geklärt - HM Wlan Gateway auf LAN umbauen
Begonnen von Frank_Huber, 24 Januar 2019, 10:04:20
Frank_Huber
Moin Moin,
Hab letztens erfahren dass man "recht einfach" das HM-Wlan Gateway" https://forum.fhem.de/index.php/topic,96067.0.html
auf LAN umbauen kann und die entsprechenden PINs für ein LAN Modul schon da sind.
In der Doku (https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8WGtfLWd4VmtIUEE/view) hab ich schon das passende LAN Modul gefunden und bestellt.
Meine Frage hierzu, was muss ich wie an der Konfig ändern? Gibt ja keinen Wemos mehr zum flashen...
Ist das einfach plug and pray?
gloob
#1
Das LAN Modul bietet ein eigenen Interface und da ist die Konfiguration in der Anleitung von Amunra beschrieben (Seite 18):
https://drive.google.com/file/d/0B6eiMICeQsa8cmxQZjlIZ0I5R0k/view?usp=sharing
falls du einen Geistlichen in deinem Netzwerk hast wirds klappen.
Ansonsten würde ich nach der IP adresse schauen und diese in der Konfig ändern :)
Frank_Huber
Dank euch.
Ich dachte eher an die Konfig des Moduls selbst. klar dass in FHEM die IP und evtl der Port anzupassen ist. :-)
Der Link von Stefan ist super, das PDF hatte ich bisher nicht gefunden.
denke damit komm ich dann klar. jetzt müssen aber erstmal die LAN Module aus China kommen.
Achso, naja das Modul selbst hat eine serielle Schnittstelle. Bei WLAN hast Du die serielle Schnittstelle konfiguriert und am LAN Modul musst Du das auch machen.
Wie genau hängt aber wohl vom Modul ab...
maci
Ich habe mir schon ein Modul nach dieser Anleitung umgebaut.
Funktioniert ohne Probleme!
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
