[erledigt] MapleCUN - 868MHz + 433MHz + Homematic + LAN
Begonnen von gloob, 02 Februar 2019, 13:29:22
gloob
Ich habe noch einen MapleCUN abzugeben. Der CUN ist aktuell mit folgenden Funkmodulen bestückt
1. 868MHz
2. 433MHz
3. Homematic Funkmodul - HM-MOD-RPI-PCB
Es gibt also noch Platz für 2 weitere.
Der CUN kann über Micro-USB oder Hohlstecker mit Strom versorgt werden, wobei ich die Hohlstecker Variante bevorzugen würde.
Ich hatte gerne xx€ für den CUN. Leider kostet alleine das Homematic Modul schon 20€.
Das Homematic Modul kann ich auch weg lassen, dann hätte ich gerne 30€ für den CUN.
Versand gibt es nur als versichertes Paket für 5€ extra.
Stefan
PS: Bei Bedarf kann ich noch ein Gehäuse für den MapleCUN drucken. Würde dann allerdings 10€ extra kosten.
Hier noch die Defines für FHEM:
defmod mapleCUN1 CUL 192.168.1.179:2323 1234
attr mapleCUN1 connectCommand Nr1
attr mapleCUN1 group STACKABLE_CC
attr mapleCUN1 room Gateways
defmod mapleCUN2 STACKABLE_CC mapleCUN1
attr mapleCUN2 room Gateways
defmod MAPLE_HM_MOD_RPI_PCB HMUARTLGW uart://192.168.1.179:2325
attr MAPLE_HM_MOD_RPI_PCB room Gateways
attr MAPLE_HM_MOD_RPI_PCB verbose 0
Torben80
Ich, nachher mehr :-)
Gruß Torben
gloob
Okay, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht, wenn du Zeit hast.
Stefan
vbs
#3
synaps-o-dan
Hallo Stefan,
wirst Du in Zukunft einen MapleCUN genau in dieser Ausstattung noch einmal aufzubauen? Falls ja, ich hätte Interesse...
Liebe Grüße,
Daniel
1. 868MHz
2. 433MHz
Ich hatte gerne 50€ für den CUN. Leider kostet alleine das Homematic Modul schon 20€.
Versand gibt es nur als versichertes Paket für 5€.
Stefan
fhem auf Raspberry Pi 3
5 x Set aus jew. 1x FHT80B + 1xFHT8V + 1x FHT80TF-2
HM: 1 x HM-ES-PMSw1-Pl, 2 x HM-LC-Sw1-FM, 2 x HM-LC-Sw1PBU-FM, 3 x HM-Sec-SD, 2 x HM-PB-2-WM55, 2 x HM-Sec-MDIR-2
3 x EM-1000 EM
Onewire: insgesamt 11 Onewire-Sensoren an einem LinkUSB Adapter
gloob
Zitat von: vbs am 02 Februar 2019, 15:08:56
Hm, der HM-Adapter ist ja offenbar gesockelt... warum komme ich eigentl. nicht auf so eine Idee?  :o
Darf ich fragen, was das für ein Sockel ist?
Ist das sowas?
https://www.aliexpress.com/item/10PCS-1X40-PIN-Single-Row-Straight-FEMALE-PIN-HEADER-2-54MM-PITCH-Strip-Connector-Socket-140/32861400498.html?spm=2114.search0104.3.8.31112766jMcvv1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=2c856b49-ed27-48b5-b67a-8233f71d541f-1&algo_pvid=2c856b49-ed27-48b5-b67a-8233f71d541f&transAbTest=ae803_5
Oder evtl. sowas?
https://www.aliexpress.com/item/20pcs-Single-row-female-socket-header-round-hole-1x40-Pin-2-54mm-spacing-board-to-board/1869118672.html?spm=2114.search0104.3.59.31112766jMcvv1&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=2c856b49-ed27-48b5-b67a-8233f71d541f-8&algo_pvid=2c856b49-ed27-48b5-b67a-8233f71d541f&transAbTest=ae803_5
Den zweiten Link finde ich jetzt spontan besser, weil niedriger.
EDIT:
Ist natürlich Quatsch, da das HM-Modul ein 2mm-Raster hat und die Links aber 2,54mm :/
Ja das Homematic Modul ist gesuckelt. Ich finde im Moment den Link nicht, aber ich hatte entsprechende Buchsenleisten mit 2mm Raster bei Ebay bestellt.
