DebMatic - CCU auf Debian Systemen
Begonnen von zap, 12 Februar 2019, 12:01:21
zap
Einziger Bezug zwischen HMCCU und der CCU ist eben der RPC Server. Die CCU informiert HMCCU bei Änderung von Datenpunkten. Gibt es Fehlermeldungen im Log der CCU in /var/log/messages ?
HMCCU greift in folgenden Fällen direkt auf die CCU zu:
- Manuelle Aktualisierung von Datenpunkten mit get update
- Start oder Stop eines RPC Servers
- Absetzen eines Schaltbefehls
Ansonsten geht die Kommunikation von der CCU aus.
carlos
Habe mir das neue module  RPI-RF-MOD geholt und auf einem PI3 DebMatic installiert.
Soweit scheint alles zu laufen, aber ich bekomme wie vorher auch schon mit pivccu meine HMIP Geräte nicht angelernt.
Im UI sehe ich nur 1 Gerät HM-RCV-50 BidCoS-RF, sollte da nicht auch noch HMIP-RF oder so vorhanden sein für die HMIP Geräte?
Hier mal den Output von debmatic-info:
root@raspberrypi:~# debmatic-info
debmatic version: 3.41.11-1
/usr/sbin/debmatic-info: Zeile 9: /etc/default/debmatic: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Kernel modules: Available
Raw UART dev:   Available
Rasp.Pi3 UART:  Assigned to GPIO pins
HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
Board serial:   58a9a71e7e
Radio MAC:      unknown
SGTIN:          3014f711a0001f58a9a71e7e
Kann mir da geholfen werden.
Weitere Infos wie logs(wo sind die?) kann ich bereitstellen.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Mitch
Kann es sein, das DebMatic versucht, auf die HMLan's zuzugreifen und die deswegen auf disconnect gehen?
FHEM im Proxmox Container
deimos
Nicht selbstständig, das könnte nur passieren, wenn man sie innerhalb von debmatic über die Weboberfläche konfiguriert.
Alex
Mitch
#34
Hab ich nicht gemacht.
Der fhem Log zeigt bis jetzt keine Auffälligkeiten.
Die Fehlermeldung kommt immer wieder in DebMatic:
https://lh3.googleusercontent.com/SbfIRLlevWCyMZ0UL_ZKUjMHUE5xLR4ln6lPRUmCrd0B9_OFT0HHxw6N-Dm59zt-Vl4qHYZ4dpZFkCA19gse6etBUMSX29ryaSnlsUsU7QzuvGMp64hpxrLwexX9vdPcpqS5D383yOlzQbh-08S6WEDqtNP84oymZMDGKA_6xO7ONcjV9Jrrp4oZ8MqxD7obNVKx0FNeScO0V_lG8brwIWwjiCogVpVL_zLZAWw3t4bw3IcRgdAnr25Es-CQEMGOQDMnN2PJrR7k4IHCutLp6X3LNUMyD3fjQveKausIajdm_q_gfZky_PZ3qKDatinuZSLp1bV-B9y80d2t2DbWJ35WVfJ-G3cW9-ALlLE-TLJiItG_eajaV34EzKCNwnvXa_NMTQ2sKsaMkY47p_3-8mg-l1mNBQ2nc1CrOoz1S0p4dY7Ld8yj9e1kCvpPc47m3B6dYcwkX9GSvrVvaLtK9oP4JiPeM1gRnstB0ZLc1H63XCndqJ-2f-KzpRuATu3zD8psErYkRXNnDzgLloI3p8iq5_y27sjKvtZuUkYmwnoSvaoL9Bl4C-_eyYDvB8lZ0xoRjsLyNjW1bEMdOX7whRI44xt9UjurOwpDcy-VCQu_Su-q-4LrR0jfk8hNoPE_dPA5J0KhZbYx6XXpr4iNcbnS4wcK1iog=w405-h285-no
Der Log in DebMatic zeigt sehr viele dieser Einträge:
Feb 15 08:11:34 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:11:39 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:11:44 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:11:49 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:11:54 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:11:59 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:04 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:09 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:14 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:19 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:24 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:29 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:34 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:39 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:44 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:49 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:54 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:12:59 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:13:04 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:13:09 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:13:14 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
Feb 15 08:13:19 de.eq3.ccu.bidcos.dispatcher.BidCosRpcDispatcher ERROR [Timer-2] Could not register BidCos-RF_java
HMCCU richtig eingerichtet?
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.0.184 ccudelay=180
   FUUID      5c63280e-f33f-5738-3158-6d817b37ac0d3453
   NAME       Debmatic
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         868
   NTFY_ORDER 50-Debmatic
   RPCState   inactive
   STATE      inactive/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuchannels 3
   ccudevices 1
   ccuinterfaces VirtualDevices,BidCos-RF,HmIP-RF
   ccuip      192.168.0.184
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.0.184
   prot       http
   version    4.3.012
     2019-02-14 13:55:25   count_channels  3
     2019-02-14 13:55:25   count_devices   1
     2019-02-14 13:55:25   count_groups    0
     2019-02-14 13:55:25   count_interfaces 3
     2019-02-14 13:55:25   count_programs  0
     2019-02-14 14:03:16   rpcstate        inactive
     2019-02-14 14:06:05   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   2010
     updatetime 0
     adr:
       HmIP-SMI 000918A9952DE7:
         address    000918A9952DE7
         addtype    dev
         valid      1
       HmIP-SMI 000918A9952DE7:0:
         address    000918A9952DE7:0
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SMI 000918A9952DE7:1:
         address    000918A9952DE7:1
         addtype    chn
         valid      1
       HmIP-SMI 000918A9952DE7:2:
         address    000918A9952DE7:2
         addtype    chn
         valid      1
     agg:
     ccu:
       chncount   3
       delay      180
       delayed    0
       devcount   1
       gcount     0
       ifcount    3
       prgcount   0
       timeout    1
     dev:
       000918A9952DE7:
         addtype    dev
         channels   3
         chndir     0
         firmware   1.4.8
         interface  HmIP-RF
         name       HmIP-SMI 000918A9952DE7
         rxmode     3
         type       HmIP-SMI
         valid      1
         version    3
       000918A9952DE7:0:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     0
         name       HmIP-SMI 000918A9952DE7:0
         usetype    MAINTENANCE
         valid      1
         version    3
       000918A9952DE7:1:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     1
         name       HmIP-SMI 000918A9952DE7:1
         usetype    MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER
         valid      1
         version    3
       000918A9952DE7:2:
         addtype    chn
         channels   1
         chndir     2
         name       HmIP-SMI 000918A9952DE7:2
         usetype    STATE_RESET_RECEIVER
         valid      1
         version    3
     dp:
       HmIP-SMI:
         ch:
           0:
             CONFIG_PENDING:
               oper       5
               type       2
             DUTY_CYCLE:
               oper       5
               type       2
             ERROR_CODE:
               oper       5
               type       8
             INSTALL_TEST:
               oper       3
               type       2
             LOW_BAT:
               oper       5
               type       2
             OPERATING_VOLTAGE:
               oper       5
               type       4
             OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
               oper       5
               type       16
             RSSI_DEVICE:
               oper       5
               type       8
             RSSI_PEER:
               oper       5
               type       8
             SABOTAGE:
               oper       5
               type       2
             UNREACH:
               oper       5
               type       2
             UPDATE_PENDING:
               oper       5
               type       2
           1:
             CURRENT_ILLUMINATION:
               oper       5
               type       4
             CURRENT_ILLUMINATION_STATUS:
               oper       5
               type       16
             ILLUMINATION:
               oper       5
               type       4
               oper       5
               type       16
             MOTION:
               oper       5
               type       2
             MOTION_DETECTION_ACTIVE:
               oper       7
               type       2
             RESET_MOTION:
               oper       2
               type       2
         cnt:
           CONFIG_PENDING 1
           CURRENT_ILLUMINATION 1
           CURRENT_ILLUMINATION_STATUS 1
           DUTY_CYCLE 1
           ERROR_CODE 1
           ILLUMINATION 1
           INSTALL_TEST 1
           LOW_BAT    1
           MOTION     1
           MOTION_DETECTION_ACTIVE 1
           OPERATING_VOLTAGE 1
           OPERATING_VOLTAGE_STATUS 1
           RESET_MOTION 1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           SABOTAGE   1
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
     grp:
     ifports:
       2001       BidCos-RF
       2010       HmIP-RF
       9292       VirtualDevices
     interfaces:
       BidCos-RF:
         device     d_rpc000184BidCos_RF
         flags      forceASCII
         host       192.168.0.184
         manager    HMCCU
         port       2001
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.0.184:2001
       HmIP-RF:
         device     d_rpc000184HmIP_RF
         flags      forceASCII
         host       192.168.0.184
         manager    HMCCU
         port       2010
         prot       http
         state      running
         type       A
         url        http://192.168.0.184:2010
       VirtualDevices:
         flags      _
         host       192.168.0.184
         manager    null
         port       9292
         prot       http
         state      inactive
         type       A
         url        http://192.168.0.184:9292/groups
     prg:
     rpc:
   DbLogExclude .*
   ccuflags   procrpc
   event-on-change-reading .*
   group      Zentrale
   icon       hm_ccu
   room       Zentrale
   rpcinterfaces HmIP-RF
   rpcport    2010
   rpcserver  on
   stateFormat rpcstate/state
   verbose    2
   CCUNum     1
   DEF        http://192.168.0.184 HmIP-RF
   FD         50
   FUUID      5c6561e2-f33f-5738-a051-638e35cd5723fb86
   IODev      Debmatic
   NAME       d_rpc000184HmIP_RF
   NR         870
   RPCPID     2480
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCURPCPROC
   ccuip      192.168.0.184
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.0.184
   prot       http
   rpcid      000005000184
   rpcinterface HmIP-RF
   rpcip      192.168.0.184
   rpcport    2010
   version    1.6
     2019-02-14 14:05:38   rpcstate        running
     2019-02-14 14:05:38   state           OK
   hmccu:
     defaultaddr 192.168.0.5
     devspec    HmIP-RF
     evtime     0
     localaddr  192.168.0.5
     rpcstarttime 1550149538.7958
     rpc:
       avgdelay   0.067272294723868
       cbport     7420
       cburl      http://192.168.0.5:7420/fh2010
       clkey      CB2010000005000184
       clurl      http://fhem:Formel1Sieg@192.168.0.184:2010
       evtime     1550216677.9768
       pid        2480
       port       2010
       state      running
       sumdelay   40.228832244873
       rec:
         DD         0
         EV         598
         EX         0
         IN         0
         ND         4
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         ST         1
         TO         0
         UD         0
       snd:
         DD         0
         EV         495
         EX         0
         IN         0
         ND         4
         RA         0
         RD         0
         SL         1
         TO         0
         UD         0
   alias      CCU RPC HmIP-RF
   eventMap   /rpcserver on:on/rpcserver off:off/
   group      Zentrale
   icon       hm_ccu
   room       Zentrale
   verbose    2
zap
HMCCU seitig sieht das gut aus. Zu der Meldung
Kann ich nichts sagen. Hast Du BidCos-RF Geräte an der CCU? Am besten siehst Du das im CCU WebUI unter "Einstellungen/Geräte" .
Bitte auch prüfen, ob es eine virtuelle Fernbedienung vom Typ HM-RCV-50 mit dem Interface BidCos-RF gibt.
Mitch
Nein, habe keine BidCos-RF Geräte, nur den HmIP-RFUSB (wo sehe ich den denn in der WebGUI?) und einen Bewegungsmelder HmIP-SMI.
Wo finde ich die virtuelle Fernbedienung vom Typ HM-RCV-50?
Die Oberfläche ist neu für mich und schon gewöhnungsbedürftig  :-[
deimos
was für ein Funkmodul hast du an Debmatic?
Was steht in der Datei /var/hm_mode?
Was steht in /var/log/syslog?
Alex
Mitch
HmIP-RFUSB
hm_mode:
HM_HOST='DEBMATIC'
HM_HOST_RAW_UART=''
HM_HOST_GPIO_UART=''
HM_HOST_GPIO_RESET=''
HM_LED_GREEN=''
HM_LED_RED=''
HM_LED_YELLOW=''
HM_RTC=''
HM_MODE='NORMAL'
HM_HMRF_DEVNODE=''
HM_HMIP_DEVNODE='/dev/ttyUSB0'
HM_HMRF_DEV=''
HM_HMIP_DEV='HMIP-RFUSB'
HM_HMRF_SERIAL='DEB2459870'
HM_HMRF_VERSION=''
HM_HMRF_ADDRESS=''
HM_HMIP_SGTIN=''
HM_HMIP_SERIAL=''
HM_HMIP_VERSION=''
HM_HMIP_ADDRESS=''
syslog:
Feb 15 07:00:07 qfproxy systemd[1]: Starting debmatic-setinterfaceclock.service...
Feb 15 07:00:07 qfproxy SetInterfaceClock[9576]: Error in XmlRpcClient::doConnect: Could not connect to server (error 101).
Feb 15 07:00:07 qfproxy systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
Feb 15 07:00:07 qfproxy systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 15 07:00:07 qfproxy systemd[1]: Failed to start debmatic-setinterfaceclock.service.
Feb 15 07:14:57 qfproxy smartd[780]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 181 to 176
Feb 15 07:17:01 qfproxy CRON[9651]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 15 07:21:21 qfproxy systemd[1]: Starting Daily apt download activities...
Feb 15 07:21:25 qfproxy systemd[1]: Started Daily apt download activities.
Feb 15 07:44:57 qfproxy smartd[780]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 176 to 171
Feb 15 08:00:21 qfproxy systemd[1]: Starting debmatic-setinterfaceclock.service...
Feb 15 08:00:21 qfproxy SetInterfaceClock[9912]: Error in XmlRpcClient::doConnect: Could not connect to server (error 101).
Feb 15 08:00:21 qfproxy systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
Feb 15 08:00:21 qfproxy systemd[1]: debmatic-setinterfaceclock.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 15 08:00:21 qfproxy systemd[1]: Failed to start debmatic-setinterfaceclock.service.
Feb 15 08:00:21 qfproxy snapd[6038]: udevmon.go:190: udev monitor observed remove event for unknown device "/sys/cred_jar(2109:debmatic-setinterfaceclock.service)"
Feb 15 08:14:57 qfproxy smartd[780]: Device: /dev/sda [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 171 to 162
Feb 15 08:17:01 qfproxy CRON[10217]: (root) CMD (   cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
Feb 15 08:23:45 qfproxy systemd[1]: Created slice User Slice of markus.
Feb 15 08:23:45 qfproxy systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Feb 15 08:23:45 qfproxy systemd[1]: Started Session 27 of user markus.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Reached target Timers.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Reached target Paths.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Reached target Sockets.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Reached target Basic System.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Reached target Default.
Feb 15 08:23:46 qfproxy systemd[10359]: Startup finished in 207ms.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Stopped target Default.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Stopped target Basic System.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Stopped target Sockets.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Stopped target Timers.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Stopped target Paths.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Reached target Shutdown.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Starting Exit the Session...
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[10359]: Received SIGRTMIN+24 from PID 10661 (kill).
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[1]: Stopped User Manager for UID 1000.
Feb 15 08:33:29 qfproxy systemd[1]: Removed slice User Slice of markus.
Feb 15 08:50:01 qfproxy systemd[1]: Created slice User Slice of markus.
Feb 15 08:50:01 qfproxy systemd[1]: Starting User Manager for UID 1000...
Feb 15 08:50:01 qfproxy systemd[1]: Started Session 29 of user markus.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Reached target Paths.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Listening on GnuPG network certificate management daemon.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Reached target Timers.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Reached target Sockets.
Feb 15 08:50:02 qfproxy systemd[10915]: Reached target Basic System.
zap
Im Menü unter Einstellungen -> Geräte.
Mitch
Da sehe ich ja nur meinen Bewegungsmelder.
Die Frage ist, wo sehe ich die Interfaces?
deimos
ich konnte das Problem nachstellen. Im lauf des Tages kommt ein Bugfix, welcher dann per apt eingespielt werden kann.
Alex
zap
ok, scheint nicht an HMCCU zu liegen.
@Mitch: Es gibt ein bekanntes Problem beim Starten der RPC Server, sofern auf einer CCU nur HmIP Geräte vorhanden sind. Wenn das bei Dir nicht auftritt, um so besser. Trifft auch nicht jeden. Bei meiner CCU3 mit lediglich einer HmIP Steckdose dran tritt dieser Fehler auch nicht auf.
Wenn Du also Probleme mit dem Start der RPC Server hast, melde dich.
carlos
Upgrade bricht mit folgendem Fehler ab:
root@raspberrypi:~# apt-get upgrade
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
  realpath
Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  debmatic
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 46,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
Holen:1 https://www.debmatic.de/debmatic stable/main armhf debmatic armhf 3.41.11-2 [46,8 MB]
Es wurden 46,8 MB in 24 s geholt (1.897 kB/s).
Lese Changelogs... Fertig
Vorkonfiguration der Pakete ...
(Lese Datenbank ... 170900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../debmatic_3.41.11-2_armhf.deb ...
Already disabled debmatic
Run "service lighttpd force-reload" to enable changes
dpkg: Warnung: Unterprozess altes pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 2 zurück
dpkg: stattdessen wird Skript aus dem neuen Paket probiert ...
dpkg: ... sieht so aus, als hätte das geklappt.
Entpacken von debmatic (3.41.11-2) über (3.41.11-1) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/debmatic_3.41.11-2_armhf.deb (--unpack):
Link zur Sicherung von »./boot/VERSION« vor Installation der neuen Version kann nicht angelegt werden: Die Operation ist nicht erlaubt
dpkg-deb: Fehler: Unterprozess einfügen wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Carlos
deimos
ich habe das Update auf 4 Systemen getestet, diesen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
Wie viel Platz hast du noch auf der SD Karte frei, wie viele Inodes sind noch frei?
Alex
