Tagesverbrauchswerte in die DBLog
Begonnen von dogas, 09 Februar 2019, 11:56:15
dogas
ich würde gerne die Tageswerte meines Zählers in der DBLog vermerken.
Ich habe ein DBLoginclude für die entsprechenden Readings mit :86400 was 24h entspricht eingestellt.
Trotzdem loggt er jede Änderung des Readings. Warum zieht die Zeitangabe nicht?!
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AE653-if00-port0@9600,8,E,1 SML
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_015AE653-if00-port0@9600,8,E,1
   MeterType  SML
   NAME       Zaehler_WP
   NR         25
   PARTIAL
   STATE      3662.34 kWh - 686.97 € (NT=18,17 Ct + HT=20,74 Ct)
   TYPE       OBIS
   Helper:
     DBLOG:
       power_clear:
         DBLogging:
           TIME       1549709668.55932
           VALUE      44.9
       total_consumption:
         DBLogging:
           TIME       1549708980.58659
           VALUE      3662333.5 Wh
       total_consumption_Ch2_Wh_clear:
         DBLogging:
           TIME       1549709046.91548
           VALUE      837437.6
       total_consumption_Ch2_clear_Wh:
         DBLogging:
           VALUE      837445.3
       total_consumption_clear_Wh:
         DBLogging:
           VALUE      3662342
   OLDREADINGS:
     2018-09-20 06:28:41   0.118.7.0.10.255 0*var
     2019-02-01 16:58:25   0.118.7.0.11.255 0*var
     2018-07-28 14:32:41   0.118.7.0.9.255 0*var
     2019-02-09 11:54:28   1.0.0.0.9.255   06-45-4D-48-01-0E-15-BE-87-A5
     2019-02-09 11:54:28   129.129.199.130.3.255 EMH
     2019-02-09 09:05:32   Version         EMH\06454D48010E15BE87A5
     2019-02-09 11:54:28   power           44.9 W
     2019-02-09 11:54:28   power_clear     44.9
     2019-02-09 11:54:28   statPowerDay    Min: 44.0 Avg: 48.1 Max: 89.9
     2019-02-08 23:59:55   statPowerDayLast Min: 48.8 Avg: 287.3 Max: 48.8
     2019-02-09 11:54:28   statPowerMonth  Min: 43.7 Avg: 673.2 Max: 2937.7
     2019-01-31 23:59:55   statPowerMonthLast Min: 1914.0 Avg: 515.1 Max: 1914.0
     2019-02-09 11:54:28   statPowerYear   Min: 43.6 Avg: 549.1 Max: 3004.3
     2018-12-31 23:59:55   statPowerYearLast Min: 48.2 Avg: 157.1 Max: 48.2 (since:  )
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_consumption Hour: 42.5 Day: 574.2 Month: 137283.9 Year: 520502.6
     2019-02-09 10:59:55   statTotal_consumptionLast Hour: 48.3 Day: 6895.9 Month: 383218.7 Year: 1035061.6 (since: 2018-03-22 )
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_consumption_Ch1 Hour: 0.0 Day: 314.0 Month: 113959.4 Year: 448422.6
     2019-02-09 10:59:55   statTotal_consumption_Ch1Last Hour: 0.0 Day: 6378.4 Month: 334463.2 Year: 832081.7 (since: 2018-03-22 )
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_consumption_Ch2 Hour: 42.5 Day: 260.2 Month: 23324.5 Year: 72080.0
     2019-02-09 10:59:55   statTotal_consumption_Ch2Last Hour: 48.3 Day: 517.5 Month: 48755.5 Year: 202979.9 (since: 2018-03-22 )
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch1 Hour: 0.00 € Day: 0.06 € Month: 20.71 € Year: 81.48 € (18,17 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch1Last Hour: 0.00 € Day: 1.16 € Month: 60.77 € Year: 151.19 € (since: 2018-03-22 )(18,17 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch1_Total_Merged 2824.90 kWh - 513.28 € (18,17 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch2 Hour: 0.01 € Day: 0.05 € Month: 4.84 € Year: 14.95 € (20,74 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch2Last Hour: 0.01 € Day: 0.11 € Month: 10.11 € Year: 42.10 € (since: 2018-03-22 ) (20,74 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Ch2_Total_Merged 837.45 kWh - 173.69 € (20,74 Ct a kWh)
     2019-02-09 11:54:28   statTotal_costs_Total_Merged_Ch1_Ch2 3662.34 kWh - 686.97 € (NT=18,17 Ct + HT=20,74 Ct)
     2019-01-23 18:55:07   state           opened
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption 3662342 Wh
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption_Ch1 2824896.7 Wh
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption_Ch1_clear_Wh 2824896.7
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption_Ch2 837445.3 Wh
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption_Ch2_clear_Wh 837445.3
     2019-02-09 11:44:06   total_consumption_Wh_clear 3662334.3
     2019-02-09 11:54:28   total_consumption_clear_Wh 3662342
   helper:
     BUFFER
     EoM        1
     SPEED      5
     SPEED2     5
     TRIGGERTIME 1548266107.95852
     _98_statistics StatStrom_WP
     Channels:
     DEVICES:
       5
     directions:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude power_clear:60,total_consumption_clear_Wh:86400,total_consumption_Ch1_clear_Wh:86400,total_consumption_Ch2_clear_Wh:86400
   alias      Smartmeter Heizung (Nr.: 36311291)
   event-on-change-reading .*
   icon       measure_power_meter
   interval   5
   pollingMode on
   room       EG,HWR
   stateFormat statTotal_costs_Total_Merged_Ch1_Ch2
   unitReadings on
   userReadings power_clear {
my @val = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "power", 0) );;
sprintf(
"%s",
$val[0])
total_consumption_clear_Wh {
my @val = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "total_consumption", 0) );;
sprintf(
"%s",
$val[0])
total_consumption_Ch1_clear_Wh {
my @val = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "total_consumption_Ch1", 0) );;
sprintf(
"%s",
$val[0])
total_consumption_Ch2_clear_Wh {
my @val = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "total_consumption_Ch2", 0) );;
sprintf(
"%s",
$val[0])
statTotal_costs_Ch1 {
my @costs_Ch1 = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "statTotal_consumption_Ch1", 0) );;
sprintf(
"%s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € (18,17 Ct a kWh)",
$costs_Ch1[0],
$costs_Ch1[1]/1000*0.1817,
$costs_Ch1[2],
$costs_Ch1[3]/1000*0.1817,
$costs_Ch1[4],
$costs_Ch1[5]/1000*0.1817,
$costs_Ch1[6],
$costs_Ch1[7]/1000*0.1817
statTotal_costs_Ch1Last {
my @costs_Ch1Last = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "statTotal_consumption_Ch1Last", 0) );;
sprintf(
"%s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %s %s(18,17 Ct a kWh)",
$costs_Ch1Last[0],
$costs_Ch1Last[1]/1000*0.1817,
$costs_Ch1Last[2],
$costs_Ch1Last[3]/1000*0.1817,
$costs_Ch1Last[4],
$costs_Ch1Last[5]/1000*0.1817,
$costs_Ch1Last[6],
$costs_Ch1Last[7]/1000*0.1817,
$costs_Ch1Last[8],
$costs_Ch1Last[9],
$costs_Ch1Last[10]
statTotal_costs_Ch1_Total_Merged {
sprintf(
"%.2f kWh - %.2f € (18,17 Ct a kWh)",
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch1",0)/1000,
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch1",0)/1000*0.1817
statTotal_costs_Ch2 {
my @costs_Ch2 = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "statTotal_consumption_Ch2", 0) );;
sprintf(
"%s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € (20,74 Ct a kWh)",
$costs_Ch2[0],
$costs_Ch2[1]/1000*0.2074,
$costs_Ch2[2],
$costs_Ch2[3]/1000*0.2074,
$costs_Ch2[4],
$costs_Ch2[5]/1000*0.2074,
$costs_Ch2[6],
$costs_Ch2[7]/1000*0.2074
statTotal_costs_Ch2Last {
my @costs_Ch2Last = split(/ /,ReadingsVal($NAME, "statTotal_consumption_Ch2Last", 0) );;
sprintf(
"%s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %.2f € %s %s %s (20,74 Ct a kWh)",
$costs_Ch2Last[0],
$costs_Ch2Last[1]/1000*0.2074,
$costs_Ch2Last[2],
$costs_Ch2Last[3]/1000*0.2074,
$costs_Ch2Last[4],
$costs_Ch2Last[5]/1000*0.2074,
$costs_Ch2Last[6],
$costs_Ch2Last[7]/1000*0.2074,
$costs_Ch2Last[8],
$costs_Ch2Last[9],
$costs_Ch2Last[10]
statTotal_costs_Ch2_Total_Merged {
sprintf(
"%.2f kWh - %.2f € (20,74 Ct a kWh)",
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch2",0)/1000,
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch2",0)/1000*0.2074
statTotal_costs_Total_Merged_Ch1_Ch2 {
sprintf(
"%.2f kWh - %.2f € %s",
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch1",0)/1000+ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch2",0)/1000,
ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch1",0)/1000*0.1817+ReadingsNum($NAME,"total_consumption_Ch2",0)/1000*0.2074,
"(NT=18,17 Ct + HT=20,74 Ct)"
KernSani
Das minInterval zieht nur falls sich der Wert nicht geändert hat, wenn ich mich recht erinnere. Ich logge solche Werte garnicht automatisch sondrn schiebe sie über addLog einmal täglich "manuell" ins Log
Kurz, weil mobil
DS_Starter
KernSani hat recht, allerdings habe ich gerade gesehen, dass dieser Hinweis in der Commandref lediglich bei DbLogExclude geschrieben steht:
Ist MinIntervall angegeben, so wird der Logeintrag nur dann nicht geloggt, wenn das Intervall noch nicht erreicht und der Wert des Readings sich nicht verändert hat.
Ich bessere es im Modul nach.
Für addLog gibt es einen eingebauten Befehl im DbLog:
set <name> addLog ...
Die genaue Optionsspezifikation bitte der Commandref entnehmen.
Grüße,
Heiko
dogas
Das würde heißen ich müsste für jeden Log ein extra AT anlegen?!  ???
Ist das nicht ein wenig viel overhead, wenn es das DBLoginclude eigentlich so machen müsste?!
KernSani
Kann man ja alles in ein at schreiben
Kurz, weil mobil
DS_Starter
ZitatDas würde heißen ich müsste für jeden Log ein extra AT anlegen?!
Wie KernSani schrieb ... und die addLog-Optionen sind recht mächtig und können durchaus mehrere Devices loggen. Stichwort devspec.
ZitatIst das nicht ein wenig viel overhead, wenn es das DBLoginclude eigentlich so machen müsste?!
DBLoginclude macht es ja, nur wünschen andere User eben dass Änderungen geloggt werden auch wenn das MinIntervall noch nicht erreicht ist. Das addLog richtet man einmal in ein paar Minuten ein und dann läuft das. Ist kein Problem.
dogas
#6
Kurz, weil mobil
Das wäre ja wenigstens etwas.
Leider bin ich ein absoluter Syntaxschussel.
So schreibt er jedenfalls nur das erste.
   DEF        *00:00:00 set DBLogging addLog Zaehler_WP:total_consumption_clear_Wh !useExcludes ;;
set DBLogging addLog Zaehler_WP:total_consumption_Ch1_clear_Wh !useExcludes ;;
set DBLogging addLog Zaehler_WP:total_consumption_Ch2_clear_Wh !useExcludes ;;
set DBLogging addLog Zaehler_HS:total_consumption_clear_Wh !useExcludes
DS_Starter
Wie wärs denn damit ?
*00:00:00 set DBLogging addLog (Zaehler_WP|Zaehler_HS):total_consumption.*_clear_Wh !useExcludes
dogas
So ists natürlich sehr hübsch. Danke.
Das oben hat auch funktioniert, nachdem ich gelesen habe, dass man im Editor das ; nicht maskieren muss.  ::)
DS_Starter
Prima  :)
Aber aus der Aufgabenstellung nehme ich mal für mich mit, ob es vielleicht sinnvoll (und leicht verständlich) wäre hinter dem Minintervall einen "Force"-Parameter mitgebbar zu machen. Etwa in dieser Art:
DbLogInclude power_clear:60:1,total_consumption_clear_Wh:86400:1,total_consumption_Ch1_clear_Wh:86400:1,total_consumption_Ch2_clear_Wh:86400:1
Wäre "Force" gesetzt, würde MinIntervall unbedingt eingehalten -> "forced". Das würde das bisherige Verhalten nicht brechen, was wichtig ist !
Ich durchdenke mir das mal wenn ich mich wieder mit DbLog beschäftige.
Heiko
dogas
Zitat von: DS_Starter am 09 Februar 2019, 13:38:35
Prima  :)
Heiko
Hort sich nach einer brauchbaren Lösung an.  :) +1
DS_Starter
hat zwar etwas länger gedauert, aber nun habe ich die hier diskutierte Möglichkeit testweise umgesetzt.
Siehe -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,65860.msg971795.html#msg971795
Grüße,
Heiko
