DHCP-Server zickt bei der FB 7490 zu oft
Begonnen von andies, 29 Januar 2019, 20:30:03
andies
Ich habe eine FB 7490 (Telekom) sowie ein ausgemustertes Speedport, das bei mir als weiterer WLAN-AP dient. Beide Geräte sind mit externen Antennen versehen und decken das Haus wirklich sehr gut mit WLAN-Signal ab. Insgesamt habe ich etwa 50 Geräte am Netz (nur eine SSID mit insgesamt drei Kanälen, der dritte Kanal kommt von einem RPi mit WLAN-Stick)..
Ich habe mehrfach gelesen, dass die FB gern bei diesen Größenordnungen in die Knie geht. Eigentlich macht sie das bei mir nicht. Aber, der DHCP-Server hat Macken. Manchmal weist er einfach wahllos Geräten eine IP zu, obwohl ich ihm gesagt habe ,,nein, diese IP gehört da-und-dorthin". Das nervt inzwischen so, dass ich überlege, mir einen professionellen DHCP-Server zu besorgen.
Hat da jemand einen guten Tipp? Und noch einen, was ich mit der FB mache? Einfach wegwerfen würde mich ärgern, schon weil ich da so viel Arbeit mit den externen Antennen investiert habe. Irgendwann hatte ich mal eine modifizierte FW draufgespielt, die ich trotz Werkseinstellungen nicht mehr wegbekomme - verkaufen scheint mir daher keine Option zu sein.
FHEM läuft auf einem RPi, der im WLAN hängt.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
willib
Ich habe mit meiner 7590 das Problem, dass IP Adressen manchmal doppelt vergeben werden. Ich schätze, das liegt daran dass ich eine Wiederherstellung der DHCP Konfiguration von meiner alten 7390 gemacht habe. Ich würde die Box Mal vollkommen neu aufsetzen. Außerdem rate ich dir, deinen FHEM Pi per LAN anzuschließen.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
andies
Genau damit habe ich heute den Tag vergeigt (Werkseinstellungen). Und was sehe ich? Doppelt vergebene IPs!
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Frank_Huber
Eventuell ein zweiter DHCP im Netz?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
rischbiter123
oder gemischt? Teils feste IP, teils DHCP? Wenn die 'gleichzeitig' wieder ins Netz gehen, hat die Fritte die IP vielleicht schon vergeben, bevor sich das Gerät mit der festen IP angemeldet hat.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
Frank_Huber
Würde ja den Speedport als zweiten DHCP vermuten.
Man kann ja an den  Clients mit den doppelten IPs mal die IP Details abrufen, da sieht man ja wer der DHCP Server, wie alt die lease ist und ob überhaupt DHCP aktiv ist.
andies
Prüfe ich mal, danke - der ist eigentlich als reiner AP eingestellt. Kann aber sein, dass der die Macken hat. Ich vergebe jetzt nur noch feste IP, oder besser ich ,,fixiere" die IPs.
sledge
Ich kenne die beschriebene Situation nur zu gut. Besonders die Formulierung mit "eigentlich tut fie FB noch".
In meinem Setup habe ich rund 6 Monate Zeit und auch Geld in mein 3 Fritzbox7490 und einmal 7360-Setup investiert, um eine gute Abdeckung zu erlangen. Ab einer Anzahl von rund 25-30 regelmäßigen WLAN-Devices fingen sporadische, intermittierende, nicht.deterministische Fehler an (noch mehr Attribute sind mir auf die schnelle nicht eingefallen).
Mit steigender Anzahl von ESP / NodeMCU / Wemos-ähnlicher Geräte im WLAN nahmen die negativen Effekte zu. Es hatte den Anschein, dass neue Geräte alte aus dem Netz verdrängen, die dann wiederum nicht erreichbar waren oder sich andere DHCP-Adressen besorgten (obwohl fest vergeben) oder - noch schlimmer - Doppeltbelegungen.
Letztendlich konnten einige Geräte nicht mehr zuverlässig geschaltet werden, Frau und Kinder beklagten sich über zunehmend schlechte Qualität des WLANs im Haus - auch für Handys.
Seit knapp einem Jahr bin ich auf die Lösung von Unifi umgestiegen - und habe es keinen Tag lang bereut. Mittlerweile tummeln sich bei mir rund 60 Geräte im WLAN -  mit den Shelly, die kommende Tage eingebaut werden, werden es nochmal 15 mehr. Seit dem Umstieg habe ich in meinem Setup keinerlei Probleme mehr.
Nicht falsch verstehen - ich bin/war ein großer Fan der Fritzboxen - aber die "eierlegende Wollmilchsau" muss vermutlich irgendwann Tribut zollen. Fax, VoiP, DHCP, VDSL-Modem, GB-Switch, AP, Mediaserver, Fileserver,... Das ist vielleicht alles ein bisschen zuviel. Heute betreibe ich noch genau eine FB7360 für VOIP - alle anderen habe ich verschenkt gegen Spende an Unicef oder an Bekannte weitergegeben, die noch eine brauchten.
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
Wernieman
Aus diesem grunde habe ich bi mir DNS/DHCP auf einen Server "ausgelagert". Dafür würde ein (per Kabel angebundener) Pi reichen. Bei mir macht es der Server für FHEM so nebenbei ....
- Bitte um Input für Output
andies
Wie genau ist Dein Aufbau:
Internet -> Fritzbox als Modem -> ?? (USG und dann AP?)
Das heißt ich schalte in der FB den DHCP-Server aus und ein einfacher RPi (am LAN natürlich) schafft das dann nebenbei? Ist das "git-mäßig" zu installieren?
Wernieman
wieso "git-mäßig"?
dhcp: isc-dhcp
DNS: bind
Das einzigste Problem ist IPv6 .. die FitzBox Propagiert aktuell noch "Ihren" DNS-Server, den ich aber auf den lokal umbegogen habe. Muß mal rausfinden, wie ich das IPv6 mäßig besser hinkriege ...
sledge
Mein Aufbau ist:
Internet -> VDSL-Modem -> USG -> LAN (inkl FB7360)
Es geht aber auch
Internet -> FB7360 (inkl Voip) als VDSL-Modem -> USG -> LAN + APs
Und: Der Unifi-Controller kann - wenn man möchte - auch den DNS/DHCP-Teil übernehmen. So habe ich es derzeit bei mir laufen (und PiHole geht dann auch noch, wenn man möchte, läuft bei mir in einem extra Docker-Container auf der gleichen Maschine). Wollte mal den Komfort haben, alles in einer Oberfläche zu haben ;-) Man wird alt.
Fragen zu Unifi setup gerne via PM pder Email.
Pfriemler
Ich habe DHCP an der Fritte noch nie recht vertraut. Die mobilen IT-Geräte wie Handys und Laptops wechseln trotz "immer die gleiche IP zuweisen"-Haken selten und unnachvollziehbar die IP. Deswegen gibt es nur noch einen recht kleinen Bereich (21-99) dafür und ab 100 vergebe ich in Eigenregie. Auch die Namensauflösung war und ist plug&pray. Alles was festgenagelt wurde, ist eigentlich zuverlässig erreichbar, im 2,4GHz mitunter sehr lahmarschig, aber im 5er und über LAN ohne Probleme. Nie wieder anders.
Wuppi68
naja gitmäßig ist doch viel zu aufwendig :-)
apt-get install bind9 isc-dhcpd
dann noch schnell die Configs dazu anpassen und der Drops ist gelutscht ;-)
Wenn Du eine GUI haben möchtest, kannst Du am besten den webmin noch dazu nehmen.
Für den DNS Server würde ich die Fritte als Forwarding eintragen
@Wernieman: IPV6 (DNS und DHCP) kannst Du doch bei der Fritte abschalten, musst das ganze dann halt auch vom ISC mit erledigen lassen (aber keine Ahnung wie Prefix Delegation dann von der Fritte zum DHCPD geht)
FHEM unter Proxmox als VM
andies
#14
Zitat von: sledge am 30 Januar 2019, 16:17:28
Es geht aber auch
Und das heißt dann in deutsch, dass ich zum ausprobieren eigentlich erst einmal nur ein USG kaufe. Ich informiere mich mal, danke auch für das Angebot wegen Config.
Mann, früher waren Fritzbox und 433MHz meine Idealvorstellungen vom IoT. Inzwischen denke ich nur noch in hochwertigen Anlagen für business-Betrieb...
<edit> Nein, das stimmt doch nicht. Ich brauche nach wie vor die FB als Modem und wenn der DHCP dahinter kommt, kann ich die WLAN-Antennen der FB nicht nutzen, richtig? Das heißt, ich brauche dann doch danach noch einen AP. Ich habe noch ein altes Speedport herumliegen, vielleicht kann ich das nehmen. Oder die FB wird eben nur als Modem genutzt, was soll's.
