Neue 1-Wire-Module für Raspberry Pi u.a.
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 23 Dezember 2012, 17:26:08
UweH
Stunden später...ich bekomme es einfach nicht hin. Alles lt. Anwiesungen eingerichtet, owserver läuft und egal, ob ich die Temperatursensoren anklemme oder nicht, es werden nur beiden einmal erkannten Devices angezeigt, sowohl im Frontend als auch per http. Auch der http-Zugriff mit unterschiedlichen Browsern bringt immer dieselbe Anzeige. Irgendwo sind diese IDs festgetackert und ändern sich nicht mehr.
Hat dazu jemand eine Idee?
Ist auch egal, ob ich den COC-1wire oder mein i2c/1wire-Interface benutze.
Uwe
fladdy
Mit dem folgenden Setting wird wieder der State (eine Dezimalstelle hinter dem Komma) geschrieben:
attr tempDevice stateFormat { sprintf("T: %.1f",ReadingsVal("tempDevice","temperature",0)) }
"tempDevice" dabei einfach durch den Namen des Devices ersetzen.
fladdy
Hallo Uwe,
die beiden Eintrage, die Du siehst sind keine einmal erkannten physikalischen Devices. Das sind die FAKE-Eintrage, die durch die Zeile
# random simulated device
server: FAKE = DS18S20,DS2405
in der /etc/owfs.conf entstehen. Wenn ich die Zeile nicht auskommentiere, habe ich die auch (siehe Anhang).
Zitat von: UweH schrieb am Fr, 04 Januar 2013 13:02Stunden später...ich bekomme es einfach nicht hin. Alles lt. Anwiesungen eingerichtet, owserver läuft und egal, ob ich die Temperatursensoren anklemme oder nicht, es werden nur beiden einmal erkannten Devices angezeigt, sowohl im Frontend als auch per http. Auch der http-Zugriff mit unterschiedlichen Browsern bringt immer dieselbe Anzeige. Irgendwo sind diese IDs festgetackert und ändern sich nicht mehr.
Uwe
UweH
Das witzige ist ja, dass sie auch in meiner owfs.conf auskommentiert sind... :o
UweH
Tja, wenn der owserver meine angeschlossenen Sensoren am COC erkennen würde, dann könnte ich auch aml probieren, ob das i2c-Interface funktioniert. Hab's heute mal zusammengeschraubt...
Dr. Boris Neubert
Zitat von: dougie schrieb am Fr, 04 Januar 2013 12:05Feedback: Seit dem Update heute Morgen wird der TempWert zwar einwandfrei ermittelt und gelogged, aber im Frontend nicht mehr angezeigt.
gefixt und eingecheckt und morgen ueber Update verfuegbar.
Gruesse
Boris
dougie
Funktioniert einwandfrei! Danke Boris!
VG
Ralf
fladdy
Hi Boris,
wäre es möglich ein model-Attribut innerhalb von OWDevice automatisch zu setzen (z.B. DS18B20)?
Grüße Fladdy.
Mr. P
Hej hej,
kleine Frage:
Seit einigen Wochen bekomme ich bei meinen Updates immer folgende Fehlermeldung:
Housekeeping:
==> deleting /usr/lib/fhem/FHEM/OWNet.pm failed: No such file or directory
Hab schon probiert, das File per touch anzulegen oder auch das controls_fhem.txt zu löschen... aber die Meldung kommt immer wieder.
Jemand eine Idee, was ich dafür/dagegen tun kann? :-)
Thx a lot!
Greetz,
   Gerhard
Greetz,
   Mr. P
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Mr. P schrieb am Sa, 05 Januar 2013 11:31Seit einigen Wochen bekomme ich bei meinen Updates immer folgende Fehlermeldung:
Housekeeping:
Nichts kannst Du dagegen tun. Bis wir es wieder aus dem Update-Control ausbauen kannst Du es ignorieren.
Boris
Dr. Boris Neubert
Zitat von: fladdy schrieb am Sa, 05 Januar 2013 10:34wäre es möglich ein model-Attribut innerhalb von OWDevice automatisch zu setzen (z.B. DS18B20)?
Ja. Baue ich gelegentlich mal ein.
Boris
Martin
Hallo ich habe meine Temp-Sensoren alle soweit zugeordnet und Lauft auch soweit gut.
Jetzt mein Problem ich mochte gerne mein Vorlauf und Rücklauf Heizung auf
Floorplan anzeigen so zum Beispiel 40,3C aber wenn ich es jetzt einfüge sieht es so aus.
                           Vorlauf
                       temperature: 26.125
kann einer Helfen bitte?
Martin
Dr. Boris Neubert
Zitat von: Martin schrieb am Sa, 05 Januar 2013 18:36Jetzt mein Problem ich mochte gerne mein Vorlauf und Rücklauf Heizung auf
                           Vorlauf
                       temperature: 26.125
stateFormat ist Dein Freund.
Boris
Martin
Ja habe ich irgendwo was von gelesen aber nicht wie ich damit umgehen muss?
Kannst du mir bitte eine Starthilfe geben wie ich das machen muss.
Habe da nicht wirkliche was gefunden damit ich es verstehen kann.
Martin
Dr. Boris Neubert
ZitatKannst du mir bitte eine Starthilfe geben wie ich das machen muss.
attr myDevice stateFormat temperature °C
Vielleicht mache ich das OWDevice noch ein bisschen schlauer, damit es selbst anhand der Interfaces die Darstellung erstellt.
Boris
