presence modul
Begonnen von Müller, 01 Februar 2019, 22:16:54
Müller
ich habe ein Problem mit meinem "presence module".
Meine Fritzbox meldet die Mac Adresse: mac_38_2D_E8_00_AA_D1
In meinem Presence module lautet die DEF:
function {checkFritzMACpresent("Fritzbox","mac_38_2D_E8_00_AA_D1")} 60 60
aber state ist permanent "error"
Ich habe einige Beiträge durchsucht, finde aber nicht meinen Fehler.
Wer kann mir helfen??
FHEM auf Raspberry, 433mHz & Zigbee für Rollläden, Gartenbewässerung, Beleuchtung, Fußbodenheizung
Frank_Huber
"mac_" muss raus, dann sollte es gehen.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Müller
function {checkFritzMACpresent("Fritzbox","38_2D_E8_00_AA_D1")} 60 60
tut leider auch nicht
Neuhier
Mit : statt _ versucht?
Müller
auch schon probiert
function {checkFritzMACpresent("Fritzbox","38:2D:E8:00:AA:D1")} 60 60
Frank_Huber
Ja, : anstatt _, dann passt der define.
Heisst dein Fritzbox device auch Fritzbox?
Den checkFritzMACpresent Code hast in die 99_myUtils.pm kopiert?
Müller
JA
NEIN, das wird es wohl sein.
Frank_Huber
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. [emoji6]
da ich Teile davon verzapft habe: Wie kam es zu dem Ansatz, das define zu machen und die Funktion in die 99_myUtils nicht einzutragen? War das unklar beschrieben?
Müller
hallo, ich habe in "commandref" gesucht und auch in der Wiki tat ich mir (als Anfänger) schwer alle Infos zusammen zutragen.
Das folgende habe ich nun gefunden, aber gleich eine Fehlermeldung kassiert:
Ist wohl nicht mit "$StatusFritz" zufrieden. Was sollte dafür stehen?
sub checkFritzMACpresent($$) {
  # Benötigt: Name der zu testenden Fritzbox ($Device),
  #           zu suchende MAC ($MAC),
  # Rückgabe: 1 = Gerät gefunden
  #           0 = Gerät nicht gefunden
  my (Fritzbox, 38_2D_E8_79_07_D1) = @_;
  my $Status = 0;
  38_2D_E8_79_07_D1 =~ tr/:/_/;
  38_2D_E8_79_07_D1 = "mac_".uc(38_2D_E8_00_AA_D1);
  my $StatusFritz = ReadingsVal(Fritzbox, 38_2D_E8_00_AA_D1
, "weg");
  if ($StatusFritz eq "weg") {
    Log 1, ("checkFritzMACpresent (Fritzbox): 38_2D_E8_00_AA_D1
nicht gefunden, abwesend.");
    $Status = 0;
  } elsif ($StatusFritz eq "inactive") {
ist >inactive<, also abwesend.");
    $Status = 0;
  } else {
    # Reading existiert, Rückgabewert ist nicht "inactive", also ist das Gerät per WLAN angemeldet.
gefunden, Gerät heißt >$StatusFritz<.");
    $Status = 1;
  return $Status
the ratman
darf ich mich aus dem fenster lehnen?
hab sicher wieder irgendwas überlesen und ihr machts das deshalb so umständlich *g* wenn ja, weiteres einfach ignorieren ...
bspl.-doif für meinen laser-drucker
([fritzbox:mac_30_05_5C_FC_23_22,"absent"] =~ "AugenLaser")
( setreading $SELF ping present )
DOELSEIF
([fritzbox:mac_30_05_5C_FC_23_22,"absent"] !~ "AugenLaser")
( setreading $SELF ping absent )
attr do alwas
attr devStateIcon   cmd_1:control_standby@darkgreen cmd_2:control_standby@red .*:edit_settings@orange  (wenn gleich ne anzeige gewünscht)
→do↑p!dnʇs↓shit←
Hallo Müller,
was genau wolltest Du tun und was soll das in Deiner Frage sein?
Beachte bitte die Hinweise hier -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Vor allem bez. der Code Tags
Der Code im Wiki ist nicht dazu gedacht direkt Mac Adressen dort einzutragen. Die Werte werden übergeben.
Die Anleitung im Wiki ist doch ziemlich eindeutig, was ist Dir daran unklar?
Sowas wie von ratman ist eine alternative Lösung für presence.
Müller
Vielen Dank für eure Antworten. Ich tue mir nur etwas schwer auch alles zu verstehen, da ich bisher noch keine Programmiersprache gelernt habe.
Letztendlich möchte ich über das presence modul bestimmen ob meine handy im wlan gemeldet ist, um damit bspw eine Lampe oder anderes einzuschalten, wenn ich heimkomme.
das doif scheint mir eine recht einfache Lösung zu sein. Jedoch was macht der "Augenlaser" im code?
Ich habe den code mal probiert, bekomme bisher immmer absent beim reading. Muss da mit dem ping noch etwas eingestellt werden?
Den Code hatte ich aus einer Forums Diskussion. Ich probiere mal den Code vom Wiki mal die nächsten Tage aus
amenomade
Augenlaser ist wahrscheinlich der Hostname seines Druckers: kommt im Reading mit entspr. mac Adresse, wenn das Gerät angemeldet ist.
the ratman
#14
steht ja drüber *g* ich zitiere mich mal selber --> "bspl.-doif für meinen laser-drucker"
anstelle "augenlaser" ist halt der name z.b. deines handys, der hinter der mac im fritzbox-modul zu lesen ist einzutragen.
ein eintrag im fritzbox-modul sehe ja so aus z.b.:mac_00_04_20_FC_F2_C8 wzHUB (WLAN, 72 / 39 Mbit/s, -80)wichtig ist eben hier zu erkennen, ob "wzHUB" (einer meiner ir-sender) unter anderem (darum das "=~" d.h.: wenn der begriff im reading vorkommt) da steht. steht er nämlich da, ist das gerät online, steht was anderes bei der mac, ist er eben nicht erreichbar und somit für mich offline.
ich hab angenommen, du willst per fritzbox und mac festlegen, ob ein gerät online ist oder nicht und das presence-modul ist dir dazu zu viel action. mein doif braucht nix weiter als sich selber und natürlich ein fritzbox modul.
das geht in meinen augen, mit einem doif eben am einfachsten.
du hast mit "meiner" lösung aber ein problem: die fritzbox kann schon mal 10 bis 15 minuten brauchen, um  ein offline gegangenes gerät auch als offline anzuzeigen. grade im wlan dauert das gerne "ewig". d.h. die erkennung, ob ein gerät online gekommen ist, geht zwar schnell, das anzeigen des offline gehens kann aber lange dauern.
ausserdem hat meine lösung nix mit dem presence-module ( https://wiki.fhem.de/wiki/PRESENCE ) zu tun, dass es ja dafür auch geben würde. das wäre auch schneller beim offline-erkennen.
→do↑p!dnʇs↓shit←
