KANNIX
Begonnen von Papa Romeo, 10 Februar 2019, 18:55:13
Papa Romeo
Update: die restlichen vorbestellten "eckigen" KANNIX liegen auf meinem Werktisch und ich werde sie dann morgen eintüten und verschicken.
Da sich der Andrang in Bezug auf weitere KANNIX (eckig) und "Zusatzplatine" auch gelegt hat, werde ich da morgen früh auch einen Strich unter den Wunschzettel machen und in die Bestellung gehen.
Maui
Hmm ich weiß noch nicht, ob (und wofür) ich die Zusatz Dinger gebrauchen kann, aber manche Bedürfnisse muss man ja auch erst schaffen.
10 Stück wären super, Papa Romeo.
Maui
jm-muc
Ich hatte heute auch Post, freue mich schon auf's Basteln.
Danke noch einmal an Papa Romeo!
FHEM auf RasPi/Raspbian
CSM als CUL
Arduino mit Firmata
AVR-NET-IO mit Ethersex
eldrik
Me2 besten Dank!
steph99_de
Super Projekt! Vielen Dank dafür!
Falls jetzt noch (oder auch demnächst wieder) möglich, würde ich auch gerne 10 Stück nehmen.
Lieben Dank schon mal
Stephan
eppi
Meine haben den Weg in die Schweiz gefunden und sind heute eingetroffen - Besten Dank!
herrmannj
Vielen Dank! Die Platinen sind eingetroffen.
Wuppi68
meine Platinen sind auch gekommen :-) :-)
Breche ich diese auseinander oder macht man mit ner Säge?
FHEM unter Proxmox als VM
Gisbert
Hallo Ralf,
ich hab sie vorsichtig abgebrochen und dann glatt gefeilt.
Da mir noch Teile fehlen, kann ich sagen, ob ich damit was kaputt gemacht habe.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Papa Romeo
Hallo Ralf,
mach es so wie Gisbert....vorsichtig auseinander brechen und dann bei Bedarf die Bruchkante mit einer Feile bearbeiten.
Benni
Ich habe vor dem Brechen die Sollbruchstelle beidseitig einmal mit dem Cutter-Messer (ggf. Metall-Lineal als Führung verwenden) angeritzt, dann geht das Auseinanderbrechen noch einfacher und erzeugt dabei keine Spannung (mech. ;) ).
Glatt gefeilt wird bei mir auch nur bei Bedarf (also eher nicht :) )
gb#
Lorenz
Ich habe auch beidseitig ein Cuttermesser genutzt, um die Bruchstelle anzuritzen. War dann ohne Spannung ganz einfach zu brechen.
Fhem auf NUC7i3BNH, Raspberry Pi B und B+, Raspberry Pi 2 B, Peripherie: FB7490, 1-Wire, Homematic, FS20, Lampen, Briefkasten, Klingel, Sonos, GardenaSmart, Unifi, Gaszähler an GPIO, Stromzähler EFR SGM-C4, Heizung Buderus GBH 172, Alarmanlage EMA und BMA von Bosch
Maui
Nur kurz nachgefragt @Papa Romeo: Hast die Bestellung raus geschickt?  :P
Papa Romeo
Jo, am 12. März Bestellung aufgegeben und sind unterwegs.
bloodybeginner
sind noch ein paar Platinen + Zusatzplatinen übrig?
Dann würde ich so um die 10 Stück Kannix nehmen und auch ne Handvoll Zusatzplatinen.
//bb
