DebMatic - CCU auf Debian Systemen
Begonnen von zap, 12 Februar 2019, 12:01:21
egmontr
Zitat von: Steffen am 25 September 2019, 18:04:40
Den einzigen fehler den ich bei der Installation sehen konnte war bei:
Error! echo
Your kernel headers for kernel 4.19.50-v7+ cannot be found at
/lib/modules/4.19.5-v7+/build or /lib/modules/4.19.50-v7+/source.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem gleichen Problem?!?
Mfg Steffen
Wie hast das Problem damals gelöst? Bekomme auch den Fehler beim Installieren der piVCCU.
LG Egmont
RPI B+ mit FHEM und CUL V3 868MHZ
deimos
Kernel und Header müssen in der gleichen Version installiert sein, nach einem Update des Kernels muss ein Reboot gemacht werden, damit der Kernel auch aktiv ist. Dann sollte es mit der Installation auch klappen.
Alex
Steffen
ich kann dir gerne meine Installation reinfolge später senden, aber hast du das neue oder alte Funkmodul?
Mfg Steffen
egmontr
Habe ich schon paar Mal gebootet. Ohne Erfolg.
LG Egmont
egmontr
Ich verwende HM-MOD-RPI-PCB
LG Egmont
deimos
und ist der installierte Kernel auch in der gleichen Version wie die Header? Hast du möglicherweise rpi-update benutzt (Falls nein, jetzt bitte auch nicht machen)
Was liefern folgende Befehle:
uname -a
ls -la /lib/modules
dpkg -s raspberrypi-kernel | grep Version
dpkg -s raspberrypi-kernel-headers | grep Version
Alex
egmontr
uname -a
ls -la /lib/modules
rpi-update habe ich nicht gemacht...
aber
Zitatsudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Der Rest kommt am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin.
LG Egmont
egmontr
uname -a
ls -la /lib/modules
Alex
Hallo Alex,
anbei die Kernek Version und Header Ausgabe:
sudo uname -a
Linux raspi4pannon 4.19.75-v7l+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019 armv7l GN                                  U/Linux
ls -la /lib/modules
insgesamt 36
drwxr-xr-x  9 root root 4096 Okt  6 13:34 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 Okt  6 13:45 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt  6 13:35 4.19.66+
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt  6 13:35 4.19.66-v7+
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Okt  6 13:35 4.19.66-v7l+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep 26 02:09 4.19.75+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep 26 02:09 4.19.75-v7+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep 26 02:09 4.19.75-v7l+
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Sep 26 02:09 4.19.75-v8+
Version: 1.20190925-1
Version: 1.20190819-1
LG Egmont
deimos
wie man schön sieht: Die Version der Kernel Header passt nicht zu dem Kernel Paket.
Alex
egmontr
#159
Alex
dass habe ich vorhin auch gesehen und ich habe mir erhofft von dir eine Lösung zu bekommen   ;). Kann man die nachinstallieren?
Ich habe das original Buster Image auf die SD-Karte geflasht und dann
sudo apt-get update
gemacht.
Wieso sind die dann nicht konform?
Habe auch
pi@raspi4pannon:~ $ sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
raspberrypi-kernel-headers ist schon die neueste Version (1.20190819-1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 3 nicht aktualisiert.
probiert.
Aber sie wurden nicht installiert.
LG Egmont
amenomade
Ich habe das Problem gehabt, als ich mein Kernel mit rpi-update aktualisiert hatte. Da landet mal möglicherweise auf einer unstable Version, wo die Headers nicht in der distro enthälten sind. Hast Du sowas mal gemacht? Wenn ja, dann musst Du zurück auf einer stable Version kommen
egmontr
Gestern habe ich nochmals die SD-Karte geflashed. Hier meine Schritte und ich hoffe mich richtig zu erinnern.
Danach war da:
ls -la /lib/modules/
insgesamt 36
Keine Header vorhanden!
Danach sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers gemacht
ls -la /lib/modules
insgesamt 36
Danach waren die Versionen unterschiedlich. Müsste ein Fehler von Raspbian und den Updates sein.
LG Egmont
deimos
es ist mir ein Rätsel, woher das Kernel Package 1.20190925-1 kommt. Ich habe grade mal in das apt Repository der Raspberry Pi Foundation geschaut, da wird für Kernel und Header für Buster nur die Version 1.20190819-1 gelistet (siehe http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/main/binary-armhf/Packages). Im untested Repo gibt es die Version 1.20190925-2, also kann dein Package auch nicht daher kommen.
Alex
Wernieman
Wurden andere Sourcen eingebunden?
- Bitte um Input für Output
egmontr
Nicht bewusst. Wie sollte das gehen?
Ich bin nicht so der Linux Spezialist.
LG Egmont
