Anzeige Auto Hand
Begonnen von Fin1, 26 Januar 2019, 13:05:45
Fin1
Hallo zusammen
habe folgendes vor und finde keinen Ansatz bzw Lösung  :
Möchte die Anzeige  zB. Wandthermostat nicht nur die Soll Ist-Temperatur sondern auch
Auto oder Hand anzeigen.
könnt ihr mir bitte helfen
rischbiter123
falls das eine ReadingsGroup ist, lautet das entsprechende reading 'mode' und als valueIcon versuch mal dies:
'mode.auto' => 'sani_heating_automatic', 'mode.manual' => 'sani_heating_manual'
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Fin1
Hallo
keine ReadingsGroup
Standart Anzeige eines  MAX Thermostats
nach dem peeren. Möchte sofort erkenne ab Thermostat auf Hand oder Auto steht.
Fin1
Halol bin weitergekommen:
mit
  attr MAX_1ad407 stateFormat
wird der Auto/Man angezeigt aber die soll Istwert Temperatur gelöscht
wie bekomme ich alle 3 Dinge zur Anzeige.
rischbiter123
#4
versuch es mal so:
attr MAX_1ad407 stateFormat mode      ;   temperature °C
attr MAX_1ad407 webCmd desiredTemperature
Fin1
leider nein;
nur Anzeige Unknown command &nbsp, try help.
Unknown command temperature, try help.
habe mit  deinem Vorschlag probiert
Eingabe:
define Geraetestatus readingsGroup Bad
attr Geraetestatus mapping {'load MAX_1ad407' => 'mode'}
aber keine Anzeige
PS:MAX_1ad407 Name Wandtermostat
rischbiter123
Sorry, mein Fehler. Die Attribute müssen natürlich direkt beim Thermostat eingegeben werden. Habe es geändert.
Andreas
Fin1
Habe ich vorher schon erkannt und geändert
aber trotzdem diese Fehler
rischbiter123
Dann lass mal das &nbsp weg, sollte eigentlich nur für den Abstand sein. Sei so nett und gib mal ein List des Devices.
Andreas
jkriegl
#9
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du ein icon + Readings anzeigen
Das klappt mit devStateIcon, hier ein Muster
{ my $state = ReadingsVal($name, "state", "off");   return '<div><img src="/fhem/images/default/on.png">'." ".(ReadingsVal($name,"seit",""))." B: ".(ReadingsVal($name,"battery_level","")).'</div>' if($state eq "open"); return '<div><img src="/fhem/images/default/off.png">'." ".(ReadingsVal($name,"seit",""))." B: ".(ReadingsVal($name,"battery_level","")).'</div>' if($state eq "close"); }
Edit: Falls es sich um ein HM-Thermostat handelt musst Du "controlMode" nehmen.
Rpi 3/4, buster, Fhem, Cul 868, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-Sco, HM-ES-PMSw1-Pl, ebus (Vaillant), ECMD, Telegram, HTTPMOD, Xiaomi, Shelly
Fin1
Hallo   rischbiter123
habe  &nbsp weggelassen Ergebnis nur auto wird angezeigt alle andere Temp Anzeige werden gelöscht
Versuchaufbau: Bild Devices
  Fensterkontakt;
1a407 Wandthermostat
1a8a11 Thermostat
Danke für deine Hilfe
Fin1
Fin1
Hallo   jkriegl
was ich möchte ist ,wie im Bild  Zeile MAX_1a8a11 (Thermostat) Anzeige und dazu die Stellung Hand oder Auto.
Später auch ddas bei Wandthermostat
grüße
rischbiter123
weis nicht, ob es Beim Wandthermostat funktionieren müsste, da ich keins habe. Beim Thermostat sollte es aber gehen. Wenn Du bei den Attributen
stateFormat
mode &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  temperature °C
und bei webCmd
desiredTemperature
eingibst.
Andreas
rischbiter123
Hier mal eines von meinen.
Andreas
