Symbol ändern in Apple Home ???
Begonnen von Sky, 31 Januar 2019, 19:34:53
Sky
Ohh ...
Das habe ich nicht gesehen.
Aber ich habe es nochmal mit " pi@raspberrypi:~ $ sudo npm view homebridge-fhem version
0.4.6 " überprüft .
Den Raspberry runtergefahren und neu gestartet , trotzdem startet die homebridge-fhem in der Version
0.4.5 ´
Jetzt weiß ich auch nicht wirklich weiter ...
justme1968
dann hast du es irgendwie geschafft zwei versionen zu installieren. vermutlich ein mal mit -g und en mal ohne.
Sky
#17
Was für ein Mist........ kann ich mir nicht vorstellen, habe immer mit -g  gearbeitet
Wie löse ich das Problem ?
wenn ich homebridge-fhem mit " sudo npm uninstall -g homebridge-fhem " deinstalliere ,weiß ich ja nicht ob das danach sauber ist oder eine Version noch vorhanden ist
Sky
Hat sich erledigt .
Habe es mit
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
sudo npm install -g homebridge-fhem
gerichtet .
Ein großes DANKESCHÖN !!
Sky
Zu früh gefreut  :-\
Wenn ich nun in Apple Home den "Garagentor-Button" für die Garage betätige ,wird nichts geschaltet .
Dies kann ich auch im Log sehen .
Gibt es da Unterschiede ob ich den HM-LC-SW1-FM als Switch oder als Garagenöffner/Schließer in Apple Home benutze ?
Ich habe allerdings noch keinen Türkontakt verbaut um zu sehen ob das Torgeöffnet oder geschlossen ist .
Dies wollte ich als nächsten Schritt machen
justme1968
du musst ein passendes homebridgeMapping anlegen
Sky
mein bisheriges homebridgeMapping hat doch funktioniert :
homebridgeMapping clear On=state,valueOn=on,cmdOn=on-for-timer+1,cmdOff=on-for-timer+1
Da der Akktor sich nicht geändert hat gehe ich mal davon aus ,das dies auch mit dem genericDeviceTyp Garage funktionieren müsste .
Oder habe ich da einen Denkfehler ?
justme1968
eine garagentür hat keine On characteristic. du schaltest sie ja nicht ein und aus.
die characteristics heissten TargetDoorState und CurrentDoorState und du musst das on und off auf OPEN und CLOSED mappen.
Sky
Würde so was funktionieren ?
homebridgeMapping CurrentDoorState=state,values=closed:CLOSED;open:OPEN;opening:OPENING;closing:CLOSING
TargetDoorState=state,cmds=OPEN:Auf;CLOSED:Zu,values=Zu:CLOSED;Auf:OPEN
Dies habe ich gerade hier gefunden :
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86408.msg820207.html#msg820207
Sky
Könntest Du mir vielleicht sagen , ob das mit meinem Akktor überhaupt auf OPEN und Closed geht ?
Ich habe jetzt etliche Versuche gemacht , scheitere aber immer daran , daß in den Readings nur On und Off gehen.
Daher funktioniert das mit der Homebridge nicht .....
Sky
Ich komme einfach nicht weiter , könnte mir jemand einen Tipp geben ?
justme1968
was genau die aktor macht musst du in deinem autor nachschauen. ich tippe mal der hat einfach nur on und off.
Sky
Genau das ist das Problem .
Gibt es da eine Hintertür ?
justme1968
über das homebridgeMapping OPEN und CLOSE vom homekit nach on und off mappen. dafür ist das homebridgeMapping doch genau da!
Sky
Halte mich bitte nicht für blöd ....
aber irgendwie steige ich nicht dahinter wie das homebridgeMapping aussehen muss .
kombiniert mit :
