[erledigt] - DbLog - nach "reopen 1800" Errors im Log.
Begonnen von Frank_Huber, 24 Januar 2019, 16:25:10
Frank_Huber
Hallo Heiko,
Habe nach einem Reopen folgendes im Log:
2019.01.24 16:16:49 2: DbLog logdb: Connection closed until 16:46:49 (1800 seconds).
2019.01.24 16:17:05 2: DbLog logdb - Error: DBI connect('database=fhem;host=localhost;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden") at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2400.
2019.01.24 16:20:33 2: DbLog logdb - Error: DBI connect('database=fhem;host=localhost;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden") at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2400.
2019.01.24 16:21:50 2: DbLog logdb - Error: DBI connect('database=fhem;host=localhost;port=3306','fhemuser',...) failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2 "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden") at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2400.
Sollte er nicht mit der Verbindung warten bis 16:46:49?
Nicht dass mich die Fehlermeldungen stören, bin nur etwas verwundert.
btw: MySQL ist zu dem Zeitpunkt gestoppt, Raspbian und FHEM Tagesaktuell auf RPI3.
/Frank
DS_Starter
Hi Frank,
bin heute zum FHEM-Stammtisch  :) ...schaue ich morgen mal.
Kommt bei mir aber definitiv nicht.
Heiko
Frank_Huber
Na dann viel Spaß und Grüße an die anderen.
Wo ist denn heute Stammtisch?
Und nur keine Eile. Es funktioniert ja alles.
Ich bin auch erst wieder am Montag am Testsystem.
Morgen ist Betriebsrätetreffen bei der Gewerkschaft und dann is Wochenende. [emoji16][emoji16][emoji16]
Werd am Montag mal schauen wann genau die Errors ins Log kommen und wie man es reproduzieren kann.
Melde mich hier wieder.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
DS_Starter
ZitatWo ist denn heute Stammtisch?
Danke !  Leipzig ... interessant heute  :D
Frank_Huber
Hallo Heiko,
Ich kann es nicht reproduzieren. no clue was da los war.
Frank
DS_Starter
Hi Frank,
das sind mir die liebsten Fehler  :)
Alles klar ...
Heiko
