Autor Thema: Intertechno Funkstreckdose RESET  (Gelesen 34296 mal)
Offline ChrisW
« am: 22 Dezember 2012, 23:06:00 »
habe eine Intertechno Funksteckdose.
Diese hat 3 Plätze zu vergeben ..
wie kann ich die Dose Reseten ??
Irgendwie regaiert diese auf:
define Aussen_FunkSteckdose1 IT C1
Wobei C1 Niemald dort eingelernt wurde ...
Derzeit lässt sich auch nichts weiteres Einlernen.. Gibt es einen RESET ??
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline ChrisW
Aw: Intertechno Funkstreckdose RESET
« Antwort #1 am: 22 Dezember 2012, 23:09:05 »
Okay habs raus gefunden. Man muss einfach den falschen Befehl als OFF einlernen ;)
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #2 am: 20 Januar 2013, 11:22:44 »
ich habe auch das Problem dass sich meine Dosen nicht weiter an oder umlernen lassen und iwie habe ich jetzt 3 dosen die alle auf das gleiche reagieren...kannst du das bitte noch genauer erläutern wie du das gelöst hast?
Danke!
Offline Markus
  • Sr. Member
  • No support over PM! Please use the thread ...
« Antwort #3 am: 20 Januar 2013, 16:11:43 »
Du kannst die Intertechno auf werkseinstellung setzen:
Denn Anlernknopf gedrückt halten bis er Blinkt dann loslassen und sofort wieder Drücken und oben bleiben bis er schnell blinkt.
Wenn du nur einen Code Löschen willst:
Anlerntaste Drücken bis sie Blinkt und dann auf der Fernbedienung den OFF Taster des zu Löschenden Tastenpaares Drücken.
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #4 am: 20 Januar 2013, 16:38:16 »
hallo,
danke für die Antwort - allerdings haben meine Dosen gar keine Tasten...wenn ich sie stromlos habe und dann in die Steckdose stecken dann blinken sie halt für einige Sekunden und in der Zeit kann man normalerweise anlernen was aber halt jetzt im Moment nicht mehr geht. ich probiere mit dem OFF mal rum.
Danke und VG
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 20 Januar 2013, 18:04:22 »
Hast du Intertechno?
Welche Hast du?
Markus
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #6 am: 21 Januar 2013, 07:10:01 »
Ich habe drei Dosen (aus einem Set, incl. FB) ITR 1500. Nun habe ich es auch geschafft, per OFF eine davon auf eine Adresse abzulernen (Bestätigung durch 3 maliges schnelles Ein-Ausschalten der Dose) und tatsächlich danach reagiert die Dose auf die Adresse nicht mehr. Aber eine andere Anlernen ist mir noch nicht wieder gelungen. Hatte aber gestern nur begrenzt Zeit. Versuche es nachher mit anderen Adressen aus...
Danke für das Feedback
Offline Markus
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 21 Januar 2013, 08:58:54 »
Ja die must du einstecken und innerhalb von 5 Sekunden die "off" taste drücken dann ist dieser kanal gelöscht.
um alle codes zu Löschen drückst du die "all off" Taste.
Anlernen geht dann mit einer belibigen "on" Taste
grus Markus
Offline unimatrix
  • Full Member
« Antwort #8 am: 27 Januar 2013, 15:06:27 »
genau so ging es. eigentlich total dämlich dass ich das system mit mehreren Speicherplätzen vorher nicht verstanden hatte. Nun ist mir auch das Verhalten klar, dass am Ende alle auf alles reagiert haben...
Nun hab ich wieder getrennt nutzbare Dosen - danke !!
Naveed123
  • Gast
Hi!
« Antwort #9 am: 26 Juni 2013, 08:15:57 »
Anlerntaste Drücken bis sie Blinkt und dann auf der Fernbedienung den OFF Taster des zu Löschenden Tastenpaares Drücken. this is very very wonderful lines........
decade-submarginal
