
1. Default exportieren
2. Datei bearbeiten
3. Attribut ccudefaults im I/O Device auf die bearbeitete Datei setzen
Dann werden bei Ausführung von set defaults in einem Device die Attribute aus Deiner eigenen Datei gesetzt, sofern der Devicetyp dort definiert ist. Die Attribute werden nicht mit Attributen aus HMCCUConf.pm zusammengeführt, auch wenn der gleiche Devicetyp dort auch vorkommt.
Attribute werden auch nur gesetzt, niemals gelöscht. Im Device bereits vorhandene Attribute mit gleichem Namen werden aber bei set defaults überschrieben.
Alternative für eine eigene Defaults-Datei:
Du legst von jedem Devicetyp ein Device manuell an. Das kopierst du dann einfach mit dem Copy Befehl und passt das DEF auf die neue Adresse an.
Depechem
Ich komme leider auch gerade nicht weiter mit den "HMCCU Default Attributes"
get d_ccu exportdefaults /opt/fhem/hmccu_defattr.txt
... Datei /opt/fhem/hmccu_defattr.txt editieren ...
set d_ccu importdefaults /opt/fhem/hmccu_defattr.txt
wurde gemacht und folgendes eingefügt:
channel:HmIPW-DRD3
_description=Dimmermodul
_channels=1
ccureadingfilter=(^LEVEL$|DIRECTION|STATE|ON_TIME|RSSI_DEVICE|RSSI_PEER)
ccuscaleval=LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon=on:general_an off:general_aus
controldatapoint=2.LEVEL
event-on-change-reading=.*
eventMap=/datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 2.LEVEL down:down/datapoint 2.LEVEL up:up/
group=Licht
hmstatevals=ERROR_REDUCED!1:error_reduced;ERROR_OVERHEAT!1:error_overheat;ERROR_OVERLOAD!1:error_overload
icon=scene_bathroom
room=Badezimmer
statedatapoint=LEVEL
statevals=on:100,off:0
stripnumber=1
substexcl=control
substitute=ERROR_OVERHEAT,ERROR_OVERLOAD,ERROR_REDUCED!(0|false):no,(1|true):yes;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;LEVEL!#0-0:off,#1-100:on
webCmd=control:on:off
widgetOverride=control:slider,0,10,100
device:HmIPW-DRD3
group=Licht
icon=scene_bathroom
room=Badezimmer
stripnumber=1
substexcl=control
list vom Device/Channel der Default Attr erhalten soll
   DEF        00169A498F603F:6
   FUUID      5e3a6e0e-f33f-b0b0-5440-9c9177274b0ad717
   IODev      d_ccu
   NAME       Flur_Th_Licht_Dimmer
   NR         1850
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUCHN
   ccuaddr    00169A498F603F:6
   ccudevstate active
   ccuif      HmIP-RF
   ccuname    Flur_Th_Licht_Dimmer
   ccutype    HmIPW-DRD3
   channels   1
   chntype    DIMMER_VIRTUAL_RECEIVER
   firmware   1.0.0
   statevals  devstate
     2020-02-05 09:28:35   0.UNREACH       alive
     2020-02-05 09:31:59   R-6.LOGIC_COMBINATION 1
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_JUMPTARGET 0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_OFFDELAY_UNIT 0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_OFFDELAY_VALUE 0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_OFFTIME_UNIT 7
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_OFFTIME_VALUE 31
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_OFF_LEVEL 0.0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_ONDELAY_UNIT 0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_ONDELAY_VALUE 0
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_ONTIME_UNIT 7
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_ONTIME_VALUE 31
     2020-02-05 09:31:59   R-6.POWERUP_ON_LEVEL 100.0
     2020-02-05 09:28:35   hmstate         Initialized
     2020-02-05 09:27:35   state           Initialized
   hmccu:
     devspec    00169A498F603F:6
     dp:
       0.ACTUAL_TEMPERATURE:
         OVAL       21.000000
         VAL        21.000000
       0.CONFIG_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_CODE:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.ERROR_OVERHEAT:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.ERROR_UNDERVOLTAGE:
         OVAL       false
         VAL        false
       0.INSTALL_TEST:
         OVAL       true
         VAL        true
       0.OPERATING_VOLTAGE:
         OVAL       24.000000
         VAL        24.000000
       0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       0.UNREACH:
         OSVAL      alive
         OVAL       false
         SVAL       alive
         VAL        false
       0.UPDATE_PENDING:
         OVAL       false
         VAL        false
       6.ACTIVITY_STATE:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.LEVEL:
         OVAL       0.000000
         VAL        0.000000
       6.LEVEL_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.PROCESS:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION:
         OVAL       0
         VAL        0
       6.SECTION_STATUS:
         OVAL       0
         VAL        0
   IODev      d_ccu
   room       CCU3
Bei get Flur_Th_Licht_Dimmer defaults kommt "No default attributes defined"
Bei get d_ccu defaults wird mir "Custom Devices:Dimmermodul (HmIPW-DRD3) & Custom Channels:Dimmermodul (HmIPW-DRD3), channels 1" angezeigt.
Wo liegt mein Fehler?
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Depechem
Hat keiner eine Idee wo mein Fehler liegen könnte  :-[
