list devices Filter mit Attributen
Begonnen von riker1, 11 Februar 2019, 06:59:40
riker1
Hallo
leider habe ich das nicht genau gefunden.
wie kann ich denn Attribute in die Filter einbauen?
list TYPE=CUL_HM:FILTER=state=MISS.* state alias
Hier würde ich gerne room oder andere Attribute verwenden.
Danke für die Hilfe
T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
CoolTux
Zitat von: riker1 am 11 Februar 2019, 06:59:40
Hallo
Danke für die Hilfe
T
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=Kueche
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
riker1
Ah super danke
kann ich alle readings , internals und attribute als Filter verwenden?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Lt. commandref kannst du - sofern es gleichnamige Readings, Attribute ... geben sollte - sogar auswählen, ob der Filter auf das Attribut, das Internal oder das Reading angewendet werden soll ;) .
Siehe Abschnitt "Gerätespezifikation".
riker1
Hallo
danke für die Hinweise,
bin aber noch nicht ganz durch ....irgendwie finde ich meinen Fehler nicht.
irgendwie geht das mit der regex nicht und anderen ?
https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec
list TYPE=CUL_HM:Filter=room=1_[KW].*_Licht state alias
es gibt keine Ergebnisliste und im log steht nur:
2019.02.11 08:10:25.886 4 : WEB8086_192.168.0.10_40806 POST /fhem&fw_id=851529&room=0_test&cmd=list+TYPE%3DCUL_HM%3AFilter%3Droom%3D1_%5BKW%5D.*_Licht; BUFLEN:0
2019.02.11 08:10:25.892 4 : authorize WEB8086/cmd/list: allowed returned dont care
2019.02.11 08:10:26.124 4 : WEB8086_192.168.0.10_40800 GET /fhem/icons/remotecontrol/black_btn_Mute; BUFLEN:0
2019.02.11 08:10:26.125 4 : WEB8086: /fhem/icons/remotecontrol/black_btn_Mute / RL:20 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.11 08:10:26.861 4 : WEB8086_192.168.0.10_40806 GET /fhem?room=0%5ftest&fw_id=851529; BUFLEN:0
das funktioniert: ohne Regex
list TYPE=CUL_HM:Filter=room=1_Kueche_Licht state alias
Hatte das aber gesehen bei CulHM Geräten.
ist doch auch Regex.
https://wiki.fhem.de/wiki/List
list TYPE=CUL_HM:FILTER=serialNr=..* serialNr model
was mache ich mit meiner Regex falsch?
sollte nach :
https://fhem.de/commandref_DE.html#devspec doch gehen.
Merkwüdigerweise geht das auch nicht, bzw liefert kein Ergebnis:
list room~Licht state
log:
2019.02.11 08:27:40.101 4 : WEB8086_192.168.0.10_41306 POST /fhem&fw_id=854849&room=0_test&cmd=list+room%7ELicht+state; BUFLEN:0
2019.02.11 08:27:40.102 4 : authorize WEB8086/cmd/list: allowed returned dont care
2019.02.11 08:27:40.201 4 : WEB8086_192.168.0.10_41306 GET /fhem?room=0%5ftest&fw_id=854849; BUFLEN:0
2019.02.11 08:27:40.702 4 : WEB8086: /fhem?room=0%5ftest&fw_id=854849 / RL:34344 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.11 08:27:41.079 4 : Connection closed for WEB8086_192.168.0.10_41310: EOF
CoolTux
Das kann auch nicht gehen. Das is meines Wissens Unsinn.
Was genau willst Du denn wissen oder abfragen bei state und alias?
Das TuxNet Wiki:
riker1
Hallo
doch das geht:
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=1_Kueche_Licht  alias state
liefert:
HM_29553A                                  alias           HM_SW_HM_29553A_LTK0038886_Küche_Schrank
                     2019-02-11 08:37:50   state           on
HM_4A2F49                                  alias           HM_1_Küche-fkt_NEQ0179861_HM_4A2F49
will ja wissen welche im Raum an / bzw aus sind. bzw auch andere Probleme - missing....etc.
alias die HM_Namen ja etwas unklar sind.
Danke T
CoolTux
#8
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=1_Kueche_Licht:FILTER=STATE!=off
Liefert Dir alle die nicht aus sind. Das was Du da hast kenne ich ehrlich gesagt nicht.
Das TuxNet Wiki:
Hallo Marko,
man lernt eben immer wieder was :) kannte ich auch nicht:
Zitatlist [devspec] [value]
or
list {-r|-R} devspec
Output a list of all definitions, all notify settings and all at entries. This is one of the few commands which return a string in a normal case. See the Device specification section for details on <devspec>.
If value is specified, then output this property (like DEF, TYPE, etc) or reading (actuator, measured-temp) for all devices from the devspec.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Ja, man lernt nie aus, war mir vor dem Blick in die cref auch unbekannt ;D ...
Aber lt. cref steht hier die Tilde (~) nicht für "enthält", sondern für "nicht case-sensitive".
list room~Licht stateliefert daher in deinem Test das zutreffende Ergebnis...
Seltsam ist, dass das mit den eckigen Klammern nicht wollen soll. Aber (x|y) sollte gehen, das habe ich neulich erst angewendet...
riker1
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=1_Kueche_Licht :FILTER=STATE!=off
cool, mit dem mehrfachen Filter war mir auch nicht klar , liefert bei mir aber keine Ergebnisliste.
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=1_WZ_Licht :FILTER=STATE!=test
2019.02.11 09:29:28.748 4 : WEB8086_192.168.0.10_42556 POST /fhem&fw_id=873347&room=3_OSMC&cmd=list+TYPE%3DCUL_HM%3AFILTER%3Droom%3D1_WZ_Licht+%3AFILTER%3DSTATE%21%3Dtest; BUFLEN:0
2019.02.11 09:29:28.751 4 : authorize WEB8086/cmd/list: allowed returned dont care
2019.02.11 09:29:28.773 4 : authorize WEB8086/devicename/HM_1DCC51: allowed returned dont care
2019.02.11 09:29:28.774 4 : authorize WEB8086/devicename/HM_2C5AA7_Dim: allowed returned dont care
2019.02.11 09:29:28.774 4 : authorize WEB8086/devicename/HM_2E3200: allowed returned dont care
2019.02.11 09:29:28.774 4 : authorize WEB8086/devicename/HM_4A29F9: allowed returned dont care
2019.02.11 09:29:28.775 4 : authorize WEB8086/devicename/HM_4A3089: allowed returned dont care
habe ich was mit dem authorized falsch gemacht?
obwohl hier Ergebnisse kommen:
2019.02.11 09:32:48.194 4 : WEB8086: /fhem&fw_id=854849&room=0_test&cmd=list+TYPE%3DCUL_HM%3AFILTER%3Droom%3D1_WZ_Licht / RL:2973 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2019.02.11 09:32:48.324 4 : WEB8086_192.168.0.10_42648 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2019.02.11 09:32:48.325 4 : WEB8086_192.168.0.10_42648 => 304 Not Modified
aber warum bekomme ich hier kein Ergebnis?
list room~Kueche
Wird mir immer unklarer.
Danke weiterhin
CoolTux
Mein Fehler
list TYPE=CUL_HM:FILTER=room=1_WZ_Licht:FILTER=STATE!=test
Hatte nicht aufgepasst
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
list room~Küche
Also bei mir bekomme ich in der Tat Ergebnisse.
Das TuxNet Wiki:
