An,-Abwesenheit per Doppel Lichtschranke ?
Begonnen von Guest, 20 Dezember 2012, 23:41:20
Guest
ich mache mir 'auch' gerade Gedanken, wie man die An,-Abwesenheit am besten
realisiert.
Da mein iPhone das Wlan abschaltet, kommt ein Ping nicht in Frage.
Wie währe es mit 2 Lichtschranken in der Eingangstür. Am besten mit der
Breite des Türstocks. Eine vorne, eine hinten (Abstand ca. 20 - 30cm)
Je nachdem, welche zuerst unterbrochen wird, könnte man die Laufrichtung
erkennen (rein/raus). Und das zwei Personen gleichzeitig durch die
Eingangstür schlüpfen ist doch eher unwahrscheinlich. So kann auch die
Anzahl der Person ermittelt werden die sich in der Wohnung/Haus befinden.
Abgesehen von dem Montageaufwand (Unterputz) würden die Materialkosten
nicht so hoch sein.
Entsprechende Lichtschranken gibt es glaube ich für 20 €.
Natürlich gibt es auch Nachteile, wenn eine Person im Bereich der beiden
Schranken stehen bleibt, und hin und her geht. Ist die Person jetzt drin,
oder draußen :)
Was meint Ihr ?
ext23
Ich würde einen kleinen Mikrotaster in das Schließblech einbauen. Wenn
abgeschlossen ist biste eben nicht da... So habe ich mein Klo Radio
gesteuert, da ich ein Fenster mit Bad, ähh ein Bad mit Fenster habe macht
sich ein Licht Sensor schlecht und da habe ich das so gelöst. Nur so als
Idee...
Brice
Am Donnerstag, 20. Dezember 2012 23:41:20 UTC+1 schrieb Gandalf:
> Ist beim iPhone in iTunes das Flag für WLanSync gesetzt? Das fehlende Flag
war bei meinem iPhone der Grund, warum es sich bei Nichtbenutzung aus dem
WLan ausgebucht hat. Mit gesetztem Flag funktioniert bei mir die
WhoIsAtHome-Funktion prima.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Tobias
Wo denn?
ich habe bisher nur eine fur 69Euro gefunden die sich nach außen wie ein
Schließerkontakt  NO/NC verhält. Dh. daran könnte man einen FHTTK oder
1Wire DS2413 anschließen um die Verbindung zu FHEM zu realisieren.
Guest
Interessant. Werd ich heute mal ausprobieren. Wirkt sich das auf den akkuverbrauch aus ?
Lg
Brice
Bestimmt, aber nach meinen Beobachtungen nicht übermäßig.
