Problem HM-PB-2-WM55-2
Begonnen von djsirius, 03 Februar 2019, 11:53:36
djsirius
Moin zusammen,
ich bin neu hier im Forum und auch neu in Sachen FHEM CUL und Homematic.
Folgende Situation habe ich:
Ich habe einen Aktor HM-LC-Sw1PBU-FM, womit ich eine Deckenlampe an- und ausschalten kann.
Diese ist auch in FHEM angelernt und lässt sich auch über FHEM an- und ausschalten.
Nun habe ich noch einen Taster HM-PB-2-WM55-2.
Ich möchte nun mit diesem Taster den Aktor HM-LC-Sw1PBU-FM bedienen.
Ich habe nach der Anleitung https://wiki.fhem.de/wiki/HM-PB-2-WM55_2fach-Funk-Wandtaster alles gemacht.
Leider lässt sich der Aktor nicht über den Taster bedienen.
Wo ist der Fehler, ich verzweifel an diesem Taster!!!!!
Ich bitte euch um Hilfe. (Ich habe mal ein paar Screenshots angehangen.)
Vielen Dank!
RomanticBoy83
Ich verstehe nicht weshalb die virtuellen Channels. Du kannst doch die beiden direkt miteinander peeren!
Für dein Vorhaben fehlt irgendwie noch die Erklärung wo du hin möchtest!
Einfach beide Geräte verbinden -> peeren wäre das Suchwort :)
vielleicht etwas anfangen zu lesen?
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
Und dann hiermit zum Erfolg
https://wiki.fhem.de/wiki/Homematic_Peering_Beispiele
Viel Erfolg
Otto
djsirius
Hallo zusammen.
Ich möchte mit dem Taster die Aktor (Lichtschalter) schalten.
Ich habe doch den Lichttaster mit dem virtuellen Aktor gepeert, oder nicht???
z.B.:
set Lichttaster_Marie_Btn_02 peerChan 0 virtueller_Aktor_Btn2 single set
So wie es auf https://wiki.fhem.de/wiki/HM-PB-2-WM55_2fach-Funk-Wandtaster beschrieben ist.
Vielen Dank!
Björn
Hallo Björn,
ja und nun? Schaltet der virtuelle Lichtaktor!
Du kannst jetzt mit einem notify den Aktor schalten, aber rein technisch ist das witzlos. Du solltest den Taster direkt mit dem echten Aktor peeren.
Der Umweg über virtuelle Aktoren ist dazu gedacht um etwas Homematicfremdes zu schalten.
djsirius
Hallo Otto,
vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich denn den Taster direkt mit dem Aktor peeren?
Und warum wird das so, wenn man danach sucht, vorgeschlagen?
Wie gesagt, ich bin absoluter Anfänger und ich versuche mich halt einzulesen. Das Einbinden vom Lichtschalter und zwei Rolladenaktoren hat ja auch wunderbar funktioniert. Aber bei dem Taster verzweifel ich! :-(
Sirius
Genauso wie Du es mit dem anderen Aktor auch gemacht hast
set Lichttaster_Marie_Btn_02 peerChan 0 echter_Aktor single set
ZitatUnd warum wird das so, wenn man danach sucht, vorgeschlagen?
Ich weiß nicht wonach Du gesucht hast, Du hast EINE Beschreibung gefunden, die aber mit deinem Problem nichts zu tun hat.
Dein Problem ist Basic : peere Taster mit Aktor - das wird nicht speziell für ein Gerät erklärt sondern ist bei allen gleich.
Die Links dazu habe ich Dir oben schon gezeigt.
djsirius
Hallo Otto,
ich weiß echt nicht, was ich falsch mache. ich bekomme es einfach ich hin! :-(
Wäre mein Befehl zum peeren nicht
set Lichttaster_Marie_Btn_01 peerChan 0 Marie_Deckenlampe single set
Es tut sich aber nichts!!!!
Vielen Dank!
Sirius
Naja mit "tut sich nichts" kann ich  nicht viel anfangen  :'(
Die Tipps hier bitte alle berücksichtigen https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Bitte folgende list liefern:
list Lichttaster_Marie_Btn_01
list Marie_Deckenlampe
hast Du den Config-Knopf am Taster gedrückt beim peeren? hat die Datenübertragung stattgefunden?
RomanticBoy83
richtig!
Und anschließend ein kurzen Druck am Schalter. Der bekommt sonnst den Befehl nicht mit weil er schläft.
Kontrollieren kannst du das mit dem Befehl reglist im Lampenaktor. Dort sollte jetzt dein Schalter auftauchen. Eventuell must du dann noch mit Hilfe der Register dein gewünschtes Verhalten am Lichtaktor einstellen. Jeweils für den Tastendruck  short und long.
djsirius
Hier die Listen:
list Lichttaster_Marie_Btn_01:
   CFGFN
   DEF        6A9E7301
   FUUID      5c5729e6-f33f-d64c-a507-638a215b47cc9e43
   NAME       Lichttaster_Marie_Btn_01
   NOTIFYDEV  global
   NR         776
   STATE      Short 2_10 (to Marie_Deckenlampe)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     Lichttaster_Marie
     2019-02-03 19:00:23   R-Marie_Deckenlampe_chn-01-expectAES set_off
     2019-02-03 19:00:23   R-Marie_Deckenlampe_chn-01-peerNeedsBurst set_off
     2019-02-03 18:50:43   peerList
     2019-02-03 19:28:37   state           Short 2_10 (to Marie_Deckenlampe)
     2019-02-03 19:28:37   trigger         Short_10
     2019-02-03 19:28:37   triggerTo_Marie_Deckenlampe Short_10
     2019-02-03 19:28:37   trigger_cnt     10
   helper:
     BNO        10
     BNOCNT     2
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
       RegL_04.Marie_Deckenlampe_chn-01  01:00
   model      HM-PB-2-WM55-2
   peerIDs
list Lichttaster_Marie:
   CFGFN
   DEF        6A9E73
   FUUID      5c5729e6-f33f-d64c-2879-efa83398572753b9
   IODev      nanoCUL868
   LASTInputDev nanoCUL868
   MSGCNT     50
   NOTIFYDEV  global
   NR         774
   STATE      Lichttaster_Marie_Btn_02 Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Lichttaster_Marie_Btn_01
   channel_02 Lichttaster_Marie_Btn_02
   lastMsg    No:3D - t:40 s:6A9E73 d:628521 0209
   nanoCUL868_MSGCNT 50
   nanoCUL868_RAWMSG A0B3DA0406A9E736285210209::-86.5:nanoCUL868
   nanoCUL868_RSSI -86.5
   nanoCUL868_TIME 2019-02-03 19:28:40
   protCmdPend 8 CMDs pending
   protLastRcv 2019-02-03 19:28:40
   protRcv    30 last_at:2019-02-03 19:28:40
   protSnd    13 last_at:2019-02-03 19:28:40
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_nanoCUL868 cnt:50 min:-97 max:-82 avg:-87.54 lst:-86.5
     2019-02-03 18:50:30   D-firmware      1.4
     2019-02-03 18:50:30   D-serialNr      PEQ1014047
     2019-02-03 19:28:40   battery         ok
     2019-02-03 19:28:40   state           Lichttaster_Marie_Btn_02 Short
   cmdStack:
     ++A0011234566A9E7301016285210100
     ++A0011234566A9E7301056285210104
     ++A0011234566A9E7301080100
     ++A0011234566A9E730106
   helper:
     HM_CMDNR   61
     mId        00C2
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
       Marie_Deckenlampe Lichttaster_Marie_Btn_02:3D
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6A9E73,02,00,00
       nextSend   1549218520.84139
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6A9E73
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3D
       io:
         nanoCUL868:
           -84.5
           -84.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_nanoCUL868:
         avg        -87.54
         cnt        50
         lst        -86.5
         max        -82
         min        -97
   IODev      nanoCUL868
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1014047
   subType    pushButton
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
   DEF        628521
   FUUID      5c55fdb8-f33f-d64c-1562-049665f93801dd3d
   IODev      nanoCUL868
   MSGCNT     35
   NAME       Marie_Deckenlampe
   NOTIFYDEV  global
   NR         31
   NTFY_ORDER 50-Marie_Deckenlampe
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:16 - t:10 s:628521 d:F10000 06010000
   nanoCUL868_MSGCNT 35
   nanoCUL868_RAWMSG A0D16A410628521F1000006010000::-85.5:nanoCUL868
   nanoCUL868_RSSI -85.5
   nanoCUL868_TIME 2019-02-03 18:58:51
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2019-02-03 18:58:19
   protRcv    6 last_at:2019-02-03 18:58:19
   protResnd  21 last_at:2019-02-03 19:27:04
   protResndFail 7 last_at:2019-02-03 19:27:09
   protSnd    7 last_at:2019-02-03 19:26:49
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_nanoCUL868 cnt:35 min:-94 max:-81 avg:-84.61 lst:-85.5
     2019-02-03 09:39:33   CommandAccepted yes
     2019-02-03 09:42:41   D-firmware      2.8
     2019-02-03 09:42:41   D-serialNr      OEQ1947792
     2019-02-02 21:49:02   PairedTo        0xF10000
     2019-01-31 17:54:29   R-pairCentral   0xF10000
     2019-01-31 17:54:30   R-powerUpAction off
     2019-01-31 17:55:14   R-sign          off
     2019-02-03 18:40:54   RegL_00.
     2019-02-03 18:58:19   deviceMsg       off (to F10000)
     2019-02-03 18:58:19   level           0
     2019-02-03 18:58:19   pct             0
     2019-02-02 16:55:46   powerOn         2019-02-02 16:55:46
     2019-02-03 18:58:19   recentStateType info
     2019-02-03 19:27:09   state           MISSING ACK
     2019-02-03 18:58:19   timedOn         off
     2019-02-03 10:23:40   trigLast        Lichttaster_Marie_Btn_02:short
     2019-02-02 20:05:53   trig_HM_6A9E73_Btn_01 Short_50
     2019-02-02 20:05:30   trig_HM_6A9E73_Btn_02 Long_45
     2019-02-03 10:22:14   trig_Lichttaster_Marie_Btn_01 Short_79
     2019-02-03 10:23:40   trig_Lichttaster_Marie_Btn_02 Short_85
     2019-02-02 23:33:31   trig_Schalter_Licht_Marie_Btn_01 Short_4
     2019-02-03 08:34:06   trig_Schalter_Licht_Marie_Btn_02 Long_7
   helper:
     HM_CMDNR   24
     cSnd       0112345662852101016A9E730101,0112345662852101016A9E730101
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0069
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +628521,00,00,00
       nextSend   1549216731.40097
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         628521
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        16
       io:
         nanoCUL868:
           -83.5
           -83.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_nanoCUL868:
         avg        -84.6142857142857
         cnt        35
         lst        -85.5
         max        -81
         min        -94
   IODev      nanoCUL868
   alias      Lampe
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   group      Schalter
   icon       light_ceiling
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Marie
   serialNr   OEQ1947792
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Der Taster ist nicht gepairt. Das musst Du erst abschließen vorher geht peeren nicht.
Hat Dein nano Cul die TS Firmware? Sonst wird es schwer bis unmöglich mit Homematic.
Lies dazu bitte die Links von mir inklusive der verlinkten Artikel. FHEM als Zentrale usw.
djsirius
Hi Otto,
ja ich habe einen NanoCUL mit der Firmware 1.67.
Ist der Okay?
Sirius
Nein. Du musst lesen  :o
Aber ich sage nicht, dass es nicht geht.
Aber falls Du mit dem pairen des Tasters Probleme hast kann es daran liegen.
djsirius
Sooo.... ich hab mal den Taster und den Aktor auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und siehe da, das pairen hat funktioniert. Das peeren auch.
Morgen schau ich mir mal an, wie ich die zweite Taste bzw. Tasten runter mit der Aus-Funktion belegen kann.
Vielen Dank an alle, die sich hier beteiligt haben.
Sirius
