Erweitert: Wettervorhersage mit Snips und OpenWeatherMap
Begonnen von rischbiter123, 05 Februar 2019, 14:23:00
rischbiter123
hier mal eine Möglichkeit, mit Snips das Wetter für die nächsten 5 Tage anzusagen. Es wird jeweils der gewählte Tag im 3-Stunden-Rythmus angesagt. Ich hatte das schon mal mit Proplanta realisiert, aber die Abweichung zu Darksky und OWM waren mir für Wilhelmshaven oft zu gravierend.
Mögliche Shortcuts für Snips:
Wie wird das Wetter heute={WetterMorgen(1);}
Wie wird das Wetter morgen={WetterMorgen(9);}
Wie wird das Wetter übermorgen={WetterMorgen(17);}
Wie wird das Wetter in 3 Tagen={WetterMorgen(17);}
Wie wird das Wetter in 4 Tagen={WetterMorgen(25);}
Wie wird das Wetter in 5 Tagen={WetterMorgen(33);}
99_MyUtils:
sub WetterMorgen($) {
my ($no) = @_;
my $wet = "OpenWetterWhv"; # Name des Wetter-Device
# Deklarieren der Variablen
my $i = "";
my $no1 = "";
my $k = 1;
my $h = 6;
my $l ;
my $l1 = 5;
my $u = "";
my $v = "";
my $w = "";
# Ermitteln des ersten Readings
my $h1 = substr(ReadingsVal($wet,"hfc1_pubDate",0), -5, -3);
if ($h1 eq "06")
{$i = 0}
elsif ($h1 eq "09")
{$i = 1}
elsif ($h1 eq "12")
{$i = 2}
elsif ($h1 eq "15")
{$i = 3}
elsif ($h1 eq "18")
{$i = 4}
elsif ($h1 eq "21")
{$i = 5};
if ($no > 1) # wenn nicht Heute
{$no1 = $no-$i}
else {$no1 = $no; # Heute
$l1 = $l1 - $i;
$h = $h1};
my $da = "hfc".$no1."_pubDate";
my $da1 = substr((ReadingsVal($wet,$da,0)), 3, 3); # Nummerisches Datum
my $Mona1 = &Mona(substr((ReadingsVal($wet,$da,0)),-15,4)); # NEU Monatsname ausschreiben
my $da2 = &WoTa(substr((ReadingsVal($wet,$da,0)),0,2))." ".$da1.". ".$Mona1.". "; # Erweitert Tagesname ausschreiben und Datum zusammensetzen
while($l < $l1) {
$k = $no1+$l;
my $we = "hfc".$k."_condition";
my $te = "hfc".$k."_tempHigh";
my $wi = "hfc".$k."_wind";
  $u = "Um ".$h." Uhr ist es ".(ReadingsVal($wet,$we,0)).". Die Temperatur beträgt voraussichtlich ".(ReadingsVal($wet,$te,0))." Grad Celsius."." Die Windgeschwindigkeit beträgt ".(ReadingsVal($wet,$wi,0))." Kilometer pro Stunde. ";
  $v = $v.$u;
  $h += 3;
  $l += 1;
  $w = "Das Wetter vom ".$da2.". ".$v;
  return $w;
sub WoTa($) {
my ($da3) = @_;
my $da4 ="";
if ($da3 eq "Mo")
{ $da4 = "Montag"; }
elsif ($da3 eq "Di")
{ $da4 = "Dienstag"; }
elsif ($da3 eq "Mi")
{ $da4 = "Mittwoch"; }
elsif ($da3 eq "Do")
{ $da4 = "Donnerstag"; }
elsif ($da3 eq "Fr")
{ $da4 = "Freitag"; }
elsif ($da3 eq "Sa")
{ $da4 = "Samstag"; }
elsif ($da3 eq "So")
{ $da4 = "Sonntag"; };
return $da4;
sub Mona($) {
my ($Mon1) = @_;
my $Mon2 ="";
if ($Mon1 eq "Jan")
{ $Mon2 = "Januar"; }
elsif ($Mon1 eq "Feb")
{ $Mon2 = "Februar"; }
elsif ($Mon1 eq "Mär")
{ $Mon2 = "März"; }
elsif ($Mon1 eq "Apr")
{ $Mon2 = "April"; }
elsif ($Mon1 eq "Mai")
{ $Mon2 = "Mai"; }
elsif ($Mon1 eq "Jun")
{ $Mon2 = "Juni"; }
elsif ($Mon1 eq "Jul")
{ $Mon2 = "Juli"; }
elsif ($Mon1 eq "Aug")
{ $Mon2 = "August"; }
elsif ($Mon1 eq "Sep")
{ $Mon2 = "September"; }
elsif ($Mon1 eq "Okt")
{ $Mon2 = "Oktober"; }
elsif ($Mon1 eq "Nov")
{ $Mon2 = "November"; }
elsif ($Mon1 eq "Dez")
{ $Mon2 = "Dezember"; };
return $Mon2;
Die Abkürzung Feb wird bei mir als Februar ausgegeben. Sollte es da in Zukunft Probleme geben, werde ich es entsprechend der sub WoTa($) noch erweitern.
Wie befürchtet, ist erledigt
Viel Spaß
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
rih
Hallo Andreas,
ich würde gerne Deine Wettervorhersage verwenden, aber ich habe bis jetzt nicht herausbekommen, wie das Kürzel meiner Stadt (PLZ 72622) lautet. In der 99_MyUtils steht:
Wobei das ...Whv ja wohl für Wilhemshaven steht. Wie bist Du auf dieses Kürzel in OpenWeatherMap gekommen? Bitte hilf mir auf die Sprünge, kann das nicht finden ...
Das OpenWetterWhv ... ist das richtig? Sollte das nicht OpenWeatherWhv heißen?
rischbiter123
du musst ein Weather-Device anlegen und der Name dieses Devices muss dann bei $wet eingetragen werden.
Andreas
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
enno
#4
Moin  Andreas
habe deinen Vorschlag bei mir eingebaut, allerdings bekomme ich immer nur den Wetterbericht für heute. Egal was ich sage: Morgen, Übermorgen, egal. Es kommt immer als Antwort der Bericht von heute.
Hier mal ein List vom Wetterdevice:Internals:
   API        DarkSkyAPI
   APIKEY     XXXX
   APIOPTIONS cachemaxage:600
   DEF        apikey=XXXX
   FUUID      5c42c851-f33f-7f96-4335-dbfbd8a8bfa555e0
   INTERVAL   3600
   LANG       de
   LOCATION   52.354500,9.769590
   MODEL      DarkSkyAPI
   NAME       Darksky
   NOTIFYDEV  global
   NR         888
   NTFY_ORDER 50-Darksky
   STATE      T: 3 °C F: 93 % W: 11 km/h P: 1028 hPa
   TYPE       Weather
     2019-02-05 19:50:29   apiMaintainer   Leon Gaultier (<a href=https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=13684>CoolTux</a>)
     2019-02-05 19:50:29   apiVersion      0.2.4
     2019-02-05 19:50:29   apparentTemperature 0
     2019-02-05 19:50:29   cloudCover      79
     2019-02-05 19:50:29   code            29
     2019-02-05 19:50:29   condition       Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   current_date_time Di,  5 Feb 2019 19:50
     2019-02-05 19:50:29   dewPoint        2
     2019-02-05 19:50:29   fc1_apparentTempHigh 1
     2019-02-05 19:50:29   fc1_apparentTempHighTime Di,  5 Feb 2019 17:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_apparentTempLow -3
     2019-02-05 19:50:29   fc1_apparentTempLowTime Mi,  6 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_cloudCover  89
     2019-02-05 19:50:29   fc1_code        30
     2019-02-05 19:50:29   fc1_condition   Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.
     2019-02-05 19:50:29   fc1_day_of_week Di
     2019-02-05 19:50:29   fc1_dewPoint    1
     2019-02-05 19:50:29   fc1_high_c      4
     2019-02-05 19:50:29   fc1_humidity    85
     2019-02-05 19:50:29   fc1_icon        partly_cloudy
     2019-02-05 19:50:29   fc1_iconAPI     partly-cloudy-day
     2019-02-05 19:50:29   fc1_low_c       0
     2019-02-05 19:50:29   fc1_moonPhase   0.02
     2019-02-05 19:50:29   fc1_ozone       339.56
     2019-02-05 19:50:29   fc1_precipIntensity 0.0203
     2019-02-05 19:50:29   fc1_precipIntensityMax 0.0787
     2019-02-05 19:50:29   fc1_precipIntensityMaxTime Di,  5 Feb 2019 04:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_precipProbability 22
     2019-02-05 19:50:29   fc1_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc1_pressure    1026
     2019-02-05 19:50:29   fc1_pubDate     Di,  5 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_sunriseTime Di,  5 Feb 2019 07:57
     2019-02-05 19:50:29   fc1_sunsetTime  Di,  5 Feb 2019 17:15
     2019-02-05 19:50:29   fc1_tempHigh    4
     2019-02-05 19:50:29   fc1_tempHighTime Di,  5 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_tempLow     0
     2019-02-05 19:50:29   fc1_tempLowTime Mi,  6 Feb 2019 06:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc1_uvIndexTime Di,  5 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_visibility  10
     2019-02-05 19:50:29   fc1_wind        15
     2019-02-05 19:50:29   fc1_windGust    51
     2019-02-05 19:50:29   fc1_windGustTime Di,  5 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc1_wind_condition Wind: WSW 15 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc1_wind_direction 240
     2019-02-05 19:50:29   fc1_wind_speed  15
     2019-02-05 19:50:29   fc2_apparentTempHigh 3
     2019-02-05 19:50:29   fc2_apparentTempHighTime Mi,  6 Feb 2019 14:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_apparentTempLow 0
     2019-02-05 19:50:29   fc2_apparentTempLowTime Do,  7 Feb 2019 08:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_cloudCover  83
     2019-02-05 19:50:29   fc2_code        20
     2019-02-05 19:50:29   fc2_condition   Nebel in der Nacht.
     2019-02-05 19:50:29   fc2_day_of_week Mi
     2019-02-05 19:50:29   fc2_dewPoint    0
     2019-02-05 19:50:29   fc2_high_c      7
     2019-02-05 19:50:29   fc2_humidity    78
     2019-02-05 19:50:29   fc2_icon        fog
     2019-02-05 19:50:29   fc2_iconAPI     fog
     2019-02-05 19:50:29   fc2_low_c       4
     2019-02-05 19:50:29   fc2_moonPhase   0.05
     2019-02-05 19:50:29   fc2_ozone       303.21
     2019-02-05 19:50:29   fc2_precipIntensity 0.0737
     2019-02-05 19:50:29   fc2_precipIntensityMax 0.3607
     2019-02-05 19:50:29   fc2_precipIntensityMaxTime Mi,  6 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_precipProbability 42
     2019-02-05 19:50:29   fc2_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc2_pressure    1023
     2019-02-05 19:50:29   fc2_pubDate     Mi,  6 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_sunriseTime Mi,  6 Feb 2019 07:55
     2019-02-05 19:50:29   fc2_sunsetTime  Mi,  6 Feb 2019 17:17
     2019-02-05 19:50:29   fc2_tempHigh    7
     2019-02-05 19:50:29   fc2_tempHighTime Mi,  6 Feb 2019 14:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_tempLow     4
     2019-02-05 19:50:29   fc2_tempLowTime Do,  7 Feb 2019 03:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc2_uvIndexTime Mi,  6 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_visibility  16
     2019-02-05 19:50:29   fc2_wind        14
     2019-02-05 19:50:29   fc2_windGust    43
     2019-02-05 19:50:29   fc2_windGustTime Mi,  6 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc2_wind_condition Wind: SSW 14 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc2_wind_direction 200
     2019-02-05 19:50:29   fc2_wind_speed  14
     2019-02-05 19:50:29   fc3_apparentTempHigh 4
     2019-02-05 19:50:29   fc3_apparentTempHighTime Do,  7 Feb 2019 14:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_apparentTempLow 0
     2019-02-05 19:50:29   fc3_apparentTempLowTime Fr,  8 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_cloudCover  95
     2019-02-05 19:50:29   fc3_code        20
     2019-02-05 19:50:29   fc3_condition   Nebel am Abend.
     2019-02-05 19:50:29   fc3_day_of_week Do
     2019-02-05 19:50:29   fc3_dewPoint    3
     2019-02-05 19:50:29   fc3_high_c      8
     2019-02-05 19:50:29   fc3_humidity    85
     2019-02-05 19:50:29   fc3_icon        fog
     2019-02-05 19:50:29   fc3_iconAPI     fog
     2019-02-05 19:50:29   fc3_low_c       5
     2019-02-05 19:50:29   fc3_moonPhase   0.08
     2019-02-05 19:50:29   fc3_ozone       342.64
     2019-02-05 19:50:29   fc3_precipIntensity 0.254
     2019-02-05 19:50:29   fc3_precipIntensityMax 0.8534
     2019-02-05 19:50:29   fc3_precipIntensityMaxTime Do,  7 Feb 2019 04:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_precipProbability 91
     2019-02-05 19:50:29   fc3_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc3_pressure    1011
     2019-02-05 19:50:29   fc3_pubDate     Do,  7 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_sunriseTime Do,  7 Feb 2019 07:53
     2019-02-05 19:50:29   fc3_sunsetTime  Do,  7 Feb 2019 17:19
     2019-02-05 19:50:29   fc3_tempHigh    8
     2019-02-05 19:50:29   fc3_tempHighTime Do,  7 Feb 2019 14:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_tempLow     5
     2019-02-05 19:50:29   fc3_tempLowTime Do,  7 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc3_uvIndexTime Do,  7 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_visibility  7
     2019-02-05 19:50:29   fc3_wind        22
     2019-02-05 19:50:29   fc3_windGust    47
     2019-02-05 19:50:29   fc3_windGustTime Do,  7 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc3_wind_condition Wind: SW 22 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc3_wind_direction 218
     2019-02-05 19:50:29   fc3_wind_speed  22
     2019-02-05 19:50:29   fc4_apparentTempHigh 4
     2019-02-05 19:50:29   fc4_apparentTempHighTime Fr,  8 Feb 2019 18:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_apparentTempLow 4
     2019-02-05 19:50:29   fc4_apparentTempLowTime Fr,  8 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_cloudCover  95
     2019-02-05 19:50:29   fc4_code        11
     2019-02-05 19:50:29   fc4_condition   Vormittag und Nachmittag leichter Regen und Nachmittag leichter Wind.
     2019-02-05 19:50:29   fc4_day_of_week Fr
     2019-02-05 19:50:29   fc4_dewPoint    4
     2019-02-05 19:50:29   fc4_high_c      8
     2019-02-05 19:50:29   fc4_humidity    87
     2019-02-05 19:50:29   fc4_icon        chance_of_rain
     2019-02-05 19:50:29   fc4_iconAPI     rain
     2019-02-05 19:50:29   fc4_low_c       8
     2019-02-05 19:50:29   fc4_moonPhase   0.11
     2019-02-05 19:50:29   fc4_ozone       391.53
     2019-02-05 19:50:29   fc4_precipIntensity 0.3683
     2019-02-05 19:50:29   fc4_precipIntensityMax 1.1709
     2019-02-05 19:50:29   fc4_precipIntensityMaxTime Fr,  8 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_precipProbability 89
     2019-02-05 19:50:29   fc4_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc4_pressure    1007
     2019-02-05 19:50:29   fc4_pubDate     Fr,  8 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_sunriseTime Fr,  8 Feb 2019 07:51
     2019-02-05 19:50:29   fc4_sunsetTime  Fr,  8 Feb 2019 17:21
     2019-02-05 19:50:29   fc4_tempHigh    8
     2019-02-05 19:50:29   fc4_tempHighTime Fr,  8 Feb 2019 18:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_tempLow     8
     2019-02-05 19:50:29   fc4_tempLowTime Fr,  8 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc4_uvIndexTime Fr,  8 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_visibility  11
     2019-02-05 19:50:29   fc4_wind        26
     2019-02-05 19:50:29   fc4_windGust    68
     2019-02-05 19:50:29   fc4_windGustTime Fr,  8 Feb 2019 17:00
     2019-02-05 19:50:29   fc4_wind_condition Wind: SW 26 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc4_wind_direction 227
     2019-02-05 19:50:29   fc4_wind_speed  26
     2019-02-05 19:50:29   fc5_apparentTempHigh 5
     2019-02-05 19:50:29   fc5_apparentTempHighTime Sa,  9 Feb 2019 10:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_apparentTempLow 1
     2019-02-05 19:50:29   fc5_apparentTempLowTime So, 10 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_cloudCover  80
     2019-02-05 19:50:29   fc5_code        24
     2019-02-05 19:50:29   fc5_condition   Den ganzen Tag lang frische Brise sowie überwiegend bewölkt bis abends.
     2019-02-05 19:50:29   fc5_day_of_week Sa
     2019-02-05 19:50:29   fc5_dewPoint    5
     2019-02-05 19:50:29   fc5_high_c      10
     2019-02-05 19:50:29   fc5_humidity    76
     2019-02-05 19:50:29   fc5_icon        windy
     2019-02-05 19:50:29   fc5_iconAPI     wind
     2019-02-05 19:50:29   fc5_low_c       5
     2019-02-05 19:50:29   fc5_moonPhase   0.14
     2019-02-05 19:50:29   fc5_ozone       360.04
     2019-02-05 19:50:29   fc5_precipIntensity 0.0965
     2019-02-05 19:50:29   fc5_precipIntensityMax 0.3226
     2019-02-05 19:50:29   fc5_precipIntensityMaxTime Sa,  9 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_precipProbability 77
     2019-02-05 19:50:29   fc5_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc5_pressure    999
     2019-02-05 19:50:29   fc5_pubDate     Sa,  9 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_sunriseTime Sa,  9 Feb 2019 07:49
     2019-02-05 19:50:29   fc5_sunsetTime  Sa,  9 Feb 2019 17:22
     2019-02-05 19:50:29   fc5_tempHigh    10
     2019-02-05 19:50:29   fc5_tempHighTime Sa,  9 Feb 2019 10:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_tempLow     5
     2019-02-05 19:50:29   fc5_tempLowTime So, 10 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc5_uvIndexTime Sa,  9 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_visibility  16
     2019-02-05 19:50:29   fc5_wind        35
     2019-02-05 19:50:29   fc5_windGust    87
     2019-02-05 19:50:29   fc5_windGustTime Sa,  9 Feb 2019 12:00
     2019-02-05 19:50:29   fc5_wind_condition Wind: SW 35 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc5_wind_direction 232
     2019-02-05 19:50:29   fc5_wind_speed  35
     2019-02-05 19:50:29   fc6_apparentTempHigh 6
     2019-02-05 19:50:29   fc6_apparentTempHighTime So, 10 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_apparentTempLow 0
     2019-02-05 19:50:29   fc6_apparentTempLowTime Mo, 11 Feb 2019 08:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_cloudCover  43
     2019-02-05 19:50:29   fc6_code        11
     2019-02-05 19:50:29   fc6_condition   Vormittag frische Brise und Nacht Regen.
     2019-02-05 19:50:29   fc6_day_of_week So
     2019-02-05 19:50:29   fc6_dewPoint    3
     2019-02-05 19:50:29   fc6_high_c      9
     2019-02-05 19:50:29   fc6_humidity    79
     2019-02-05 19:50:29   fc6_icon        chance_of_rain
     2019-02-05 19:50:29   fc6_iconAPI     rain
     2019-02-05 19:50:29   fc6_low_c       4
     2019-02-05 19:50:29   fc6_moonPhase   0.17
     2019-02-05 19:50:29   fc6_ozone       400.66
     2019-02-05 19:50:29   fc6_precipIntensity 0.1168
     2019-02-05 19:50:29   fc6_precipIntensityMax 0.7798
     2019-02-05 19:50:29   fc6_precipIntensityMaxTime So, 10 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_precipProbability 67
     2019-02-05 19:50:29   fc6_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc6_pressure    1004
     2019-02-05 19:50:29   fc6_pubDate     So, 10 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_sunriseTime So, 10 Feb 2019 07:48
     2019-02-05 19:50:29   fc6_sunsetTime  So, 10 Feb 2019 17:24
     2019-02-05 19:50:29   fc6_tempHigh    9
     2019-02-05 19:50:29   fc6_tempHighTime So, 10 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_tempLow     4
     2019-02-05 19:50:29   fc6_tempLowTime Mo, 11 Feb 2019 08:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc6_uvIndexTime So, 10 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_visibility  16
     2019-02-05 19:50:29   fc6_wind        22
     2019-02-05 19:50:29   fc6_windGust    67
     2019-02-05 19:50:29   fc6_windGustTime So, 10 Feb 2019 01:00
     2019-02-05 19:50:29   fc6_wind_condition Wind: WSW 22 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc6_wind_direction 240
     2019-02-05 19:50:29   fc6_wind_speed  22
     2019-02-05 19:50:29   fc7_apparentTempHigh 3
     2019-02-05 19:50:29   fc7_apparentTempHighTime Mo, 11 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_apparentTempLow -3
     2019-02-05 19:50:29   fc7_apparentTempLowTime Di, 12 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_cloudCover  79
     2019-02-05 19:50:29   fc7_code        11
     2019-02-05 19:50:29   fc7_condition   Leichter Regen am Vormittag.
     2019-02-05 19:50:29   fc7_day_of_week Mo
     2019-02-05 19:50:29   fc7_dewPoint    1
     2019-02-05 19:50:29   fc7_high_c      6
     2019-02-05 19:50:29   fc7_humidity    81
     2019-02-05 19:50:29   fc7_icon        chance_of_rain
     2019-02-05 19:50:29   fc7_iconAPI     rain
     2019-02-05 19:50:29   fc7_low_c       0
     2019-02-05 19:50:29   fc7_moonPhase   0.21
     2019-02-05 19:50:29   fc7_ozone       413.3
     2019-02-05 19:50:29   fc7_precipIntensity 0.6096
     2019-02-05 19:50:29   fc7_precipIntensityMax 1.7729
     2019-02-05 19:50:29   fc7_precipIntensityMaxTime Mo, 11 Feb 2019 01:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_precipProbability 96
     2019-02-05 19:50:29   fc7_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc7_pressure    1013
     2019-02-05 19:50:29   fc7_pubDate     Mo, 11 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_sunriseTime Mo, 11 Feb 2019 07:46
     2019-02-05 19:50:29   fc7_sunsetTime  Mo, 11 Feb 2019 17:26
     2019-02-05 19:50:29   fc7_tempHigh    6
     2019-02-05 19:50:29   fc7_tempHighTime Mo, 11 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_tempLow     0
     2019-02-05 19:50:29   fc7_tempLowTime Di, 12 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc7_uvIndexTime Mo, 11 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_visibility  12
     2019-02-05 19:50:29   fc7_wind        11
     2019-02-05 19:50:29   fc7_windGust    42
     2019-02-05 19:50:29   fc7_windGustTime Mo, 11 Feb 2019 20:00
     2019-02-05 19:50:29   fc7_wind_condition Wind: NNW 11 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc7_wind_direction 341
     2019-02-05 19:50:29   fc7_wind_speed  11
     2019-02-05 19:50:29   fc8_apparentTempHigh 2
     2019-02-05 19:50:29   fc8_apparentTempHighTime Di, 12 Feb 2019 15:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_apparentTempLow -3
     2019-02-05 19:50:29   fc8_apparentTempLowTime Mi, 13 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_cloudCover  48
     2019-02-05 19:50:29   fc8_code        29
     2019-02-05 19:50:29   fc8_condition   Den ganzen Tag lang überwiegend bewölkt.
     2019-02-05 19:50:29   fc8_day_of_week Di
     2019-02-05 19:50:29   fc8_dewPoint    -1
     2019-02-05 19:50:29   fc8_high_c      5
     2019-02-05 19:50:29   fc8_humidity    77
     2019-02-05 19:50:29   fc8_icon        partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   fc8_iconAPI     partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   fc8_low_c       0
     2019-02-05 19:50:29   fc8_moonPhase   0.24
     2019-02-05 19:50:29   fc8_ozone       353.93
     2019-02-05 19:50:29   fc8_precipIntensity 0.0025
     2019-02-05 19:50:29   fc8_precipIntensityMax 0.0279
     2019-02-05 19:50:29   fc8_precipIntensityMaxTime Di, 12 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_precipProbability 5
     2019-02-05 19:50:29   fc8_precipType  rain
     2019-02-05 19:50:29   fc8_pressure    1033
     2019-02-05 19:50:29   fc8_pubDate     Di, 12 Feb 2019 00:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_sunriseTime Di, 12 Feb 2019 07:44
     2019-02-05 19:50:29   fc8_sunsetTime  Di, 12 Feb 2019 17:28
     2019-02-05 19:50:29   fc8_tempHigh    5
     2019-02-05 19:50:29   fc8_tempHighTime Di, 12 Feb 2019 15:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_tempLow     0
     2019-02-05 19:50:29   fc8_tempLowTime Mi, 13 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_uvIndex     1
     2019-02-05 19:50:29   fc8_uvIndexTime Di, 12 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_visibility  16
     2019-02-05 19:50:29   fc8_wind        12
     2019-02-05 19:50:29   fc8_windGust    42
     2019-02-05 19:50:29   fc8_windGustTime Di, 12 Feb 2019 09:00
     2019-02-05 19:50:29   fc8_wind_condition Wind: NW 12 km/h
     2019-02-05 19:50:29   fc8_wind_direction 313
     2019-02-05 19:50:29   fc8_wind_speed  12
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_cloudCover 40
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_code      29
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_condition Leicht bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_day_of_week Mi, 04:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_dewPoint  -0.7
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_humidity  89
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_icon      partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_iconAPI   partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_ozone     308.68
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_pressure  1026.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 04:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_temperature 0.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_wind      10
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_windGust  18
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_wind_condition Wind: S 10 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_wind_direction 189
     2019-02-05 19:50:29   hfc10_wind_speed 10
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_cloudCover 36
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_code      29
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_condition Leicht bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_day_of_week Mi, 05:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_dewPoint  -1.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_humidity  90
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_icon      partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_iconAPI   partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_ozone     307.68
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_pressure  1026.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 05:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_temperature 0.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_wind      11
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_windGust  23
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_wind_condition Wind: S 11 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_wind_direction 184
     2019-02-05 19:50:29   hfc11_wind_speed 11
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_cloudCover 40
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_code      29
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_condition Leicht bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_day_of_week Mi, 06:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_dewPoint  -1.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_humidity  89
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_icon      partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_iconAPI   partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_ozone     307.08
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_pressure  1025.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 06:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_temperature 0.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_wind      12
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_windGust  28
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_wind_condition Wind: S 12 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_wind_direction 182
     2019-02-05 19:50:29   hfc12_wind_speed 12
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_cloudCover 47
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_code      29
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_condition Leicht bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_day_of_week Mi, 07:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_dewPoint  -1.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_humidity  86
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_icon      partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_iconAPI   partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_ozone     306.36
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_pressure  1025.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 07:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_temperature 0.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_wind      14
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_windGust  33
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_wind_condition Wind: S 14 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_wind_direction 181
     2019-02-05 19:50:29   hfc13_wind_speed 14
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_cloudCover 59
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_code      29
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_condition Leicht bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_day_of_week Mi, 08:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_dewPoint  -2.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_humidity  84
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_icon      partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_iconAPI   partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_ozone     305.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_pressure  1024.7
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 08:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_temperature 0.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_wind      15
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_windGust  37
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_wind_condition Wind: S 15 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_wind_direction 182
     2019-02-05 19:50:29   hfc14_wind_speed 15
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_cloudCover 76
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_code      30
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_day_of_week Mi, 09:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_dewPoint  -2.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_humidity  79
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_icon      partly_cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_iconAPI   partly-cloudy-day
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_ozone     303.83
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_pressure  1024.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 09:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_temperature 1.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_windGust  40
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_wind_condition Wind: S 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_wind_direction 187
     2019-02-05 19:50:29   hfc15_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_cloudCover 88
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_code      30
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_day_of_week Mi, 10:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_dewPoint  -2.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_humidity  75
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_icon      partly_cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_iconAPI   partly-cloudy-day
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_ozone     302.7
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_pressure  1023.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 10:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_temperature 2.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_wind      17
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_windGust  42
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_wind_condition Wind: S 17 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_wind_direction 191
     2019-02-05 19:50:29   hfc16_wind_speed 17
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_cloudCover 93
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_code      30
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_day_of_week Mi, 11:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_dewPoint  -1.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_humidity  71
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_icon      partly_cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_iconAPI   partly-cloudy-day
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_ozone     301.94
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_pressure  1023.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 11:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_temperature 3.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_uvIndex   1
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_wind      17
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_windGust  43
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_wind_condition Wind: SSW 17 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_wind_direction 197
     2019-02-05 19:50:29   hfc17_wind_speed 17
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_cloudCover 93
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_code      30
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_condition Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_day_of_week Mi, 12:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_dewPoint  -1.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_humidity  66
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_icon      partly_cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_iconAPI   partly-cloudy-day
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_ozone     301.55
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_pressure  1022.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 12:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_temperature 4.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_uvIndex   1
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_wind      18
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_windGust  42
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_wind_condition Wind: SSW 18 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_wind_direction 202
     2019-02-05 19:50:29   hfc18_wind_speed 18
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_cloudCover 94
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_day_of_week Mi, 13:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_dewPoint  -0.4
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_humidity  64
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_ozone     300.99
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_pressure  1022.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 13:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_temperature 5.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_uvIndex   1
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_wind      18
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_windGust  41
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_wind_condition Wind: SSW 18 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_wind_direction 206
     2019-02-05 19:50:29   hfc19_wind_speed 18
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_cloudCover 75
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_code       29
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_condition  Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_day_of_week Di, 19:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_dewPoint   2.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_humidity   93
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_icon       partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_iconAPI    partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_ozone      324.92
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_precipIntensity 0.0127
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_precipProbability 2
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_pressure   1027.4
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_pubDate    Di,  5 Feb 2019 19:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_temperature 3.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_uvIndex    0
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_visibility 9.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_wind       12
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_windGust   23
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_wind_condition Wind: SW 12 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_wind_direction 228
     2019-02-05 19:50:29   hfc1_wind_speed 12
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_cloudCover 96
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_day_of_week Mi, 14:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_dewPoint  -0.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_humidity  63
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_ozone     300.55
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_precipIntensity 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_precipProbability 0
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_precipType -
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_pressure  1021.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 14:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_temperature 6.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_uvIndex   1
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_wind      18
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_windGust  40
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_wind_condition Wind: SSW 18 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_wind_direction 209
     2019-02-05 19:50:29   hfc20_wind_speed 18
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_cloudCover 98
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_day_of_week Mi, 15:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_dewPoint  0.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_humidity  65
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_ozone     300.06
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_precipIntensity 0.0127
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_precipProbability 4
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_pressure  1021.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 15:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_temperature 6.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_wind      17
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_windGust  38
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_wind_condition Wind: SSW 17 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_wind_direction 211
     2019-02-05 19:50:29   hfc21_wind_speed 17
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_cloudCover 99
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_day_of_week Mi, 16:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_dewPoint  0.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_humidity  66
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_ozone     299.41
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_precipIntensity 0.033
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_precipProbability 5
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_pressure  1020.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 16:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_temperature 6.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_windGust  36
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_wind_direction 211
     2019-02-05 19:50:29   hfc22_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_day_of_week Mi, 17:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_dewPoint  0.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_humidity  69
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_ozone     298.24
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_precipIntensity 0.0686
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_precipProbability 13
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_pressure  1020.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 17:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_temperature 5.4
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_visibility 16.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_windGust  36
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_wind_direction 211
     2019-02-05 19:50:29   hfc23_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_day_of_week Mi, 18:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_dewPoint  0.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_humidity  72
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_ozone     296.91
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_precipIntensity 0.1372
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_precipProbability 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_pressure  1020.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 18:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_temperature 4.7
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_visibility 13.2
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_windGust  36
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_wind_direction 210
     2019-02-05 19:50:29   hfc24_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_cloudCover 99
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_day_of_week Mi, 19:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_dewPoint  -0.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_humidity  75
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_ozone     296.02
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_precipIntensity 0.2159
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_precipProbability 24
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_pressure  1019.7
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 19:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_temperature 4.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_visibility 8.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_windGust  36
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_wind_direction 209
     2019-02-05 19:50:29   hfc25_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_day_of_week Mi, 20:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_dewPoint  0.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_humidity  76
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_ozone     295.99
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_precipIntensity 0.2692
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_precipProbability 30
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_pressure  1019.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 20:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_temperature 3.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_visibility 5.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_windGust  34
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_wind_direction 207
     2019-02-05 19:50:29   hfc26_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_day_of_week Mi, 21:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_dewPoint  0.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_humidity  76
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_ozone     296.38
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_precipIntensity 0.3048
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_precipProbability 34
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_pressure  1018.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 21:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_temperature 3.9
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_visibility 3.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_windGust  33
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_wind_direction 204
     2019-02-05 19:50:29   hfc27_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_code      20
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_condition Nebel
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_day_of_week Mi, 22:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_dewPoint  0.1
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_humidity  77
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_icon      fog
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_iconAPI   fog
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_ozone     296.83
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_precipIntensity 0.3353
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_precipProbability 35
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_pressure  1018.4
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 22:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_temperature 3.8
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_visibility 2.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_windGust  32
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_wind_direction 202
     2019-02-05 19:50:29   hfc28_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_code      20
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_condition Nebel
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_day_of_week Mi, 23:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_dewPoint  0.3
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_humidity  79
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_icon      fog
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_iconAPI   fog
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_ozone     296.73
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_precipIntensity 0.3607
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_precipProbability 39
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_pressure  1018.0
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_pubDate   Mi,  6 Feb 2019 23:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_temperature 3.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_uvIndex   0
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_visibility 2.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_wind      16
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_windGust  32
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_wind_condition Wind: SSW 16 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_wind_direction 201
     2019-02-05 19:50:29   hfc29_wind_speed 16
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_cloudCover 80
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_code       29
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_condition  Überwiegend bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_day_of_week Di, 20:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_dewPoint   1.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_humidity   93
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_icon       partly_cloudy_night
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_iconAPI    partly-cloudy-night
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_ozone      323.27
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_precipIntensity 0.0127
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_precipProbability 1
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_pressure   1027.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_pubDate    Di,  5 Feb 2019 20:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_temperature 2.6
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_uvIndex    0
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_visibility 11.4
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_wind       11
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_windGust   20
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_wind_condition Wind: SW 11 km/h
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_wind_direction 225
     2019-02-05 19:50:29   hfc2_wind_speed 11
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_cloudCover 100
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_code      26
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_condition Stark bewölkt
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_day_of_week Do, 00:00
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_dewPoint  0.5
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_humidity  80
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_icon      cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_iconAPI   cloudy
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_ozone     296.63
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_precipIntensity 0.3785
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_precipProbability 41
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_precipType rain
     2019-02-05 19:50:29   hfc30_pressure  1017.5
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
rischbiter123
Du hast auch Darksky, nicht OpenWeatherMap, da sind die Stunden im 1-Stunden-Takt, nicht im 3-Stunden-Takt.
Andreas
enno
Ok  das ist eine einfache Erklärung. Dann baue ich das mal für mich um.
Gruss
  Enno
rih
@Andreas und Joachim
Da hätte ich noch lange suchen können. :-[ ::) Funktioniert einwandfrei. Danke.
rischbiter123
Wie befürchtet, werden die Monatsnamen nicht voll ausgelesen. Daher habe ich im ersten Post die 99_MyUtils um die sub für die Monate erweitert und das 'Hauptprogramm' um die entsprechende Zeile ergänzt. Auch die Aufrufparameter in den Shortcuts von Snips wurden geändert.
Andreas
rih
#9
Bei den Shortcuts sind die Zahlen in Klammern aufsteigend jeweils +8. Nur bei übermorgen und in 3 Tagen steht beides Mal 17. Ist das korrekt?
Weiteres Problem: Auf meine Frage: "Wie wird das Wetter heute?" gibt Snips zur Antwort "Das Wetter vom", dann Pause und dann kommen schon die Bewölkung, Temperaturen usw. Also Wochentag und Datum wird nicht  (mehr) angesagt  :(.
Hinweis: im Code sehe ich nirgends die Verwendung von $Mon2 und $da4 (ohne dass ich jetzt viel davon verstehe).
rischbiter123
#10
wenn man heute als 1 zählt, ist übermorgen in 3 Tagen. Ich habe es gerade ausprobiert und bekomme das heutige Wetter mit Datumsansage.
Andreas
rischbiter123
Hast Du auch die Änderungen im 'Hauptprogramm' gemacht?
Andreas
rih
#12
Ich habe den gesamten Code aus Deinem 1. Post kopiert und den Code in meiner 99_myUtils damit ersetzt. Natürlich das Wetter-Device wieder angepasst. Die Shortcuts sind ebenfalls geändert.
Passt das mit den 2x 17? Was sagst Du zu meinem Hinweis bezüglich den Variablen $Mon2 und $da4?
rischbiter123
das mit dem 2 mal 17 stimmt. s. Antwort 10. Eigentlich sollte es so klappen.
Mit &Mona bzw. &WoTa werden die jeweiligen sub aufgerufen. Mit return wird dann der Wert dort eingesetzt. Die Variablen der subs enthalten nur den entsprechenden Wert und werden als solche im Hauptcode nicht verwendet. Wenn man z.B. nach return das Wort "Hallo" schreibt, würde eben statt des Monats- bzw. Tagesnamen Hallo angesagt.
Wenn Du es jetzt für heute probierst, kommt allerdings nur noch das Datum, da die Ansage  nur bis 18.00 Uhr geht.
Andreas
rih
Habe eben FHEM neu gestartet. Keine Änderung. Das Datum wird nicht mehr angesagt. Schade, dass ich zur Gegenprobe den alten Code nicht mehr habe.
Kannst Du mal FHEM neu starten, ob es bei Dir dann immer noch geht?
