Verkaufe wegen Umbau
Begonnen von Cerina, 02 Februar 2019, 12:05:43
Cerina
nach einigen Umbaumaßnahmen, im letzten Jahr, sind einige Komponenten verhandeln, die nicht mehr gebraucht werden.
Falls Interesse besteht, bitte eine PM mit Preisvorstellung.
Milight
-   6 x RGBW WW GU 10
-   Milight RGBW LED Strip Empfänger FUT038
-   Milight Bridge v3
Homematic
-    Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN
-   Funkt Schaltaktor HM-ES-PMSw1-PI
-   Funk-Rollladenaktor 1-fach HM-LC-BI1-FM
-   Funk-Schaltaktor 2-fach HM-LC-Sw2-FM
4x Funksteckdose PCA 301
3x Technoline TX29DTH-IT
1x Technoline TX37-IT
Philips HUE
-   Bridge v2
-   Philips HUE Schalter
Sebastian
Torben80
#1
und bezüglich:
Milight
-   6 x RGBW WW GU 10
-   Milight RGBW LED Strip FUT038
-   Milight Bridge v3
hast du PN.
Wenn du den Preis für die Technoline TX29DTH-IT ermittelt hast, habe ich interesse.
Die Milight geschichte ist leider doch uninteressant.
Gruß Torben
Lowbird
Schreibe doch bitte deine Preisvorstellungen dahinter. Fühlt sich wie Ebay an...
Gruß Chris
FHEM 5.7
FritzBox 7490
Vu+ Duo2
IP-Cam Instar 6012HD
IP-Cam Instar 5907HD
ichbindas
Is doch ok ab nem Euro dann [emoji23]
Wernieman
- Bitte um Input für Output
synaps-o-dan
Hallo Sebastian, was möchtest Du für den Funk-Schaltaktor 2-fach HM-LC-Sw2-FM haben, inklusive Versand?
Grüße, Daniel
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
Holzlenkrad
#6
Ich hätte Interesse an dem Funk-Rollladenaktor 1-fach HM-LC-BI1-FM, wenn du mir den Preis mitteilst.
Weiß eigentlich jemand, ob das Relais sicher den Motor nur in eine Richtung schaltet? Also, besteht selbst wenn eins der beiden Relais mal "kleben" bleiben sollte, besteht dann trotzdem keine Gefahr für den Rolladenmotor?
@hexenmeister
Danke für die ausführliche Erläuterung! :)
hexenmeister
#7
Ja (ich weiß es) und ja (keine Gefahr für den Motor, eine Endabschaltung vorausgesetzt).
Die Relais sind nicht einzeln an die Motoren angeschlossen. Ein Relais schaltet die Spannung, das andere 'wählt' den Motor. Beim 'Kleben' fährt das Rollo eben immer nur in eine Richtung (oder schaltet nicht ab, wenn das andere Relais kleben bleibt).
Torben80
Kommt hier eigentlich noch eine Antwort was die Preise angeht?
Liebe Grüße,
Torben
schka17
Habe Interesse am HM Heizkörper Thermostat und auch an allen HM Teilen die es noch gibt.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Klaus0815
Ich biete mal 100€für alles zusammen, falls ok bitte PN
Klaus
