[gelöst] Wemos D1 mini mit ESP8266 FastLED WebServer -> Uploadproblem vom Data-
Begonnen von tklein, 03 Februar 2019, 18:24:22
tklein
gibt es evtl. die Möglicheit eine fertige Datei (*bin) mit dem ESP8266 FastLED WebServer im AP-Modus zu flashen?
Hintergrund, ich bekomme es nicht via Arduino IDE mit dem File System Uploader einfach nicht zum laufen.
http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.3.0/doc/filesystem.html#uploading-files-to-file-system
Wenn ich die Schritte vornehme steht bei mir in Menü (Werkzeuge) --> "WiFi Firmware Update" und nicht "ESP8266 Sketch Data Upload"
Den eigentlichen Sketch kann ich flashen. Allerdings fehlt mir nun nur das data-Verzeichis auf dem Webserver.
Daher bekomme ich ein:
Not found: / im Browser angezeigt, wenn ich die IP des Wemos aufrufe.
Der Serielle Monitor gibt folgendes aus:
Heap: 39016
Boot Vers: 31
CPU: 80
SDK: 3.0.0-dev(c0f7b44)
Chip ID: 1483286
Flash ID: 1458376
Flash Size: 4194304
Vcc: 65535
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
SPIFFS contents:
Connecting to area_51
HTTP web server started
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 12
cnt
connected with area_51, channel 8
dhcp client start...
ip:192.168.0.117,mask:255.255.255.0,gw:192.168.0.1
Connected! Open http://192.168.0.117 in your browser
pm open,type:0 0
Wie/Womit könnte ich sonst noch das Data-Verzeichnis uploaden?
Thomas
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
tklein
fehler gefunden. hatte das tool in das falsche verzeichnis (in das sketch anstelle vom programm) kopiert. :-)
