Analoger Regensensor
Begonnen von Ranseyer, 03 Februar 2019, 16:16:07
Ranseyer
ich habe schön länger keine Sensoren mehr programmiert.
Ziel ist ein Regensensor der analog misst. Nun habe ich diverse HW probiert. Alle geben ein analoges Signal von max. 5  (Typisch: Max 3V)bis 0V
aus.
Der Favorit ist ein kommerzieller Blumensernsor mit nettem Mess-Signal welches bei höherer Kapazität am Sensor (Regen) abflacht und sehr geschmeidiger (relativ linearer) Ausgangs-Spannung.
Messen würde ich das ganze so ?
https://github.com/mysensors/MySensors/blob/master/examples/LightSensor/LightSensor.ino
Dann mächte ich noch ein Relais oder MOS-FET ansteuern um den Sensor zu heizen. Dazu würde ich das ergänzen:
https://www.mysensors.org/build/relay
Korrekt ?
Martin
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
alru
wenn ich deinen Ansatz richtig verstanden habe, dann wird aus:
einer Kapazität -> (Blumensensor) -> Spannungspegel -> (Fhem) -> Regenmeldung
Da würde mir zunächst einmal die Spannungsmessung bei MySensor einfallen: https://www.mysensors.org/build/battery#measuring-and-reporting-battery-level
Durch den Spannungsteiler kann man den Pegel dann auch entsprechend anpassen.
An welche Blumensensoren hast du denn gedacht?
Stefan
(Raspi 3B / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
Ranseyer
alru
Also wenn der bei Regen wirklich ein vernünftiges Signal liefert, dann ist der Sensor an sich bestimmt OK.
Ich kann mir das allerdings nur schwer vorstellen, da es nur einen (bzw.2) Übergang bei den kapazitiven Leiterbahnen gibt.
Hast du mal Regentropfen simuliert? Oder nur in Wasser gehalten?
Und dann muss man natürlich noch die komplette Elektronik wasserdicht machen.
Zur Kalibrierung und Messung habe ich folgenden Sketch gefunden:
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Capacitive_Soil_Moisture_Sensor_SKU:SEN0193
Einen Spannungsteiler braucht man also gar nicht, da der max. Pegel 3,3V ist.
Stefan
sash.sc
Ich glaube, hier im Forum, wurde schonmal ein regen Sensor auf Radar Technik zusammen geschustert mit esp und so.
Ich weiß jetzt nicht wie weit das Projekt ist.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
PeMue
:o :o :o :o :o :o
Ich glaube, hier im Forum, wurde schonmal ein regen Sensor auf Radar Technik zusammen geschustert professionell entwickelt mit esp und so.
Ja, siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,73016.0.html.
fertig  ;), nur nicht meine Leiterplatte v1.1, die wartet noch auf Bestückung.
Gruß Peter
Ranseyer
Danke, kenne ich. Ich wills halt einfacher, was ja auch Vorteile haben kann. 8)
Ranseyer
sorry, diesen Post habe ich fast übersehen. Ich habe noch keinen Test mit destiliertem Wasser (Das wäre ziemlich wie Regen) gemacht.
Aber ich nutze natürlich nicht den Pflanzensensor zur Messung, sondern nur den NE555 Teil zum Auswerten.
Der Sensor ist ein Kamm siehe hier: https://github.com/ranseyer/home-automatics/blob/master/Rain-Sensor/Photo.jpg
(Davon habe ich noch einge, die muss man nur gut lackieren, das Gold ist nur oben, die Leiterbahnen haben auch eine Seite !)
