fhem macht öfters und einen reboot
Begonnen von hermann1514, 23 Januar 2019, 14:48:07
hermann1514
Hi zusammen,
was bei mir LOG aufgefallen ist, dass meine FHEM Instanz des öfteren einen Reboot macht. Auch wenn ich gerade nicht per Browser in der WEBGUI bin.
Was auffällig ist, dass folgender Eintrag immer wieder auftaucht, kurz bevor fhem neustartet...:
HTTP::Message content must be bytes at /usr/share/perl5/HTTP/Request/Common.pm line 97.
2019.01.23 14:43:27 1: Including fhem.cfg
Kennt jemand das Problem?
Danke.
Hermann
MadMax-FHEM
Ein (etwas) größerer (und ungekürzter!?) Logauszug wäre hilfreich...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
hermann1514
Hmm....mal gucken ob es so in Ordnung ist:
2019.01.23 14:50:43 3: Stube_Harmony_Hub: new config
2019.01.23 14:50:44 1: Including fhem.cfg
2019.01.23 14:50:44 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.23 14:50:44 2: eventTypes: loaded 2217 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_7918: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_5B41: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_4C6F: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_D7C1: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_D7AA: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_75F1: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_D792: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: EC3000_7898: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:44 3: RM_HmUART_EG device closed
2019.01.23 14:50:44 3: Opening RM_HmUART_EG device xxx.xx.xx.x:2000
2019.01.23 14:50:45 3: GOOGLECAST: GoogleCast v2.1.3
2019.01.23 14:50:45 3: GOOGLECAST: Stube initializing...
2019.01.23 14:50:45 3: telnetForBlockingFn_1548251445: port 36287 opened
2019.01.23 14:50:45 3: GOOGLECAST: Küche initializing...
2019.01.23 14:50:45 3: Opening ZWDongle1 device /dev/ttyACM0
2019.01.23 14:50:45 3: Setting ZWDongle1 serial parameters to 115200,8,N,1
2019.01.23 14:50:46 3: ZWDongle1 device opened
2019.01.23 14:50:46 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2019.01.23 14:50:46 3: Opening SCC_CUL_MAX device xxx.xx.xx.xxx:2323
2019.01.23 14:50:46 3: SCC_CUL_MAX: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
2019.01.23 14:50:46 3: SCC_CUL_MAX device opened
2019.01.23 14:50:46 2: Switched SCC_CUL_MAX rfmode to MAX
2019.01.23 14:50:47 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 154 of the CUL-compatible IODev
2019.01.23 14:50:47 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2019.01.23 14:50:47 2: VIERA: defined with host: xxx.xx.xx.x and interval: 30
2019.01.23 14:50:47 3: Kueche_LaCrosse_Temp: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:47 3: Spielzimmer_LaCrosse_Temp: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:47 3: Schlafzimmer_Eltern_LaCrosse_Temp: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:47 1: Including ./log/fhem.save
2019.01.23 14:50:47 3: No I/O device found for mqttGenericBridge
2019.01.23 14:50:47 3: Device Badezimmer_oben_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:47 3: Device Badezimmer_oben_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:47 3: Device Badezimmer_unten_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:47 3: Device Badezimmer_unten_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:47 3: Device Flur_oben_Bewegunsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2019.01.23 14:50:47 3: Device Flur_unten_Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device HM_417870 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device HM_417C94 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Kueche_Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Kueche_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Kueche_Terrassentuer added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Eltern_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Eltern_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Eltern_Stehlampe added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Leni_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Leni_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Schlafzimmer_Luca_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Spielzimmer_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Spielzimmer_Heizung added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Fenster_Seite added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Fenster_Strasse added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Heizung_Seite added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Heizung_Strasse added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_Stehlampe added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Stube_kleine_Tischlampe added to ActionDetector with 000:10 time
2019.01.23 14:50:48 3: Device Waschraum_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2019.01.23 14:50:48 3: harmony: starting discovery
2019.01.23 14:50:48 3: harmony: sending discovery
2019.01.23 14:50:48 1: usb create starting
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2019.01.23 14:50:48 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 420.
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2019.01.23 14:50:48 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2019.01.23 14:50:48 1: usb create end
2019.01.23 14:50:48 3: Opening mqtt device xxx.xx.xx.xxx:1883
2019.01.23 14:50:48 3: mqtt device opened
2019.01.23 14:50:48 3: Opening mylgw1 device xxx.xx.xx.xx:81
2019.01.23 14:50:48 3: mylgw1 device opened
2019.01.23 14:50:48 0: Featurelevel: 5.9
2019.01.23 14:50:48 0: Server started with 240 defined entities (fhem.pl:18343/2019-01-20 perl:5.026001 os:linux user:fhem pid:8022)
2019.01.23 14:50:48 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0107000301020100f9
2019.01.23 14:50:48 3: harmony:discovery: new discovery response from xxx.xx.xx.xxx
2019.01.23 14:50:48 1: unknown client or client initialization error
2019.01.23 14:50:49 3: RM_HmUART_EG device opened
2019.01.23 14:50:49 1: xxx.xx.xx.xx:9090 reappeared (Stube_Kodi)
2019.01.23 14:50:49 3: harmony:discovery: new discovery response from xxx.xx.xx.xxx
2019.01.23 14:50:49 3: Stube_Harmony_Hub: connected
2019.01.23 14:50:49 3: Stube_Harmony_Hub: websocket: Switching Protocols ok
2019.01.23 14:50:50 3: CUL_HM set Kueche_Jalousie statusRequest
2019.01.23 14:50:50 3: Stube_Harmony_Hub: new config
2019.01.23 14:50:51 3: CUL_HM set Schlafzimmer_Eltern_Jalousie statusRequest
2019.01.23 14:50:51 3: Stube_Harmony_Hub: new config
2019.01.23 14:50:52 3: CUL_HM set Schlafzimmer_Eltern_Stehlampe_Sw statusRequest
2019.01.23 14:50:53 3: CUL_HM set Stube_Stehlampe_Sw statusRequest
2019.01.23 14:50:54 2: AttrTemplates: got 47 entries
2019.01.23 14:50:54 3: CUL_HM set Stube_kleine_Tischlampe_Sw statusRequest
2019.01.23 14:50:55 3: GOOGLECAST: Stube initialized successfully
2019.01.23 14:50:55 3: GOOGLECAST: Küche initialized successfully
2019.01.23 14:50:56 1: Including fhem.cfg
2019.01.23 14:50:56 3: WEB: port 8083 opened
2019.01.23 14:50:56 2: eventTypes: loaded 2217 events from ./log/eventTypes.txt
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_7918: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_5B41: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_4C6F: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_D7C1: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_D7AA: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_75F1: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_D792: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: EC3000_7898: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:50:56 3: RM_HmUART_EG device closed
2019.01.23 14:50:56 3: Opening RM_HmUART_EG device xxx.xx.xx.x:2000
2019.01.23 14:50:58 3: GOOGLECAST: GoogleCast v2.1.3
2019.01.23 14:50:58 3: GOOGLECAST: Stube initializing...
2019.01.23 14:50:58 3: telnetForBlockingFn_1548251458: port 44225 opened
2019.01.23 14:50:58 3: GOOGLECAST: Küche initializing...
2019.01.23 14:50:58 3: Opening ZWDongle1 device /dev/ttyACM0
2019.01.23 14:50:58 3: Setting ZWDongle1 serial parameters to 115200,8,N,1
2019.01.23 14:50:59 3: ZWDongle1 device opened
2019.01.23 14:50:59 3: ZWave: cannot load Crypt::Rijndael, SECURITY class disabled
2019.01.23 14:50:59 3: Opening SCC_CUL_MAX device xxx.xx.xx.xxx:2323
2019.01.23 14:51:00 3: SCC_CUL_MAX: Possible commands: mBbCFiAZGMYRTVWXef*ltuxz
2019.01.23 14:51:00 3: SCC_CUL_MAX device opened
2019.01.23 14:51:00 2: Switched SCC_CUL_MAX rfmode to MAX
2019.01.23 14:51:00 3: CUL_MAX_Check: Detected firmware version 154 of the CUL-compatible IODev
2019.01.23 14:51:01 3: TelegramBot_Define Telegram: called
2019.01.23 14:51:01 2: VIERA: defined with host: xxx.xx.xx.x and interval: 30
2019.01.23 14:51:01 3: Kueche_LaCrosse_Temp: I/O device is mylgw1
2019.01.23 14:51:01 3: Spielzimmer_LaCrosse_Temp: I/O device is mylgw1
Reicht das?
Oder kann ich noch weitere Infos liefern?
OS: Ubuntu 18.04 / FHEM Update von gestern..Die Probleme waren aber vorher auch schon da....
Hermann
MadMax-FHEM
Naja es fehlt halt der wichtige Teil: was steht denn VOR dem Shutdown?
Das hier ist ja der Startvorgang und der sieht bis auf das "Probing" von etlichen USB-Devices (du solltest InitialUsbCheck abschalten) eigentlich "ok" aus (ohne jetzt das im Detail gelesen zu haben, weil: der interessante Teil ja fehlt)...
Gruß, Joachim
hermann1514
In der Mitte vom LOG wird ja wieder ein reboot durchgeführt...da kommen wieder die gleichen Meldungen.
Mehr steht da nicht.
USB Check habe ich nun mal deaktiviert ;-)
Hermann
KölnSolar
Die rote Meldung vor dem reboot ist ja eine Perl-(also nicht direkt FHEM)-Meldung. Ich vermute, dass das eine "die"-Meldung ist, die FHEM(Perl) in die Knie zwingt. Da davor der Harmony-Hub steht, kommt wohl von dort irgendein Blödsinn. Ich würde dieses device mal auf verbose=5 setzen, um dann beim nächsten restart ein paar mehr Infos zu haben, was der Harmony-Hub da gemacht hat.
Grüße Markus
MadMax-FHEM
#6
Oder GOOGLECAST...
Und ja, jetzt habe ich das auch entdeckt...
...die vielen USB-Dinger haben mich wohl verwirrt... ;)
EDIT: ist zwar andere Meldung... Aber wer weiß: https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.msg893772.html#msg893772
Gruß, Joachim
nils_
mittendrin macht er sowas nochmal, aber anderes modul
//edit:
MadMax war schneller :)
viele Wege in FHEM es gibt!
hermann1514
Hi. Danke.
Die Harmony habe ich erst gestern eingebunden. Die Reboots waren vorher auch schon da.
Jetzt ist auch erst einmal wieder Ruhe. FHEM läuft seit 30 Minuten wieder "normal".
Sollte es mein Google Home sein?
Hermann
justme1968
der fehler scheint aus dem perl HTTP::Request modul zukommen.
harmony verwendet das nicht.
es gibt scheinbar ein paar module die das verwenden. obwohl es keinen grund dafür gibt. die FhemHttp utils sollten ebenfalls jeden fall abdecken können und sind besser in fhem integriert als ein externes modul.
KölnSolar
Bei mir per grep ermittelt: nur SONOS, withings, JeeLink, LaCrosseGateway, PrecipitationSensor und PatchLog.
hermann1514
Also, das Lacrosse Gateway setze ich auch ein.
Wie kann ich den "grep'pen" welches Modul das externe HTTP Perl benutzt?
Wuppi68
man grep
oder grep -i <Suchmuster> <Dateien> ! -i = gross/KLEIN Schreibung egal
grep HTTP::Request /opt/fhem/FHEM/*
FHEM unter Proxmox als VM
hermann1514
Ah...also ein GREP auf alle Module machen....
Bei mir kommt da dann aber nur das LACROSSE Gateway in betracht. Die anderen Module nutze ich (noch) nicht.
Kann man da denn etwas ändern?
Hermann
Wuppi68
Hermann
a) den Modul Maintainer kontaktieren
b) das Modul umprogrammieren UND dem Maintainer einen Patch zukommen lassen
