Projekt: Raum(-luft)sensor (Temp, Hum, Co2, VOC, LUX)
Begonnen von herrmannj, 21 Januar 2019, 00:24:44
juergs
#135
Hallo Jörg,
stimmt!
strcpy(iaqMsg, "");
Sorry, hatte es übersehen ...  :-[ ::)
juergs
#136
BME, mal angedacht ...
BME280.SDO/ADR = Open = default = 0x77
                          = GND = 0x76
Papa Romeo
...nicht dass ihr denkt...ich bin raus....
... hab die Platinen mal an das Gehäuse von Jörg angepasst und es stehen insgesamt fünf I2C Schnittstellen zur Verfügung.
Drei auf der Haupt- und zwei auf der Front-Platine (weiß ja nicht was ihr noch alles einbauen wollt.. ;) ;D).
(Hab hier noch ein Geiger-Müller-Modul liegen....sollte vielleicht auch mal eingebunden werden... :o ;D  :P ::))
Die Anbindung des MHZ hab ich auch gleich auf RX/Tx geändert.
Starsurfer
#138
Mist, hatte gerade überlegt ob man da nicht auch ein Nextion Display dran packen kann  :o ;)
Ah sorry falsch gelesen, du hast den Anschluß vom MH-Z auf TX/RX geändert und nicht am Wemos  ;D
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
Papa Romeo
#139
..nee....hab´s nur am MHZ umgelegt. Tx und Rx am Wemos sind immer noch ungenutzt, außer Flashen und serieller Monitor natürlich...
Schaut´s euch mal bitte an, ob irgend etwas nicht passt oder was fehlt oder man noch vorsehen sollte.
@Joerg: Kannst du mir bitte die genauen Abstände der vier Befestigungslöcher zueinander aus deiner Gehäusedruck-Datei nennen.
             Ist auf Grund der Gehäuse-Höhe schlecht mit der Schieblehre zu messen.
herrmannj
ZitatHab hier noch ein Geiger-Müller-Modul liegen
i2c ??  ;D
Befestigung (aktuell) : Breite 66.0mm / Länge 46.0mm. (6mm über dem Boden)
Ich habe aber auch keinen Stress da später noch Anpassungen zu machen.
Ich drucke mir das morgen aus und gehe auch nochmal die Leiterbahnen durch, wenn ich soll. Dann können wir auch direkt bestellen. Ich würde 30Stück auf meine Kappe nehmen (5-7 würde ich nehmen) und den Rest dann gegen Material und Porto versenden. Wenn ich mehr bestellen soll sagt mir das.
@starsurfer
Ich habe auch noch 2 Nextions hier und würde, getrennt, auch noch eine Variante damit machen wollen. Lass(t) uns da aber in einem anderen thread sprechen.
vg
Joerg
herrmannj
sagt mal bitte, zum BME680:
Der macht Temp/Hum/Baro/tVOC oder ? Das heist, wenn man einen BME680 einsetzen wollen würde [sic] dann bräuchte man den BME280 nicht ? Richtig ?
Welche BME680 breakout Platine nimmt man ?
Danke vg
Joerg
Papa Romeo
Starsurfer
#143
Zitat von: herrmannj am 02 Februar 2019, 22:16:47
@starsurfer
vg
Joerg
Klar kein Problem 😂
Echt jetzt, Geigerzähler? Wohnt ihr alle neben nen Kraftwerk? 😁
Mich würde noch ein Geräuschsensor, Bewegungsmelder/Präsenzmelder interessieren. Achja und ein Lux Sensor.
juergs
#144
Ja, der macht alles, bis auf CO2, aber IAQ im Wertebereich 25..500. D.h. man könnte dann auf den iAQ +DHT22 verzichten.
Ich benutze zur Zeit die OSH-Breakout-Platine (0,26€/STck) und bestelle mir den BME680 (9,90€) von Reichelt.
Allerdings macht PeMue schon ein passendes Breakout mit BME680 + BH1750 (LUX).
Diese Variante würde ich besser empfehlen.
Fertige Variante für 15,98 € auf deren Beschaltung ich mich beziehe:
https://www.watterott.com/de/BME680-Breakout
Die Anbindung über I2C ist eher unproblematisch, aber das Gehäuse mit passenden Ausbrüchen vorzubereiten sehe ich eher als Herausforderung.
Jürgen
@Papa Romeo:
Der
ist ja dagegen ein echtes Schnäppchen...  :)
Und die serielle + I2C-Lösung: GY-MCU680V1-Modul ebenso.
juergs
ZitatIch würde 30Stück auf meine Kappe nehmen (5-7 würde ich nehmen) und den Rest dann gegen Material und Porto versenden. Wenn ich mehr bestellen soll sagt mir das.
Hallo Jörg,
wäre auch mit 10 Platinen dabei.
Jürgen
dmq
ZitatWenn ich mehr bestellen soll sagt mir das.
Bin mit 4 Stk. dabei :)
dmq
ZitatD.h. man könnte dann auf den iAQ +DHT22 verzichten.
Somit dann natürlich auch auf den BME280 anstelle des DHT22.
Ich habe auch noch einen BME680 (gleiche Quelle wie Papa Romeo) hier liegen. Bisher nicht zum Einsatz gekommen, daher konnte ich vorerst auch nichts dazu sagen. Aber Jürgen hat ja dankenswerte Weise auch bereits Vergleichswerte aufgestellt. Das Gesamtdesign würde hierdurch schon schlanker (Komponentenliste) und kostengünstiger (BME680 vs iAQ+BME280) werden.
Papa Romeo
..naja....nicht ganz 9 km Luftlinie zum AKW Grundremmingen  >:( :P
herrmannj
verstehe, Erweiterung für alpha,beta, gamma ist essentiell  :P
