Nach Update "Fehlermeldung" auf der Weboberfläche...
Begonnen von misux, 25 Januar 2019, 13:12:52
misux
HI!
Ich habe neulich ein Update durchgeführt und seit dem bekomme ich eine "Fehlermeldung" wenn ich mich auf die Weboberfläche einlogge...
ZitatMessages collected while initializing FHEM:
configfile: syntax: define  Weather [API=] [apikey=] [location=] [interval=] [lang=]
Autosave deactivated
Was aill es mir damit sagen? Im Logfile steht das auch drin...
Vielen Dank!
CoolTux
Dein Weather Device muss neu definiert werden. Dies wurde geändert. Bitte hierzu die Commandref von Weather lesen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
Im Grunde sagt es genau das, was da steht. Damit du dein Wetter Modul weiter für seinen Zweck nutzen kannst, musst du es anders definieren und ein paar Schritte ausführen. Näheres dazu findest du in der commandref zu weather und diversen Threads hier im Forum (so weit ich weiß auch im Wiki).
misux
Ach Mist.. da will man nicht updaten weil wegen "never changing running System" dann spielt das Wettermodul verrückt und bombt das Logfile zu. Dann macht man ein Update und dann so eine "Meldung" die aussieht eine INFO! Ein "please" define würde meine Synapsen auf den trichter bringen WARUM ich das denn nochmal machen muss...
OKAY... Dann vielen Dank!!
marvin78
Das ist ein Spruch der niemals irgendeine Gültigkeit besaß. Den haben sich faule Menschen irgendwann einfach nur ausgedacht, um Arbeit zu sparen ;)
misux
Das mag sein! Aber mit faulheit hat das nix zu tun, sondern mit Zufriedenheit!  ;D Wenn es Probleme macht bin ich über jedes Update glücklich, aber wenn alles einwandfrei funktioniert bin ich noch VIEL glücklicher!
Neue Funktionen finde ich auch SEHR geil aber etwas so zu ändern das das altbewährte nicht mehr geht ist ärgerlich...
Und jetzt sehe ich was da passiert ist...
In der commandref ist die Yahoo Wetter API nicht mehr drin. Ist das Absicht weil es die nicht mehr gibt oder ein Fehler? Weil genau das Wettermodul habe ich genutzt!
MadMax-FHEM
Yahoo hat den Dienst eingestellt...
Hättest du bereits beim Suchen nach den Fehlermeldungen VOR dem Update finden können/müssen...
Dann wäre auch die Meldung NACH dem Update ausgeblieben... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wernieman
Kurzgefasst:
Yahoo stellt Dienst ein -> Fehlermeldung in FHEM -> Dienst wird in FHEM ausgebaut
- Bitte um Input für Output
misux
 :o okay, leuchtet ein!
Dafür hasse ich Yahoo etwas jetzt...  ;D
Naja, okay! Also werde ich jetzt meine halbe Wetter.index anpassen dürfen...
Vielen Dank für die Unterstützung!
Hollo
Zitat von: misux am 25 Januar 2019, 14:33:06
...Also werde ich jetzt meine halbe Wetter.index anpassen dürfen...
Naja, eigentlich brauchst Du ausser dem Weather define (und einem passenden API key) gar nichts anpassen, da die "neuen alten Daten" auf die alten Readings gemapped wurden.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
misux
Naja, bin jetzt auf Proplanta umgestiegen... mal sehen wie lange das funtzt... Das mit dem API Key ist mir zu umständlich... Wieder ein Dienst wo man sich anmelden muss... mann mann...
