[gelöst] 2 Telnet Fragen
Begonnen von ramses, 27 Januar 2019, 17:22:46
ramses
ich verbinde mich zur einer FHEM Instanz mit putty und nach der Passworteingabe + ENTER passiert mal nichts wenn das Passwort stimmt.
Ein 2tes ENTER zeigt dann einer 1-er und die normalen fhem>  Eingabeaufforderung, und es funktioniert normal alles.
1. ist normal, dass man nach der Passworteingabe ein 2tes Mal ENTER drücken muss?
2. was bedeutet dieser 1-er? (das erscheint nämlich auch in der Webinstanz - zumindest glaube ich, dass es sich um demselben 1-er handelt)
Danke!
bartman121
Die 1 ist die motd(message of the day), findest du im global device.
Warum die 1 dort drin steht, weiß ich nicht. Dort werden eigentlich Nachrichten abgelegt, wenn dein System dir noch was sagen möchte.
Die andere Frage kann ich dir nicht beantworten.
Wzut
Um den FHEM Prompt zu sehen ja , Befehle kannst aber auch schon direkt nach dem 1. Enter absetzen ohne Prompt.
dev0
Zitat1. ist normal, dass man nach der Passworteingabe ein 2tes Mal ENTER drücken muss?
Du mußt nicht, schrieb Wzut ja schon. Die Diskussion wie sich ein Telnet Prompt zu melden hat gab es schon, unabhängig von FHEM, vor Jahrzehnten. Wenn es Dich interessiert, dann wirst Du entsprechende Threads mit pro/cons in diversen Newsgroups finden.
ramses
danke euch!
der Pkt 1 ist mir klar.
weisst jemand Rat zur Pkt. 2?
Wernieman
Stichwort mod .. sorry, aber da gibt es genug Threads dazu (und siehe Command-rev)
- Bitte um Input für Output
ramses
@Wernieman sorry, finde aber nichts, kannst du bitte zumindest das Thema oder einen Link posten?
mod alleine ist zu allgemein. danke schön!
MadMax-FHEM
#7
attr global motd none
EDIT: https://fhem.de/commandref_DE.html#global
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ramses
KernSani
bitte Threads nicht schliessen, sondern im Subject des ersten Posts [Gelöst] davor schreiben...
