KANNIX
Begonnen von Papa Romeo, 10 Februar 2019, 18:55:13
Maui
Ok der erste KANNIX läuft. Hab einfach erstmal gepfuscht und den Widerstand "obendrauf" gelötet.
@Papa Romeo: kannst du mir die Maße vom rund und kannix verraten?
Ich glaube der jetzige eckige wird ziemlich knackig in einer UP. Vor allem weil ich gerne noch ein Gehäuse drum Stricken würde.
Gruß und gute Nacht
Maui
Papa Romeo
Hallo Maui,
maximaler Durchmesser nicht ganz 56 mm.
Frank_Huber
Zitat von: Maui am 01 April 2019, 13:25:54
Edit: erste Frage hat nicht lang gedauert. Brauche ich neben dem ESP einen 10kOhm in SMD Bauform?
Die Frage wurde schonmal gestellt. Da kommt ein normaler Widerstand drauf dem man die Füße runterzieht.
Denke für nen SMD wären die Pads zu weit auseinander.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Maui
Dann hab ich ja intuitiv alles richtig gemacht  ;D
Papa Romeo
...1/6 oder 1/8 Watt Widerstände passen da gut drauf.
Wzut
Zitat von: Wzut am 08 März 2019, 15:24:46
[ 4 Finger hoch]
guter Ansatz und die Befestigungslöcher auch alle deckend ?
[/ 4 Finger hoch]
Ich glaube das kam nicht so rüber wie ursprünglich von mir gedacht, ich wollte da gleich Bedarf für vier Stück anmelden.
Sind jetzt noch Erweiterungsplatinen verfügbar ?
Papa Romeo
#216
@Wzut: Hab ich irgendwie nicht so verstanden. Ich lass dir vier von meinen Erweiterungsplatinen zukommen.
Maui
So die erste Kannix sitzt hinter einer UP-Dose und es war ganz schön fummelig.
Hier wäre die Runde vermutlich echt angenehmer gewesen. Aber sie läuft noch samt BME280 und RCWL. Mal schauen wie sich der KANNIX über die nächsten Tage schlägt.
Jetzt warte ich auf meine ESPs die hängen noch zwischen China und hier.
Und vielleicht gibt es ja noch mal ne Bestellung mit runden KANNIX.
Gruß maui
Papa Romeo
@Wzut:    Platinen sind unterwegs ....
sash.sc
Platinen sind angekommen.
Danke.
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Tedious
Bei mir auch - besten Dank. Eine Frage - den AMS1117 gibt es ja in verschiedenen Varianten. Brauche ich den 3.3V oder den 5V (ich würde, wenn ich das richtig interpretiere, von 3.3V ausgehen?).
Maui
Ja 3,3V ist richtig. Du willst ja runter auf 3,3V.
Tedious
Frank_Huber
Gibt es eine Empfehlung für Platinenhalter?
Finde gerade nichts dass in die Montagelöcher passt.
Maui
Ich wollte mich mal ransetzen und eine Art Deckel designen und Drucken der wirklich nur den 230V Anschluss abdeckt und in den Montagelöchern sitzt. Wenn ich dazu komme stell ich mal ein Bild und stl ein.
