DebMatic - CCU auf Debian Systemen
Begonnen von zap, 12 Februar 2019, 12:01:21
deimos
Zitat von: amenomade am 19 Juni 2019, 20:28:59
Ist das schlimm?
Ich vermute, dass du deinen Kernel per rpi-update aktualisiert hast. In dem Fall passen die per apt installierten Header nicht. Ich habe aber etwas eingebaut, dass die notwendigen Header beim nächsten Reboot geholt werden.
Alex
amenomade
Danke dir
Ne eigentlich habe ich mein System mit "sudo apt-get dist-upgrade" aktualisiert
Soll ich jetzt wieder "sudo apt install raspberrypi-kernel-headers pivccu-modules-dkms" machen, oder einfach nur neubooten?
deimos
wurde bei dem Upgrade auch ein neuer Kernel installiert und hast du dann einen Reboot gemacht, bevor du pivccu-modules-dkms installiert hast?
Alex
amenomade
#123
Ja, das upgrade (Jessie -> Stretch) habe ich vor 2 - 3 Tage gemacht, und dann ein reboot gemacht, und erst heute habe ich mit debmatic angefangen
amenomade
Und übrigens: wie komme ich dann auf die WebUI der CCU?
deimos
die WebUI kommt bei debmatic unter der IP vom Pi.
was kommt bei
sudo dpkg -s raspberrypi-kernel
sudo dpkg -s raspberrypi-kernel-headers
Und bist du dir ganz sicher mit rpi-update? Die aktuelle Version  die ich per apt bekomme, ist die 4.19.42. Bei dir ist Kernel 4.19.50 aktiv.
Alex
amenomade
Package: raspberrypi-kernel
Status: install ok installed
Priority: extra
Section: kernel
Installed-Size: 121366
Maintainer: Serge Schneider <serge@raspberrypi.org>
Architecture: armhf
Source: raspberrypi-firmware
Version: 1.20190517-1
Replaces: raspberrypi-bootloader (<< 1.20160324-1)
Provides: linux-image
Breaks: raspberrypi-bootloader (<< 1.20160324-1)
Conffiles:
/etc/default/raspberrypi-kernel aa1f56ed7333c9749dba288036f96334
Description: Raspberry Pi bootloader
This package contains the Raspberry Pi Linux kernel.
Homepage: https://github.com/raspberrypi/firmware
Package: raspberrypi-kernel-headers
Priority: extra
Section: kernel
Installed-Size: 105866
Architecture: armhf
Provides: linux-headers
Description: Header files for the Raspberry Pi Linux kernel
This package provides the architecture-specific kernel header files for
the Raspberry Pi Linux kernel, generally used for building out-of-tree
kernel modules.
uname -a :
Linux raspberrypi 4.19.50-v7+ #1234 SMP Thu Jun 13 11:06:37 BST 2019 armv7l GNU/Linux
Hoffe ich habe keine komische sources...
amenomade
Deswegen schafft er es nicht, lighttpd zu starten: ich habe schon apache auf Port 80...
amenomade
#128
Soooo.. Bin tesweise zurück auf .42 gegangen. Und nach einem Reboot, habe ich wieder rpi-update gemacht: der springt wieder auf .50.
Jetzt habe ich die Packages der Installation von debmatic gepurged, und werde auf .42 wieder zurück gehen, und dann wieder debmatic von vorne installieren... Mal sehen
Dann kann ich mich um mein Apache vs. lighttpd Problem kümmern
EDIT: nach komplette De-installation von debmatic, downgrade des Kernels auf .42 und Re-installation von debmatic von vorne funktioniert jetzt alles :) Danke!
amenomade
#129
Hmmm irgendwie geht das doch nicht so gut :
pi@raspberrypi:/var/log $ sudo debmatic-info
debmatic version: 3.45.7-27
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  unknown
HMIP Hardware:  unknown
Board serial:   unknown
Radio MAC:      unknown
SGTIN:          unknown
Anscheinend erkennt er mein Charly nicht ganz.
Und in der syslog habe ich:
Jun 21 01:57:05 raspberrypi systemd[1]: Starting debmatic hmserver...
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: Init Hardware Info
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: WARNING: Illegal reflective access by io.netty.util.internal.PlatformDependent0$1 (file:/opt/HMServer/HMServer.jar) to field java.nio.Buffer.address
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of io.netty.util.internal.PlatformDependent0$1
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
Jun 21 01:57:07 raspberrypi start_hmserver.sh[8447]: WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Jun 21 01:58:07 raspberrypi systemd[1]: Starting debmatic hmserver...
Jun 21 01:58:09 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: Init Hardware Info
Jun 21 01:58:10 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: WARNING: An illegal reflective access operation has occurred
Jun 21 01:58:10 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: WARNING: Illegal reflective access by io.netty.util.internal.PlatformDependent0$1 (file:/opt/HMServer/HMServer.jar) to field java.nio.Buffer.address
Jun 21 01:58:10 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: WARNING: Please consider reporting this to the maintainers of io.netty.util.internal.PlatformDependent0$1
Jun 21 01:58:10 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: WARNING: Use --illegal-access=warn to enable warnings of further illegal reflective access operations
Jun 21 01:58:10 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: WARNING: All illegal access operations will be denied in a future release
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: Jun 21, 2019 1:58:18 AM io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: SEVERE: Failed to handleMessage
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.RpcIOException: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:85)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at com.sun.proxy.$Proxy14.listDevices(Unknown Source)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand.updateDevicesForClient(BackendUpdateDevicesCommand.java:34)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendUpdateDevicesCommand.run(BackendUpdateDevicesCommand.java:29)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker.handle(BackendWorker.java:27)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.ccu.virtualdevice.service.internal.rega.BackendWorker.handle(BackendWorker.java:11)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.deliver(HandlerRegistration.java:212)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at io.vertx.core.eventbus.impl.HandlerRegistration.handle(HandlerRegistration.java:191)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at io.vertx.core.eventbus.impl.EventBusImpl.lambda$deliverToHandler$3(EventBusImpl.java:505)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at io.vertx.core.impl.ContextImpl.lambda$wrapTask$2(ContextImpl.java:337)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at io.vertx.core.impl.TaskQueue.lambda$new$0(TaskQueue.java:60)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1167)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:641)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:400)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:243)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:225)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:402)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at java.base/java.net.Socket.connect(Socket.java:591)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:81)
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: #011... 15 more
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: Jun 21, 2019 1:58:18 AM io.vertx.core.impl.ContextImpl
Jun 21 01:58:18 raspberrypi start_hmserver.sh[8874]: SEVERE: Unhandled exception
Jun 21 01:58:29 raspberrypi systemd[1]: Started debmatic hmserver.
LuckyDay
wieso machst du eigentlich --> rpi-update ?
bist du bei den Kernel Entwickler Tester?
amenomade
#131
Ne, das upgrade hatte ich, wie oben geschrieben, mit "sudo apt-get dist-upgrade" und nichts mit rpi-update gemacht. Warum auch immer, bin ich aber auf eine unstable Version gelandet (die letzte stable ist ja die .42 und nicht die .50). rpi-update habe ich nur benutzt, um die Kernelheaders zu downgraden. Allerdings auf die .42 der master Branche, statt stable... :(
Aber nachdem meine HM-Gateway, die ich parallell auch betriebe, sich komisch verhaltet hat (siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,101594.msg950527.html#msg950527), und ich deswegen zu viel rumgespielt habe, und letztendlich alles kaputt gemacht habe, habe ich gestern die Gelegenheit benutzt, um etwas zu machen, was ich schon lange wollte: System komplett neu aufsetzen, auf Basis stretch light statt diese Noob-distro mit Desktop. Von daher ist nw. mein System jetzt sauber.
Warum scheint er mein Charly nicht zu erkennen (gestern ging es einigermasse trotz falsches System)? Kann es übrigens an die Stromversorgung per micro-USB hängen? Ansonsten alle Ideen willkommen ;)
frank
könnte es sein, dass es probleme mit den ports gibt?
wird io charly von debmatic erkannt, wenn du fhem mit io lgw auf diesem server "still legst""?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
amenomade
Hmmm ich glaube eher nicht. Die LAN Gateway ist nw. völlig autark. Nur am Pi wird es über IP kommuniziert, aber die Ports vom rpc Server sind anders.
Allerdings, nach ein paar Tests, und mehrere Reboots, funktioniert es jetzt. Ich weiss nicht warum. Das Pi mit Charly sind genauso  wie früher angeschlossen
Die Stromversorgung ist 2,5A und die USB Devices sind über ein stromversogtes Hub angeschlossen. Aber gut... Hauptsache es funktioniert (als IT-Mensch mag ich es aber nicht, nicht die Ursache nicht zu kennen... Wer weiss, ob das wieder passieren wird?)
amenomade
Erstes Device erfolgreich angelernt!
Und schon kommt die nächste Frage: die WebUI sagt mir, es wäre für das Device eine neue Firmware verfügbar. Wenn ich auf dem Link klicke, speichert er das auf meine Laptop. Wo muss ich die Datei (und unter welcher Form: tgz, efw,...) auf dem Pi kopieren, damit die CCU sie sieht?
