Fibaro Rollo Shutter 2 individuell anpassen 50% = 50 % des Fensters
Begonnen von Micky, 02 Februar 2019, 21:40:52
Micky
Guten Abend,
gibt es die Möglichkeit beim Fibaro Rollo Shutter 2, die Rolladen etwas anzupassen, wenn ich aktuell sage 50 % offen ist das Rollo ca. 40 % geöffnet vom Fenster,
60 % wären ca. 50 %
kann man diese 10% Differenz irgendwie einstellen ?
list Rollo
   DEF        c7abb922 12
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     1536
   NAME       AZ_Rollo
   NR         67
   STATE      dim 70
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 1536
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000c06310504220000
   ZWAVE1_TIME 2019-02-02 21:29:10
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c7abb922
   isWakeUp
   lastMsgSent 1549139343.68312
   nodeIdHex  0c
     2017-09-27 09:32:35   UNKNOWN         multilevel type  00 fl: 22 arg: 061f
     2018-03-16 20:25:30   UNPARSED        MANUFACTURER_PROPRIETARY 0891010f2603020555
     2019-02-02 21:15:21   energy           0.63 kWh
     2017-09-06 19:07:01   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2017-09-06 19:07:01   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2017-09-06 19:07:01   modelId         010f-0302-1000
     2019-02-02 21:29:10   position        70
     2019-02-02 21:29:10   power           0.0 W
     2019-02-02 21:29:03   state           dim 70
     2019-02-02 21:29:03   timeToAck       0.046
     2019-02-02 21:29:03   transmit        OK
     2017-09-25 03:04:31   userposition    0
   IODev      ZWAVE1
   alexaName  Arbeitszimmer Rollo
   alexaRoom  Arbeitszimmer
   alle_Rollos alle_Rollos
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@white s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_10
   eventMap   on:up off:down
   fp_Grundriss 49,412,1,AZ_Rollo
   genericDeviceType blind
   group      Rollo
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
   icon       fts_shutter_10
   room       alexa,Homekit,Wohnung,ZWave
   userattr   alle_Rollos alle_Rollos_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80
Danke für die Hilfe
