FHEM für Einsteiger
Begonnen von WiKa, 20 Dezember 2012, 23:51:13
WiKa
Informationen für Einsteiger findet ihr hier:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
EDIT: Link angepaßt (bn)
FB7390 FW:FRITZ!OS 05.50 / RFXTRX433 FW:433_64 / ELRO AB440R (modified to IT-Code) - AB440S (IT-Code) - AB440IS (IT-Code) / Oregon THGN132N - THN132N - THGR122N / Intertechno PAR-1000 - PAR1500
UliM
die neuere Version incl. HomeMatic-Teil findet sich unter
Viel Spaß damit,
Uli
xequtor
auf Seite 15 steht attrib statt attr.
Für Anfänger ist auch einfacher wenn das PDF auch die Version in Namen hätte.
Oft erst nach dem download oder später merkt man das man eine alte Version hat.
2x RPi FHEM + CUL
Puschel74
ich vermute mal Uli hat unter obigem Link immer die aktuelle Version
abgelegt (momentan wird auf V3.1 verlinkt).
Vorteil: Neueinsteiger haben direkt das aktuelle Handbuch zur Hand und brauchen
nicht erst Versionen wälzen welche gerade aktuell ist.
Aber auf dem Titelblatt ist die Versionsnummer eingetragen.
UliM
enthält in der neuen Version 3.2 :
- Martin hat den HomeMatic-Teil wesentlich erweitert
- "bugfixes" sind eingebaut - vielen Dank an alle Hinweisgeber
- Aktualisierungen passend zu 5.4 (z.B. "update" statt "updatefhem")
- im perl-Teil eine Übersicht der fhem-spezifischen Variablen sowie eine Übersicht der perl-Operatoren
Weiterhin viel Spaß beim Lesen wünscht
Uli
UliM
bei mir funktioniert der Link aus dem vorherigen post.
Bei solchen Problemchen bitte separate threads aufmachen
damit dieser hier nur die Historie des Dokuments darstellt.
Danke+Gruß, Uli
UweUwe
Ich kann den Link nicht öffnen...
Kann man mir die pdf zuschicken?
Viele Grüsse
Uwe
UliM
seit heute ist die neue Version 3.3 online.
Sie enthält Berichtigungen zu allen mir gemeldeten Fehlerchen - vielen Dank für's Bescheidsagen :)
Martin hat den HomeMatic-Teil ebenfalls leicht überarbeitet.
Weiter viel Spaß beim Lesen,
Gruß, Uli
UliM
Hallo allerseits,
pünktlich zu Weihnachten die Version 3.4 - Martin hat den HM-Teil überarbeitet, sonst alles unverändert.
Der Link ist weiterhin http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Gruß + schönes Fest,
Uli
PS: 160.000 downloads in einem Jahr - ich kann's immer noch nicht fassen....  http://forum.fhem.de/index.php/topic,17809.0.html
Ralph
Für jeden nur 10ct, das wäre schon was ...
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
Joachim
Moin UliM,
wollte gerade einen Anfänger "anmaulen", dabei ist mir aufgefallen, dass auf Seite 16
Die FHEM Benutzeroberfläche noch die alte mit save neben der Eingabezeile ist.
Könntest Du das in der nächsten Version anpassen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
