UZSU macht kein Popup auf - SmartVisu
Begonnen von fgraf, 31 Januar 2019, 18:32:46
fgraf
versuche schon eine weile UZSU für meine Heizkörperthermostate in UZSU einzurichten. Ich habe alles so durchgeführt wie im Wiki beschrieben. Das Icon wird angezeicht, aber wenn ich darauf klicke, tut sich nichts.
An was könnte es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
KernSani
bei der Menge an Informationen versagt selbst die Glaskugel... Könntest du bitte ein paar Details liefern? Ein List des Devices wäre z.B. ein Anfang...
Danke,
Oli
fgraf
Hallo!
Stimmt, da habe ich mein Problem etwas zu kurz beschrieben.  ;) ;) ;)
Zum System selber:
Ich setze einen Raspberry Pi3 als FHEM-Server ein. 2x nano CUL (1x 433 Mhz für FS 20 und 1x 868 Mhz für Homematic). Auf dem Server habe ich SmartVISU installiert und meine Homematic-Heizkörperthermostate realisiert. Nun wollte ich in SmartVISU zusätzlich für jeden Thermostat ein Zeitprogramm mit UZSU umsetzen.
Was habe ich bis jetzt gemacht:
Ich habe wie im Wiki beschrieben die widget_uzsu.html unter /var/www/smartvisu/pages/unserhaus abgelegt.
Die benötigten Einträge für UZSU habe ich in der Visu.css und Visu.js hinzugefügt, da beide Datein schon vorhanden waren. Beide Dateien liegen ebenfalls in /var/www/smartvisu/pages/unserhaus.
Anschließend habe ich testweise folgendes in eine meiner Smartvisuseiten eingebunden:
{% import "widget_uzsu.html" as visu %}
{{ visu.uzsu_icon('UZSUtxt', gad_uzsu, '', '', '', '', 'text', ['an', 'aus']) }}
Im GAD-Editor habe ich testweise eine Funksteckdose IT_V3_29fea340 an gad_uzsu (welches auch angezeigt wird) verknüpft.
Anschließend habe ich noch folgendes gemacht:
setreading IT_V3_29fea340 uzsu {}
und
define UZSU notify .*:uzsu:.* { UZSU_execute($NAME, $EVTPART1) }
99_FronthemUtils.pm ist auch up to date.
Ergebnis: Symbol wird in Smartvisu angezeigt, aber es öffnet sich kein Popup beim klicken auf das Icon. Passiert garnichts!
Danke für eure Hilfe.
