HM-CC-TC piepst nach 2 Tagen - fehlendes Alive vom HM-SEC-SCo?
Begonnen von Charlieman, 21 Januar 2019, 13:48:11
Charlieman
Hallo
Ich habe einen Fensterkontakt HM-SEC-SCo gepeered und gepaired mit HM-CC-TC / VCCU. Funktioniert soweit prächtig. Aber wenn man den HM-SEC-SCo nicht innerhalb von zwei Tagen betätigt, meldet der HM-CC-TC den Sensor blinkend bzw. tagsüber auch per Piepsen als 'vermisst'. :-(
Die Meldungen des HM-SEC-SCo Tür-/Fensterkontakt gehen immer zu beiden. Somit denke ich, dass mit peering / pairing soweit alles OK sein sollte:
2019-01-04_18:01:18 HM-SEC-SCo contact: open (to HM-CC-TC)
2019-01-04_18:01:18 HM-SEC-SCo open
2019-01-04_18:01:18 HM-SEC-SCo trigger_cnt: 38
2019-01-04_18:01:18 HM-SEC-SCo contact: open (to VCCU)
2019-01-04_18:13:05 HM-SEC-SCo contact: closed (to HM-CC-TC)
2019-01-04_18:13:05 HM-SEC-SCo closed
2019-01-04_18:13:05 HM-SEC-SCo trigger_cnt: 39
2019-01-04_18:13:05 HM-SEC-SCo contact: closed (to VCCU)
Aber das Alive geht scheinbar nur zum FHEM-Server/ActionDetector. Jedenfalls sehe ich nichts dergleichen.
Ich habe schon gesucht, aber scheinbar nicht richtig beschrieben. Ich kann nichts finden, denke aber, dass ich nicht der Einzige mit diesem Problem bin bzw. war.
Gibt es etwas, was ich konfigurieren /muss/kann damit der HM-SEC-SCo sich auch regelmäßig beim HM-CC-TC meldet? Beim HM-SEC-RHS funktionierts ja schließlich auch.
define HM-SEC-SCo CUL_HM XXXXXX
attr HM-SEC-SCo IODev HM_LAN1
attr HM-SEC-SCo IOgrp VCCU
attr HM-SEC-SCo actCycle 002:50
attr HM-SEC-SCo actStatus alive
attr HM-SEC-SCo autoReadReg 4_reqStatus
attr HM-SEC-SCo devStateIcon closed:fts_window_2w open:fts_window_2w_open
attr HM-SEC-SCo event-on-change-reading .*
attr HM-SEC-SCo expert 2_defReg+raw
attr HM-SEC-SCo firmware 1.0
attr HM-SEC-SCo model HM-SEC-SCo
attr HM-SEC-SCo peerIDs 00000000,201A1A03,
attr HM-SEC-SCo room Schlafen
attr HM-SEC-SCo serialNr MEQxxxxxxx
attr HM-SEC-SCo subType threeStateSensor
Danke und Gruß
Chalieman
frank
ich wusste gar nicht, dass der tc auch bei fehlenden messages vom fk piept. das kannte ich bisher nur von fehlenden vd messages. dann piept er immer zur vollen stunde.
der sco sollte ca jede stunde eine statusmessage senden. vielleicht kann der tc nichts mit der message anfangen, da es damals noch keine sco gab.
was sagt denn ein "get hminfo configCheck"?
poste mal ein list vom sco.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Charlieman
Hallo und Danke
Nur um Missverständnissen vorzubeugen. Der TC Piepst zwar einmal die Stunde tagsüber ab 8h morgens. Aber erst, wenn der Sensor sich ca. zwei Tage nicht gemeldet hat. Das macht der auch bei anderen Sensoren, wie dem Drehgriff HM-SEC-RHS.
Somit glaube ich nicht, dass
Zitatder sco sollte ca jede stunde eine statusmessage senden
Irgendwann in den zwei Tagen sollte reichen.
Eine entsprechende Alive-Meldung habe ich ja bei ActionDetector:
2019-01-17_22:02:56 HM.ActionDetector status_SchlZimmer.SCo.Fenster: alive
Anbei der configCheck. Ich sehe dort weder den angesprochenen TC noch den entsprechenden SCo.
configCheck done:
missing register list
    Diele.RHS.Fenster:   RegL_04.KlZimmer.TC.WindowRec
    Kueche.RHS.Fenster:   RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Kueche.TC.WindowRec
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Diele.TC.WindowRec p:Diele.RHS.Fenster
    Diele.RHS.Fenster p:KlZimmer.TC.WindowRec
    KlZimmer.RHS.Fenster p:KlZimmer.TC.Climate
peerNeedsBurst cannot be determined
    Diele.RHS.Fenster:KlZimmer.TC.WindowRec
peerNeedsBurst not set
    KlZimmer.RHS.Fenster:KlZimmer.TC.Climate
templist mismatch
    Bad.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Diele.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    KlZimmer.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Kueche.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    SchlZimmer.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    WoZimmer.TC.Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Gruß, Charlieman
Charlieman
Sory, hatte das List vergessen:
   CHANGED
   DEF        3C7EE3
   HM_CUL2_MSGCNT 22
   HM_CUL2_RAWMSG A0D45A6103C7EE3xxxxxx06010000::-64:HM_CUL2
   HM_CUL2_RSSI -64
   HM_CUL2_TIME 2019-01-22 12:45:43
   HM_LAN1_MSGCNT 22
   HM_LAN1_RAWMSG E3C7EE3,0000,3144CC81,FF,FFBD,45A6103C7EE3xxxxxx06010000
   HM_LAN1_RSSI -67
   HM_LAN1_TIME 2019-01-22 12:45:43
   IODev      HM_CUL2
   LASTInputDev HM_LAN1
   MSGCNT     44
   NAME       SchlZimmer.SCo.Fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         472
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:45 - t:10 s:3C7EE3 d:xxxxxx 06010000
   peerList   SchlZimmer.TC.WindowRec,
   protLastRcv 2019-01-22 12:45:43
   protRcv    22 last_at:2019-01-22 12:45:43
   protSnd    22 last_at:2019-01-22 12:45:43
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HM_CUL2 cnt:22 min:-72.5 max:-62 avg:-64.43 lst:-64
   rssi_at_HM_LAN1 cnt:22 min:-74 max:-63 avg:-67.72 lst:-67
     2019-01-21 17:17:43   Activity        alive
     2018-12-17 17:08:37   CommandAccepted yes
     2018-12-17 18:19:53   D-firmware      1.0
     2018-12-17 18:19:53   D-serialNr      MEQXXXXXXX
     2018-12-17 17:15:20   PairedTo        0xxxxxxx
     2018-12-17 17:15:21   R-SchlZimmer.TC.WindowRec-expectAES off
     2018-12-17 17:15:21   R-SchlZimmer.TC.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2016-01-28 21:25:47   R-cyclicInfoMsg on
     2016-01-28 21:25:47   R-eventDlyTime  0 s
     2018-12-17 17:06:25   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2016-01-28 21:25:47   R-sabotageMsg   on
     2016-01-28 21:25:47   R-sign          on
     2018-12-17 17:15:20   RegL_00.        00:00 02:01 09:01 0A:AC 0B:08 0C:15 10:01 14:06
     2018-12-17 17:15:20   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2018-12-17 17:15:21   RegL_04.SchlZimmer.TC.WindowRec 00:00 01:01
     2018-12-17 17:08:37   aesCommToDev    ok
     2018-12-17 17:08:37   aesKeyNbr       00
     2019-01-22 12:45:43   alive           yes
     2019-01-22 12:45:43   battery         ok
     2019-01-22 12:45:43   contact         closed (to VCCU)
     2019-01-21 17:17:43   peerList        SchlZimmer.TC.WindowRec,
     2018-12-17 16:58:33   powerOn         2018-12-17 16:58:33
     2019-01-22 12:45:43   recentStateType info
     2019-01-22 12:45:43   sabotageError   off
     2019-01-22 12:45:43   state           closed
     2018-10-30 09:18:58   trigDst_xxxxxx  noConfig
     2018-01-27 19:20:59   trigDst_SchlZimmer.TC noConfig
     2016-04-10 09:01:30   trigDst_VCCU    noConfig
     2019-01-20 16:20:24   trigger_cnt     63
   helper:
     HM_CMDNR   69
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3C7EE3,00,00,00
       nextSend   1548157543.17832
       prefIO
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3C7EE3
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        45
       io:
         HM_CUL2:
           -60
           -60
         HM_LAN1:
           -67
           -67
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HM_CUL2
       flg        A
       ts         1548157543.0795
       ack:
         HASH(0x1a7d2f0)
         458002xxxxxx3C7EE300
     rssi:
       at_HM_CUL2:
         avg        -64.4318181818182
         cnt        22
         lst        -64
         max        -62
         min        -72.5
       at_HM_LAN1:
         avg        -67.7272727272727
         cnt        22
         lst        -67
         max        -63
         min        -74
   IODev      HM_LAN1
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       SchlZimmer
   serialNr   MEQXXXXXXX
frank
#4
die alten sc und rhs melden sich 1 mal am tag, wenn das register cyclicInfoMsg=on ist. hier macht es ja dann auch sinn, wenn nach 2 ausbleibenden messages alarm gegeben wird.
da sich der neue sco aber sogar jede stunde meldet, hat der tc vielleicht ein problem mit diesen messages.
sniffe mal diese messages vom sco, wie im wiki sniffen beschrieben.
die fehlermeldungen von hminfo solltest du beheben.
edit
oder kann der tc den sco nicht hören. vielleicht den sco mal umsetzen?
dora71
ich betreibe die gleiche Kombination wie charlieman und habe auch das gleiche Problem.
Aus dem Log des Fensterkontaktes entnehme ich folgendes:
2019-01-24_08:57:08 w5.schlafz.fenster battery: ok
2019-01-24_08:57:08 w5.schlafz.fenster contact: open (to w5.schlafz.Thermostat)
2019-01-24_08:57:08 w5.schlafz.fenster open
2019-01-24_08:57:08 w5.schlafz.fenster trigger_cnt: 179
2019-01-24_08:57:09 w5.schlafz.fenster battery: ok
2019-01-24_08:57:09 w5.schlafz.fenster contact: open (to ccu)
2019-01-24_08:57:09 w5.schlafz.fenster open
2019-01-24_08:57:09 w5.schlafz.fenster trigger_cnt: 179
2019-01-24_09:06:13 w5.schlafz.fenster battery: ok
2019-01-24_09:06:13 w5.schlafz.fenster contact: closed (to w5.schlafz.Thermostat)
2019-01-24_09:06:13 w5.schlafz.fenster closed
2019-01-24_09:06:13 w5.schlafz.fenster trigger_cnt: 180
2019-01-24_09:06:13 w5.schlafz.fenster contact: closed (to ccu)
2019-01-24_09:31:34 w5.schlafz.fenster alive: yes
2019-01-24_09:31:34 w5.schlafz.fenster battery: ok
2019-01-24_09:31:34 w5.schlafz.fenster contact: closed (to ccu)
2019-01-24_09:31:34 w5.schlafz.fenster sabotageError: off
2019-01-24_09:31:34 w5.schlafz.fenster closed
2019-01-24_10:26:48 w5.schlafz.fenster Activity: dead
2019-01-24_10:31:29 w5.schlafz.fenster alive: yes
2019-01-24_10:31:29 w5.schlafz.fenster battery: ok
2019-01-24_10:31:29 w5.schlafz.fenster contact: closed (to ccu)
2019-01-24_10:31:29 w5.schlafz.fenster sabotageError: off
2019-01-24_10:31:29 w5.schlafz.fenster closed
Um 08:57 und um 09:06 habe ich das Fenster geöffnet bzw. geschlossen. Das wird auch an den HM-CC-TC und an die vccu übertragen.
Die stündlichen Meldungen, wie von frank geschrieben, werden aber auch bei mir nur an die ccu geschickt. Also auch bei mir, nach 2 Tagen "Inaktivität" (also keine Fensteränderung) fängt um 08:00 Uhr das Gepiepse an.
Reichweitenproblem kann ich ausschließen, da sich beide Geräte im gleichen Raum befinden (Fensterkontakt und Thermostat), der CUL im Nebenraum empfängt alles.
An einer Lösung bin ich natürlich auch interessiert  ;)
Gruß Rainer
frank
dora71
Ok, hier der Nachtrag, das list:
   CUL_0_MSGCNT 151
   CUL_0_RAWMSG A0DC5A61041E124xxxxxx06010000::-53.5:CUL_0:
   CUL_0_RSSI -53.5
   CUL_0_TIME 2019-01-24 16:58:15
   DEF        41E124
   FUUID      5c42f94d-f33f-1942-8a4c-498d9c27a3068f0d
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     151
   NAME       w5.schlafz.fenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         530
   NTFY_ORDER 50-w5.schlafz.fenster
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C5 - t:10 s:41E124 d:xxxxxx 06010000
   peerList   w5.schlafz.WindowRec,ccu_w5.schlafz.fenster,
   protLastRcv 2019-01-24 16:58:15
   protSnd    145 last_at:2019-01-24 16:58:15
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_0 cnt:151 max:-47.5 min:-65.5 lst:-53.5 avg:-57.89
     2019-01-24 16:56:51   Activity        dead
     2017-10-05 17:46:49   CommandAccepted yes
     2018-02-11 12:45:16   D-firmware      1.0
     2018-02-11 12:45:16   D-serialNr      MEQxxxxxxx
     2018-02-11 12:45:16   PairedTo        0xxxxxxx
     2017-10-05 17:46:50   R-ccu_w5.schlafz.fenster-expectAES off
     2017-10-05 17:46:50   R-ccu_w5.schlafz.fenster-peerNeedsBurst off
     2017-10-05 17:46:49   R-cyclicInfoMsg on
     2017-10-05 17:46:49   R-eventDlyTime  0 s
     2017-10-05 17:46:49   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2017-10-05 17:46:49   R-sabotageMsg   on
     2017-10-05 17:46:49   R-sign          on
     2017-10-05 17:46:50   R-w5.schlafz.WindowRec-expectAES off
     2017-10-05 17:46:50   R-w5.schlafz.WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-02-11 12:45:16   RegL_00.        02:01 09:01 0A:xx 0B:xx 0C:xx 10:01 14:06 00:00
     2018-02-11 12:45:16   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-02-11 12:45:17   RegL_04.ccu_w5.schlafz.fenster 01:00 00:00
     2018-02-11 12:45:17   RegL_04.w5.schlafz.WindowRec 01:01 00:00
     2017-10-05 17:46:49   aesCommToDev    ok
     2017-10-05 17:46:49   aesKeyNbr       02
     2019-01-24 16:58:15   alive           yes
     2019-01-24 16:58:15   battery         ok
     2019-01-24 16:58:15   contact         closed (to ccu)
     2019-01-19 11:18:07   peerList        w5.schlafz.WindowRec,ccu_w5.schlafz.fenster,
     2018-04-29 12:18:48   powerOn         2018-04-29 12:18:48
     2019-01-24 16:58:15   recentStateType info
     2019-01-24 16:58:15   sabotageError   off
     2019-01-24 16:58:15   state           closed
     2019-01-24 09:06:13   trigger_cnt     180
   helper:
     HM_CMDNR   197
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       lstRecType 10
       newChn     +41E124,00,01,00
       nextSend   1548345495.94842
       nxtSndMcnt C5
       rxt        2
       tgtDly     88
       vccu       ccu
       lRcTm:
         CUL_0      331410776
         tnms       9785652
       p:
         41E124
         00
         01
         00
       prefIO:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo        C5
       io:
         CUL_0:
           -43.5
           -43.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1548345495.86334
       ack:
         HASH(0x373a768)
         C58002xxxxxx41E12400
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -57.8907284768212
         cnt        151
         lst        -53.5
         max        -47.5
         min        -65.5
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   IOgrp      ccu:CUL_0
   actCycle   000:50
   actStatus  dead
   autoReadReg 5_readMissing
   devStateIcon closed:fts_door_right open:fts_door_right_open
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Fenster
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,1EA3F603,xxxxxxxx,
   room       W5Schlafzimmer
   serialNr   MEQxxxxxxx
   webCmd     getConfig
Hope that helps.
Gruß Rainer
frank
ich habe jetzt mal einen sec-sc mit einem cc-tc gepeert.
2019-01-24 22:44:10   .peerListRDate  2019-01-24 22:44:10
seit dem hat er sich nur 3x mit der täglichen statusmessage bei der zentrale/fhem gemeldet und am tc ist das geöffnete fenster zu sehen. bisher kein piepsen.
2019.01.25 20:13:59.602 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4472C9B7 d:FF r:FFD8     m:7E B610 1DE620 1ACE1F 0601C80E
2019.01.25 20:13:59.634 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4472CA38 d:FF r:FFCD     m:7E 8002 1ACE1F 1DE620 00
2019.01.26 20:05:03.654 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:49912519 d:FF r:FFD7     m:7F B610 1DE620 1ACE1F 0601C80E
2019.01.26 20:05:03.775 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:49912593 d:FF r:FFD7     m:7F 8002 1ACE1F 1DE620 00
2019.01.27 19:56:07.820 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DE620   stat:0000 t:4EAF8088 d:FF r:FFD6     m:80 B610 1DE620 1ACE1F 0601C80E
2019.01.27 19:56:07.940 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:4EAF8102 d:FF r:FFD6     m:80 8002 1ACE1F 1DE620 00
obwohl der fk keine messges an das thermostat sendet, bleibt der tc ruhig. da es burst messges vom fk an die zentrale sind, wertet der tc diese eventuell trotzdem aus.
wie sehen denn nun die gesnifften raw messages bei eurem sec-sco aus?
dora71
war mir nicht bewusst, dass ich auch sniffen sollte, sorry  :-\ Habe ich jetzt mal aktiviert ... da geht ja jetzt 'ne ganze Menge in's Log ...
2 Fragen habe ich aber noch dazu:
1. Kann ich bei einem CUL auch die Logmeldungen einschränken auf bestimmte Devices? logIDs gibt es bei mir nicht (ist auch nur für HMLAN/HMUSB/HMUART lt. Wiki)
2. @frank: Du schreibst: "am tc ist das geöffnete fenster zu sehen", bei mir ist der "default" Zustand ein geschlossenes Fenster, damit schon mal den "Dauertest" gemacht?
Gruß Rainer
frank
zu1) einschränken lassen sich die messages nur mit attr logids. eventuell hat die ts_culfw dieses feature. diese fw sollte eh standard für homematic sein.
ich denke 2-3 std sollte genügen, damit man auch 2-3 messages hat.
zu2) habe ich auf der todo liste.
zur zeit läuft der peerneedsburst=off test.
dora71
... dann sollte ich jetzt genug davon haben ... bin mal gespannt, was Du daraus lesen kannst. Könntest Du das auch übersetzen?
... die Kommunikation erfolgt auf jeden Fall nur mit dem CUL, das FFxxxx ist mein CUL-Device
2019.01.28 18:11:08.192 4: TSCUL_Parse: CUL_0  096415 A F001 10305788 00 0D 44 A610 41E124 FFxxxx 06010000 -61.5dB
2019.01.28 18:11:08.420 4: TSCUL_Parse: CUL_0  096643 A F103 10305884 01 0A 44 8002 FFxxxx 41E124 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2019.01.28 19:06:51.783 4: TSCUL_Parse: CUL_0  294278 A F001 13649488 00 0D 45 A610 41E124 FFxxxx 06010000 -62.5dB
2019.01.28 19:06:51.946 4: TSCUL_Parse: CUL_0  294441 A F103 13649584 01 0A 45 8002 FFxxx 41E124 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2019.01.28 20:01:19.549 4: TSCUL_Parse: CUL_0  416316 A F001 00140140 00 0D 46 A610 41E124 FFxxxx 06010000 -63dB
2019.01.28 20:01:19.741 4: TSCUL_Parse: CUL_0  416507 A F103 00140236 01 0A 46 8002 FFxxxx 41E124 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
Hoffe, es bringt neue Erkenntnisse.
Gruß Rainer
frank
#12
schlechte nachrichten würde ich sagen, denn diese regelmässigen messages werden bei dir nicht als burst gesendet.
zu sehen bei "A610". das A repräsentiert 4 bits/flags. das niedrigste bit zeigt burst. meine messages werden mit "B610" gesendet, also burst.
damit ist der sco quasi inkompatibel.
aber: ich sehe gerade, dass du ihn zusätzlich mit der vccu gepeert hast? setze R-ccu_w5.schlafz.fenster-peerNeedsBurst mal auf on.
als dauerlösung wahrscheinlich nicht zu empfehlen. burst belastet die batterien aller burst empfänger und vervielfacht die msgload.
edit: nach dem setzen von peerneedsburst=off sendet mein sc nun auch "A610".
dann müsste nun nach euren schilderungen mittwoch 8:00 uhr das geheule losgehen.  :)
frank
pünktlich um 8:00 uhr hat mein tc heute morgen gepiepst. damit ist eigentlich alles geklärt.
hast du das register gesetzt? kommen jetzt die "B610" messages?
dora71
Hi frank,
habe das Register gesetzt:
R-ccu_w5.schlafz.fenster-peerNeedsBurst on 2019-01-30 10:10:09
R-w5.schlafz.WindowRec-peerNeedsBurst on 2017-10-05 17:46:50
Trotzdem erscheint:
2019.01.30 10:42:36.524 4: TSCUL_Parse: CUL_0  232682 A F001 05203884 00 0D 9F A610 41E124 FFxxxx 06010000 -64dB
2019.01.30 10:42:36.693 4: TSCUL_Parse: CUL_0  232852 A F103 05203980 01 0A 9F 8002 FFxxxx 41E124 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
Ich lasse das verbose 4 vom CUL mal bis heute Abend mitlaufen, muss gleich zur Arbeit. Evtl. ändert sich noch etwas (glaube ich zwar nicht, aber wer weiß)?
Gruß Rainer
