ELRO Fernbedienung AB440R für die Nutzung mit IT-Codes umbauen.
Begonnen von WiKa, 20 Dezember 2012, 23:32:20
WiKa
Aus der Mailingliste übernommen:
Sinn und Zweck:
Die ELRO-Aktoren AB440S und AB440IS lassen sich auf bestimmte IT-Codes einstellen.
Die Aktoren lassen sich dann mit CUL und TRX (RFXTRX433) schalten, die AB440R schaltet aber
nur mit einer Taste über D-off.
Mit TRX und define ... AB400D lassen sich die Aktoren auch mit ELRO-Codes schalten, und die FB AB440R kann
mit allen Tasten on und off schalten.
Leider können die Änderungen durch die FB AB440R nicht in FHEM ausgewertet werden.
Mit der AB440R ist also kein notify auswertbar
Die AB440R ist also quasi nutzlos in FHEM.
Die Lösung:
In der FB ist ein HX2262 als Codierchip für das Sendesignal verbaut und nach einigen Versuchen und
etwas Grübelei über die Leiterbahnführung auf der Platine tat sich eine Lösung auf.
Das Ergebnis:
Mit der Einstellung für IT A1 (alle 5 DIP-Switches oben) liefert die FB AB440R.
- Vor dem Umbau:
TRX_ARC_A1 off
Weder TRX_ARC_A1 on, noch die restlichen Tasten liefern bei alleiniger Betätigung einen anderen Code.
- Nach dem Umbau
Alle Tasten liefern on und off für die jeweiligen IT-Codes.
Taste / Code
A / TRX_ARC_A13
B / TRX_ARC_A11
C / TRX_ARC_A7
D / TRX_ARC_A15
Mit DIP-5 auf off
A / TRX_ARC_A14
B / TRX_ARC_A12
C / TRX_ARC_A8
D / TRX_ARC_A16
Da die Codes im Eventmonitor von FHEM gemeldet werden, habe ich auf die Erstellung einer Tabelle verzichtet.
Selbst wenn die Aktoren sich nicht auf die gelieferten Codes einstellen lassen, kann man mit notify die
AB400 Codes Schalten und hat eine Rückmeldung in FHEM.
Der Umbau:
- Material:
Lötkolben, ca.2-3cm Schaltlitze, scharfes spitzes Messer.
Bild von Pin-Belegung HX 2262 (z.B. hier: http://www.yggenyk.dk/wiki/index.php?title=HX2262_Remote_encoder_circuit&printable=yes&useskin=monobook (//images/smiley_icons/icon_wink.gif)
- Howto:
1. Batterie aus FB entfernen
2. FB durch Entfernen der 3 Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite die FB in
ihre Eintelteile zerlegen (Pic-1, Pic-2, Pic-3)
Die Bilder sind lt. Google zu groß (Pixel), deshalb bitte bei Bedarf per PM anfordern.
3. Auf der Vorderseite der Platine Leiterbahn zu Pin 17 des HX2262 mit Messer durchtrennen (Pic-4 / links vorher, rechts nacher).
4. Auf der Rückseite der Platine eine Drahtbrücke zwischen Pin 18 des HX2262 und Masse einlöten (Pic-5 / Laborversion).
5. Keinesfalls beim Handling mit der Platine die Schaltkontaktflächen der Vorderseite mit Fingern berühren.
- Resumee:
Die FB AB440R wurde vor einem sinnlosen Dasein gerettet.
Optional könnte man die "Gummitaster" durch ein Reedkontakt ersetzen und damit einen "Fensteröffnungsmelder" realisieren.
Anleitung und  Bilder dürfen gerne für ein entsprechendes Wiki verwendet werden.
LG,
WiKa
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
WiKa
Teil 2:
Beim Umbau der ELRO FB ging es bei mir nur darum, Rückmeldungen der FB in FHEM mit einem RFXTRX auswerten zu können.
Der FHEM kann mit dem RFXTRX die Steckdosen mit einem define als AB400D ohnehin steuern, und die FB kann mit gleichen Einstellungen parallel dazu benutzt werden.
Leider ist der RFXTRX nicht in der Lage, die Rückmeldungen der FB auszuwerten.
Beispiel:
Ich schalte Lampe1 mit FHEM ein, FHEM ändert den Status von Lampe1.
Ich schalte Lampe1 mit der ELRO FB aus, Lampe1 geht aus, jedoch ist sie für FHEM immer noch an.
Bzgl. der Steuerungsmöglickeiten von ELRO / IT bei CUN, CUL, CUNO und wie der Rest noch heißen mag, kann ich mangels Erfahrung keine Aussage treffen.
Da die FB nach dem Umbau IT-Codes liefert, kann ich die FB weiterhin in vollem Funktionsumfang einsetzten.
Alle Tasten funktionieren und werden ausgewertet. Das ist ohne Umbau nicht der Fall gewesen.
Die FB lieferte ohne Umbau bei Einstellung auf IT-Codes nur einen verwertbaren Code auf D-off.
Nach dem Umbau lassen sich mit der FB jeweils 4 Geräte im IT-Modus auch unabhängig von FHEM schalten, insgesamt immerhin 15 x 4 x 2 = 120 Geräte.
Selbst wenn man keine IT-/ELRO Geräte im Einsatz hat, lässt sich eine FB als "Multikanalschalter" für bis zu 16 notify einsetzen.
Die Reichweite der AB440R ist ca. um den Faktor 2 größer als die einer Original IT FB (PAR-1000).
Da die AB440R bei Betätigung einer Taste 3 Kontakte verbindet, müsste man bei  Zweckentfremdung (z.B. als Fensterkontakt) zwei Reed-Kontakte einsetzen (bei einem Stückpreis von 0,40 sicher kein finanzielles Desaster).
Mittelfristig werde ich auch einen solchen Umbau vornehmen und hier dokumentieren.
Aber zurück zum Thema:
Hier die Tabelle der schaltbaren IT-Codes nach meinem Umbau der AB440R.
ELRO AB440R nach Umbau auf IT-Codes.
FB-DIP-5 0 (off)
Taste A=IT-Ziffer 14, Taste B=IT-Ziffer 12,  Taste C = IT-Ziffer 8, Taste D=IT-Ziffer 16
FB-DIP-5 1 (on)
Taste A=IT-Ziffer 13, Taste B=IT-Ziffer 13,  Taste C = IT-Ziffer 7, Taste D=IT-Ziffer 15
FB-DIP (1-5)   IT-Buchstabe
0000x   P
1000x   O
0100x   N
1100x   M
0010x   L
1010x   K
1110x   I
0001x   H
1001x   G
0101x   F
1101x   E
0011x   D
1011x   C
0111x   B
1111x   A
WiKa
Update IT-Codes am 23.12.
auch dem konzentriertesten Nacho kann bei zu vielen Dips die Übersicht verloren gehen.
DIP-5 auf der FB hat sehrwohl Auswirkungen auf den gesendeten IT-Code.
Ich habe die Tabelle entsprechend korrigiert.
Nebeneffekt 120 statt 60 Geräte/Events nutzbar.
WiKa
cyberdwarf
Hallo WiKA,
ich habe letzten Samstag, nachdem ich noch ein paar Pakete der AB440 im Baumarkt ergattern konnte, den Umbau einer Fernbedienung durchgeführt.
Klappt soweit ganz gut, allerdings habe ich ein Problem mit dem Tastenpaar D.
Alle Tastenpaare lassen sich prima schalten und werden auch unter FHEM angezeigt.
Wenn ich allerdings die Taste OFF der Tastenpaare A - C drücke, geht die Steckdose D ON.
Mit der Taste D OFF kann ich die Steckdose D ein und ausschalten.
Kannst du das mal gegenprüfen?
Torsten
RPi+COC | RFXtrx433 | HMLAN
fht80b, FHT80TF, S300TH, hms100-tf, EMFM, EMWZ
FS20:bs,di,piri,rsu,s4a,s6a,sm4,sm8,s8m,st,tfk
YCR-1000, ITL-230, HE877, HE878A, AB440
KD101, RGR918, TS15C_10, WGR918, WS2300
HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-BL1-FM
ZWAVE(Test)
WiKa
Zitat von: cyberdwarf schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 00:57Hallo WiKA,
Torsten
Hallo Torsten,
ich habe mit meinen bereits Umgebauten AB440R kein derartiges Problem.
In Stellung IT-P (alle DIP auf off) liefert die FB folgende Events:
2012-12-29 16:43:41 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 light: on
2012-12-29 16:43:41 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 on
2012-12-29 16:43:43 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 light: on
2012-12-29 16:43:43 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 on
2012-12-29 16:43:44 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 light: on
2012-12-29 16:43:44 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 on
2012-12-29 16:43:46 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 light: on
2012-12-29 16:43:46 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 on
2012-12-29 16:44:18 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 light: off
2012-12-29 16:44:18 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 off
2012-12-29 16:44:20 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 light: off
2012-12-29 16:44:20 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 off
2012-12-29 16:44:21 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 light: off
2012-12-29 16:44:21 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 off
2012-12-29 16:44:22 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 light: off
2012-12-29 16:44:22 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 off
Sollte die Leiterbahn nicht sauber durchtrennt sein, liefert die FB nur off events.
Der Fehler ist bei dir also auszuschließen.
Stelle deine FB bitte einmal auf IT-P um, und vergleiche deine Event monitor Einträge mit meinen o.g.
WiKa
cyberdwarf
Hallo WiKa,
beim Code IT-P sieht es gleich aus.
2012-12-29 21:19:06 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 light: on
2012-12-29 21:19:06 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 light: on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 light: on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 light: on
2012-12-29 21:19:07 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 on
2012-12-29 21:19:09 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 light: off
2012-12-29 21:19:09 TRX_LIGHT TRX_ARC_P14 off
2012-12-29 21:19:09 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 light: off
2012-12-29 21:19:09 TRX_LIGHT TRX_ARC_P12 off
2012-12-29 21:19:10 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 light: off
2012-12-29 21:19:10 TRX_LIGHT TRX_ARC_P8 off
2012-12-29 21:19:10 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 light: off
2012-12-29 21:19:10 TRX_LIGHT TRX_ARC_P16 off
Unter FHEM sieht alles richtig aus. Lediglich die eigentliche Steckdose mit dem Code P16 schaltet bei allen "off" Befehlen die von der FB gesendet werden auf "on".
FHEM setzt dabei den Status der P16 nicht auf "on"
Ich habe auch eine IT YCR-1000 genommen, um die Elro Steckdose auszuschließen. Genau das gleiche!
Die Platine habe ich mir unter der Lupe noch einmal genauer angesehen. Sieht alles richtig aus.
Die Leiterbahn ist so wie auf deinem Bild sauber durchtrennt. Allerdings müsste es Pin 12 sein, oder?
Den Pin 10 dann gegen Masse. Eigentlich genau wie auf deinen Bildern.
Ich werde einfach mal eine weitere FB umbauen, denn wenn es bei dir nicht auftritt, muss es an meiner Umbaukunst liegen.
Danke und viele Grüße
Torsten
ZWAVE(Test)
WiKa
Zitat von: cyberdwarf schrieb am Sa, 29 Dezember 2012 21:45Lediglich die eigentliche Steckdose mit dem Code P16 schaltet bei allen "off" Befehlen die von der FB gesendet werden auf "on".
Hallo Torsten,
mangels IT YCR-1000 kann ich deine Situation nicht reproduzieren.
Änderungen bei P16 werden bei mir in FHEM entsprechend zurückgemeldet. Mitunter braucht es 2-3 Tastenbetätigungen der FB (generelles Problem bei IT-Codes mit RFXTRX433).
Wie sieht es mit eijavascript:%20insertTag(document.post_form.msg_body,%20'
',%20'
');ner anderen Steckdose P16 codiert aus?
Da Du in deiner Signatur keinen Eintrag zur verwendeten Hardware hast, erlaube mir die Frage:
Auf welcher Hardware / mit zwingend aktueller FHEM-Version und mit welchem Sendemodul führst Du die Tests durch?
ZitatAllerdings müsste es Pin 12 sein, oder?
ühren
Stimmt, aber die Editierfunktion ist hier im Forum momentan abgeschaltet.
Wenn sich das nicht kurzfristig ändert, wird es hier genauso unübersichtlich wie ehedem bei Google Groups.
Streiche Pin 17, setze Pin 12.
Ein Bild sagt mehr als 1 Tippfehler :-)
Den Test mit einer P16-Steckdose kann ich frühestens in einer Woche durchführen.
WiKa
cyberdwarf
Frohes neues Jahr,
meine Hardware besteht aus einem RPi + COC und einem RFXTRX433 mit der Firmware 55.
FHEM 5.3 2372 (wird eigentlich täglich aktualisiert!)
Torsten
ZWAVE(Test)
WiKa
Zitat von: cyberdwarf schrieb am Di, 01 Januar 2013 18:25und einem RFXTRX433 mit der Firmware 55.
Hallo cyberdwarf,
du solltest deinem RFXTRX433 ein FW-Update spendieren - aktuell ist v6.1.
Das FW-Update musst Du aber am PC mit der Software RFXflash durchführen.
Software + Firmware findest Du hier:
http://rfxcom.com/admin/Downloads
Danach bitte nochmal testen und Rückmeldung hier im Forum.
Dir ebenfalls ein gutes und gesundes 2013,
WiKa
luckysession
FB-DIP-5 0 (off)
FB-DIP-5 1 (on)
0000x   P
1000x   O
0100x   N
1100x   M
0010x   L
1010x   K
1110x   I
0001x   H
1001x   G
0101x   F
1101x   E
0011x   D
1011x   C
0111x   B
1111x   A
Was ist mit 0110x = "J"  ???
WiKa
Zitat von: luckysession schrieb am Mi, 09 Januar 2013 21:24Was ist mit 0110x = "J"  ???
Hallo luckysession,
tja, was ist mit "J"?
Nach Rückfrage beim zuständigen Erzbischof wurde mir versichert, es gäbe "J" - aber nur ein mal.
Würde ich an dieser Stelle also behaupten: "J" gib es nach dem Umbau 8x on und 8x off!
kannst Du dir leicht vorstellen, was passieren würde.
- Vorwurf der Blasphemie.
- Exkommunikation.
- Inquisition.
- Scheiterhaufen.
Alle Atheisten können natürlich auch die DIP-Einstellung 0110x verwenden.
VG,
WiKa
luckysession
Hallo luckysession,
- Exkommunikation.
- Inquisition.
- Scheiterhaufen.
VG,
WiKa
Danke, - echt blöde Antwort auf eine ernste LOGISCHE Frage zu der Thematik.
Aber wahrscheinlich muss man einfach so in einem anonymen Forum zur Begrüßung als "Newposter" empfangen werden.
Ist wohl besser einfach im stillen die Beiträge hier zu beobachten.
Dennoch Gute Nacht.
WiKa
Zitat von: luckysession schrieb am Do, 10 Januar 2013 23:24Danke, - echt blöde Antwort auf eine ernste LOGISCHE Frage zu der Thematik.
Dennoch Gute Nacht.
Hallo luckysession,
vielleicht ist der Witz ja nur für Rheinländer verständlich (hier sagt man: Ach du lieber "J"ott).
Die genannten Einstellungen der DIPs für den Buchstaben "J" funktionieren natürlich ebenfalls.
Wäre die Editfunktion des Forums nicht abgeschaltet worden, hätte ich die Tabelle bereits entsprechend ergänzt.
Ich habe bei der Erstellung meiner ursprünglichen Antwort auf deine Frage nicht darauf geachtet, dass Du "Newposter" bist.
Um deine Frage mit dem, von dir gewünschten Ernst zu beantworten:
norbert
Hallo zusammen !
das ist meine erste Anfrage in diesem Forum und fhem ist absolutes Neuland :-)
Erste Erfolge hatte ich mit ein paar ELRO Funksteckdosen, dass hat soweit funktioniert.
Da ich aber die original FB ebenfalls weiter verwenden möchte, habe ich auf diesen Eintrag gefunden.
Der Umbau der FB ist erfolgt, aber zur Zeit habe ich das Problem, dass es nicht so funktioniert wie ich es verstanden habe.
Alle DIPs der FB sind zur Zeit off
Wenn ich A 0ff drücke geht die Steckdose an, bei C off wieder aus, mit C on kann ich sie ebenfalls ein schalten.
Bei B on schaltet sie sich ebenfalls ein.
Was habe ich falsch gemacht oder verstanden ?
Eine weitere Frage habe ich zum Event Monitor, ich wollte eure Fehlerdiagnose verfolgen, aber ich bekomme im fhem Event Monitor keinerlei Ausgaben.
Muss ich irgendwelche Parameter für den COC setzen damit ich eine Ausgabe erhalte ?
Toll wenn mir jemand eine kurze Hilfestellung geben könnte.
Norbert
WiKa
Hallo norbert,
die SD lassen sich bei entsprechender Codeeinstellung natürlich auch ohne FHEM schalten.
Diese Funktion solltest Du zunächst überprüfen.
Zitat von: norbert schrieb am Fr, 11 Januar 2013 12:57Alle DIPs der FB sind zur Zeit off
Damit liefert deine FB auf A den IT-Code P14.
Konfiguriere bitte 2 Steckdosen auf den IT-Code P14 (manchmal schalten die DIPs nicht sauber).
12345ABCDE
0000010010
Die SD sollten sich jetzt über die Taste(n) A der FB ein- und ausschalten lassen.
VG,
WiKa
luckysession
Torsten
Kann das Ergebnis bestätigen, vermute den Fehler mit höchster Wahrscheinlichkeit in der Fernbedienung bei der Direktansteurung der Steckdosen als IT-codierter Empfänger.
Hier besteht der Fehler sowohl bei x 15 sowie x 16 Gerätecode-ID konfigurierte Steckdose, diese schaltet dann relativ willkürlich bei A-C, an oder aus, jeweils EIN.
Die Ansteuerung vom "fhem" oder "domoticz"-Server läuft ARC-codiert 100%-zuverlässig.
Ich denke die umgebaute Fernbedienung sendet im "Abgang" noch fälschlicherweise den Code um D einzuschalten!
Vielleicht hilft diese Information um den Umbau der FB noch zu perfektionieren.
Danke & Gruß aus dem rheinischen Leverkusen.
Luckysession
(***aktuell ist das 4er Elro-Set für 8,99€ bei Baumarkt "Bahr" erhältlich***)
AitschPi
Zitat von: WiKa schrieb am Do, 20 Dezember 2012 23:37Teil 2: ...
FB-DIP-5 1 (on)
Da war schon wieder der Tippfehlerteufel aktiv! B=11... ;o)
Das ist aber Grund genug, um ein DANKE zu posten. So wird günstige Technik besser einsetzbar. Und wer schon einmal einen Lötkolben in der Hand hatte, kann das in 5min selbst schaffen.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
otto
funktioniert das ganze auch nur mit dem HMLAN Adapter und den Stechdosen AB440SC
Gruss otto
ext23
Also mit dem HM-LAN Adapter kommst du da nicht weit, der hat erstmal ein anderes Frequenzband und ist außerdem ausschließlich für die HomeMatic Geräte geeignet.
moe
Ich hoffe es findet sich jemanden der hier vielleicht weiter helfen kann.
Ich habe wie hier beschrieben die Elro Fernbedienung umgebaut.
Die Steckdose habe ich wie folgt definiert
define eck_lampe IT 00000FFF0F FF F0
attr eck_lampe IODev CUL_0
Die Steckdose reagiert wie gewünscht auf die Taste D auf der FB
auch das schalten über FH funktioniert perfekt.
Nur Die Fernbedienung wird nicht erkannt...
muss die Fernbedienung erst definiert werden ?
muss die freq auf 433 gesetzt werden damit es erkannt wird ???
Ich habe leider auch keine Möglichkeit in der Doku gefunden wie man die CUL in einer art debug-modus versetzen
kann, um jegliches Funkverkehr zu sehen. Das Einstellen der IP des CUL zwecks debugen hat leider auch nicht funktioniert
und ich hatte das Gefühl dass die Command Reference der culfw nicht mit  der neuesten Version übeinstimmt !
ich  bin für jede Hilfe sehr dankbar.
viele Grüsse
moe
Willi
Das hier ist das RFXTRX-Forum (RFXtrx433-Adapter). Mit dem RFXtrx433 kannst Du einfach Elro/Intertechno empfangen.
CUL konnte bisher kein Intertechno empfange, sondern nur senden. Da tut sich derzeit etwas.
Schau mal in das InterTechno-Forum und poste dort Deine Frage, nachdem Du die neuesten Postings gelesen hast.
Willi
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
moe
TimBe
#22
@ Wika
Super Idee die alten Fernbedienungen weiter benutzen zu können.
Nach der Umbauanleitung kann ich jetzt 2 Fernbedienungen mit:
A / TRX_ARC_A13
B / TRX_ARC_A11
C / TRX_ARC_A7
D / TRX_ARC_A15
Mit DIP-5 auf off
A / TRX_ARC_A14
B / TRX_ARC_A12
C / TRX_ARC_A8
D / TRX_ARC_A16
bedienen.
Was muss ich tun um eine 3. und 4. Fernbedienung mit A/B/C/D mit IT Code A1-6 und A9-10 nutzbar zu machen.
Hat jemand eine Anleitung für mich wie ich das anstellen kann?
AitschPi
Nachdem ich umzugsbedingt wieder FHEM-technisch bei Null anfangen musste und mich wunderte, dass nix mit autocreate entstanden ist, weder mit einer Original-FB noch mit einer umgelöteten, habe ich mir die Firmware genauer angesehen, die ich vorher aktualisiert hatte:
Bis einschließlich v67 funktioniert die umgelötete FB als ARC.
Alle neueren Versionen liefern kein ARC-event mehr. Man könnte im Mgr "undecode" aktivieren, aber ein "richtiges" ARC-event wurde nicht geliefert. Ich habe den Empfänger wieder auf v67 zurückgesetzt.
Willi
Ich würde vorschlagen, dass Du das an RFXCOM meldest, damit diese sich dazu äußern.
Willi
noanda
Hallo Zusammen,
habe mal eine Frage an die "Experten" habe eine FB umgebaut, wird auch erkannt. Allerdings werden bei mir nur die "OFF" Signale erkannt. Also ich kann "OFF" schalten, aber alle Schalter A,B,C, D "on" bleiben ohne Reaktion. Über den PC kann ich dann wider "on" schalten aber nicht über die FB. Hat jemand eine Idee?
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
mayrst
Hallo, kurze Frage zur Anleitung,
habe auch die AB440R,
bei mir schauts innen allerdings anders aus wie bein den pics. Frage, das IC wird doch so gezählt, dass (Ansicht von oben)
die Einkerbung links ist, beginn ich unten links mit 1 und zähle gegen Uhrzeigersinn weiter!??
bei der Anleitung, die eigentlich recht gut ist, wird gesagt:
Pin 17 auftrennen, ist dies nicht pin 12 auf dem Bild?
und pin 18 auf Masse, auf dem Bild ist des doch pin 10?
liege ich hier falsch?
mfg Steffen
Navigator
...ist es richtig, das die aktuelle Firmware auch umgebaute FB´s jetzt nicht mehr erkennt? Wollte mich gerade an den Umbau machen.
Gruß aus Sachsen. FHEM auf Cubietruck. Vormals EZControl XS1 User.
mi.ke
jepp,
bis RFXtrx433_Type1_70 funktioniert
ab RFXtrx433_Type1_71 nicht mehr
so what....
dann läuft hat die 70.
Ich werd die 30 Dosen und 10 FBs deswegen nicht nicht austauschen.
Warum auch? Was bringt mir denn eine neue Firmware, die Geräte unterstützt, die ich nicht habe,
meine eingesetzten aber plötzlich nicht mehr funktionieren.
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
AitschPi
Ich habe letzte Woche mal die neueste Version ausprobiert, also mit der Firmware .78 vom 25.07.2014 funktioniert (wieder) alles.
Und so habe ich letztes Wochenende dann wieder eine Handvoll Fernbedienungen umgelötet, jetzt sind alle AB440R auf die anderen Codes umgestellt...
mi.ke
Zitat von: AitschPi am 29 August 2014, 12:42:18
......, also mit der Firmware .78 vom 25.07.2014 funktioniert (wieder) alles.
Gerade auf dem Backup-RFXtrx ein Update auf  RFXtrx433_Type1_78 gemacht.
Funktioniert wieder alles perfekt....
Danke für den Tip !
Navigator
Komisch... Mit der neuesten Version für die E Version sehe ich zwar im RFX Manager die Codes, aber FHEM zeigt mir im Event Manager rein gar nix an.
ONeill
Hast du das Problem lösen können?
Bei mir ist es genau so...
Navigator
ja mittlerweile klappt es...was hatte ich gleich gemacht? Nimm die andere Firmware für den RFX. Also nicht die spezielle für die E Version, sondern die gemischte.
ONeill
Danke.
Nach mehreren Versuchen ging es (zumindest unter Windows mit RFXmgr) mit der Firmwareversion: RFXtrx433_Type1_79.
Unter Fhem erscheint erst mal nichts. Verbose 5 ist eingestellt.
Werde noch weiter versuchen müssen.
Navigator
Also Fhem meldet mir den RFX mit Firmware 179 und ARC;AC. Die FB selbst ist mit Type ARC definiert. Ich wüsste jetzt nicht was ich ausser einer falsch angelöteten Litze noch geändert hätte. :D
ONeill
Bei mir klappt es immer noch nicht.
Hat scheinbar nichts mit der Firmware zu tun.
Im RFXmngr erscheint auch nur was, wenn ich undef aktiviert habe.
Navigator
...hast du mal mit den Dip Schaltern gespielt? Ich hatte anfangs auch ne falsche Lötbrücke gesetzt und mich auf dem Bild der Anleitung "verkuckt". Prüfe das doch noch mal...
ONeill
Frohes neues Jahr erstmal.
Also m.M.n. stimmt die Brücke.
Habe auch schon verschiedene DIP-Schalter-Stellungen versucht. Ohne Erfolg.
Im "undef"-Modus Empfängt das RFX ja auch ARC Codes...
Habe mal noch ein Bild des Senders mit Brücke angehängt.
Toto1973
Wie sieht es denn aus, wenn man einen CUL (SCC) benutzt. Kann man dann auch die Fernbedienung AB440R nutzen?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
rvideobaer
ich habe heute meine FB umgebaut, diese ist aber anders aufgebaut. Sie hat 4 Schrauben auf der Rückseite und die Verbindung die durchtrennt werden soll ist nicht vorhanden. So habe ich nur die Drahtbrücke eingebaut.
Vor dem Umbau wurde die FB von meinem Cul gefunden und per autocreate angelegt hat aber nicht auf Tastendrücke reagiert. Jetzt reagiert sie wie gewünscht.
Gruß Rolf
Raspberry Pi 2, HM-Uart,1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-RC-2-PBU-FM,1x HM-LC-SW4-DR,1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1,1x HM-TC-IT-WM-W-EU, 5x HM-CC-RT-DN und noch mehr
AitschPi
Kannst Du bitte hier ein Foto posten, so dass auch andere mit dem neuen Layout den Mut finden bzw. sich bestärkt fühlen, dass trotz anderem Layout auch so umzubauen?
rvideobaer
wie gebeten hier die Bilder der Fernbedienung.
Gruß Rolf
AitschPi
Danke. Der Aufbau wurde wirklich verbessert. Wo vorher 3 Kontakte beim Drücken des Button überbrückt wurden (oder auch nicht immer mit lustigen Effekten), muss der Button nun nur noch ein paar Leiter verbinden... ;o)
Marekh
Guten Tag,
ich habe einen ganz neuen RFXTRX, definiert ist er mit: define RFXTRXUSB TRX /dev/serial/by-id/by-id//ttyUSB0 noinit
(http://up.picr.de/25253723zn.jpg)
Meine AB440R Fernbedienung habe ich umgebaut, im RFXManager kann ich folgendes empfangen:
Taste A on
Packettype    = Lighting1
subtype       = ARC
Sequence nbr  = 0
housecode     = A
unitcode      = 13
Command       = On
Signal level  = 7  -64dBm
Taste A off
subtype       = ARC
Sequence nbr  = 1
housecode     = A
unitcode      = 13
Command       = Off
Als Protokol ist ARC aktiviert, wie geht's jetzt in FHEM weiter?
Wenn ich die Fernbedienung betätige passiert nichts, außer die LED am RFX geht kurz an.
Vielen Dank
Marek
Willi
Bitte mach doch mal ein update von fhem und lass das noinit weg.
Die neue Version unterstützt auch die Firmware 1001 und höher mit richtiger Initialisierung.
Willi
