OC3 Homebridge Definition?
Begonnen von bgewehr, 02 Februar 2019, 17:27:40
bgewehr
Kannst Du bestätigen, dass eine Angabe ...,unit=,... die Bridge unbrauchbar macht? Hat früher funktioniert, dann wurde die Standardeinheit unterdrückt.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
justme1968
aktuell meldet sich bei mir die bridge komplett ab sobald eine custom characteristics dabei ist. ich habe aber nicht das gefühl das es an homebridge-fhem liegt sondern an homebridge selber.
was genau hast du gestern alles aktualisiert? bzw. hattest du vorher schon eine aktuelle homebridge version? oder ist die auch neuer inzwischen ?
bgewehr
Ja, stimmt, das homebridge Update habe ich irgendwann nebenbei mitgenommen. KNn ich aber bestätigen, custom characteristics gehen bei mir auch gar nicht mehr.
justme1968
versuch mal homebridge alt und nur homebridge-fhem neu.
ich schaue dann sobald es geht was mit den custom characteristics passiert ist.
bgewehr
Homebridge@0.4.45 und homebridge-fhem@0.4.9 haben das gleiche Problem.
Nachdem ich jetzt meine 25 devices zum 10. mal neu zugeordnet habe, verzichte ich erstmal auf weitere Experimente.
Custom units mit standard-characteristics kann ich aber bestätigen, das funktioniert.
justme1968
weisst du noch mit welcher version du angefangen hast? da gingen die custom characateristics ja noch.
justme1968
ich denke ich habe das Problem gefunden und behoben. aktualisierte version ist eingecheckt und gepublished.
getestet habe ich damit: clear
CurrentTemperature:temperature
CurrentRelativeHumidity:humidity
49C8AE5A-A3A5-41AB-BF1F-12D5654F9F41:windSpeed,name=WINDGESCHWINDIGKEIT,format=FLOAT,unit=kmh,maxValue=250,minValue=0,minStep=1
46f1284c-1912-421b-82f5-eb75008b167e:windDirection,name=WINDRICHTUNG,format=UINT8,unit=ARC_DEGREE,maxValue=360,minValue=0,minStep=1
StatusLowBattery:battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
ccc04890-565b-4376-b39a-3113341d9e0f:RegenmengeLast24Hours:state,name=REGEN_24h,format=FLOAT,unit=mm,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
10c88f40-7ec4-478c-8d5a-bd0c3cce14b7:RegenmengeLast1Hours:state,name=REGEN_1h,format=FLOAT,unit=mm,maxValue=100,minValue=0,minStep=1
0000006B-0000-1000-8000-0026BB765291:brightness,name=BRIGHTNESS,format=FLOAT,unit=LUX,maxValue=10000,minValue=0,minStep=.0001
cd65a9ab-85ad-494a-b2bd-2f380084134c:isRaining,name=BEDINGUNGKATEGORIE,values=0:0;1:2,format=UINT8,maxValue=3,minValue=0,minStep=1
cd65a9ab-85ad-494a-b2bd-2f380084134d:isRaining,name=BEDINGUNG,format=STRING,values=0:-;/.*/:Regen
schaut in eve alles gut aus. inklusive custom units.
ZitatNachdem ich jetzt meine 25 devices zum 10. mal neu zugeordnet habe, verzichte ich erstmal auf weitere Experimente.
allgemein: zum testen ist es am besten wenn man für solche experimente eine eigene homebridge instanz verwendet. einfach von hand mit eigenem config directory starten. dann bringt es einem nicht die produktiv umgebung durcheinander wenn was schief geht.
ps: man kann das so mehrzeilig ins attribut schreiben. das ist übersichtlicher.
bgewehr
#37
Stimmt, läuft auch bei mir! Super, danke!
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190205/a44732b3e0bcb5b2543813dd7fc5ec87.jpg)
justme1968
ich hab es mit deinem bild mal ins wiki gepackt.
vielleicht magst du noch das endgültige mapping ergänzen.
bgewehr
Meine Geräte schalten nicht mehr. Alle lesen erfolgreich Daten und Zustände, aber die andere Richtung klappt nicht mehr. Irgendeine Idee?
justme1968
das ist in version 0.4.11 behoben.
bgewehr
justme1968
vielleicht ist das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,97059.0.html auch noch interessant für deine wetterstation.
