DebMatic - CCU auf Debian Systemen
Begonnen von zap, 12 Februar 2019, 12:01:21
schwatter
Überlege ob ich zu Fhem, DeconzZigbee noch Debmatic
auf meinem Raspi3 installiere. Wie hoch ist die Cpuauslastung
bei Debmatic?
Mitch
#46
Zitat von: deimos am 15 Februar 2019, 11:22:03
ich konnte das Problem nachstellen. Im lauf des Tages kommt ein Bugfix, welcher dann per apt eingespielt werden kann.
Alex
Update lief sauber durch, Danke.
Mal sehen, ob das "Problem" weg ist.
Nachtrag: es sind nun ein paar Anzeigen zerschossen.
Z.B. Startseite > Status und Bedienung > Geräte
oder Startseite > Programme & Verknüpfungen > Direkte Verknüpfungen > Geräte- / Kanalparameter einstellen
oder Geräte anlernen usw. usw.
Also leider ziemlich viel.
FHEM im Proxmox Container
carlos
Platz ist genug vorhanden, Inodes auch:
root@raspberrypi:~# df -h
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root        29G    4,9G   23G   18% /
devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
tmpfs           464M     13M  452M    3% /run
tmpfs           5,0M    8,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1   44M     23M   22M   51% /boot
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/0
root@raspberrypi:~# df -i
Dateisystem     Inodes IBenutzt   IFrei IUse% Eingehängt auf
/dev/root      1875744   184812 1690932   10% /
devtmpfs        117529      375  117154    1% /dev
tmpfs           118681        1  118680    1% /dev/shm
tmpfs           118681      457  118224    1% /run
tmpfs           118681        4  118677    1% /run/lock
tmpfs           118681       10  118671    1% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1       0        0       0     - /boot
tmpfs           118681       14  118667    1% /run/user/1000
tmpfs           118681       11  118670    1% /run/user/0
root@raspberrypi:~#
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
deimos
da hat sich nichts geändert, einzig wird beim Start die Datei /etc/config/InterfacesList.xml angepasst, so das BidCos als Schnittstelle rausfliegt.
Kann es einfach sein, dass du nicht frisch auf die Startseite gegangen bist und durch das Update deine Session im Browser beendet wurde? Zum Testen einfach Strg+F5 ausführen.
Alex
Mitch
Daran liegt es nicht, habe mehrere Browser getestet.
Mmh...
deimos
mal einen Reboot probiert? Irgendwelche Fehlermeldungen beim Update? Screenshot?
Alex
carlos
Reboot gemacht.
Selbst ein: "apt-get remove --force-yes  debmatic" funktioniert nicht.
root@raspberrypi:~# apt-get remove --force-yes  debmatic
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
  realpath
Verwenden Sie »apt autoremove«, um es zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
  debmatic
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
(Lese Datenbank ... 170900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von debmatic (3.41.11-1) ...
Already disabled debmatic
Run "service lighttpd force-reload" to enable changes
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes debmatic (--remove):
Unterprozess installiertes pre-removal-Skript gab den Fehlerwert 2 zurück
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
debmatic
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Keine Ahnung was ich jetzt noch machen soll, außer einer frischen Installation von Raspian und debmatic.
Carlos
deimos
sudo systemctl stop debmatic.service
sudo lighttpd-disable-mod debmatic
sudo systemctl force-reload lighttpd.service
sudo rm -f /usr/sbin/debmatic-*
sudo rm /var/lib/dpkg/info/debmatic.postrm
sudo apt remove debmatic
sudo apt install debmatic
Alex
Wernieman
Schnellschuß:
ist das boot-Device readonly gemountet?
Und was ist es für ein Dateisystem?
- Bitte um Input für Output
carlos
Leider der gleiche Fehler bei: sudo apt remove debmatic
root@raspberrypi:~# sudo apt remove debmatic
  realpath
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
  debmatic
debmatic
Ist eine Standard Raspian stretch installation, gemounted wird so:
PARTUUID=d1017541-01  /boot           vfat    defaults          0       2
Carlos
Wernieman
Mitch
Alex
Reboot gemacht.
Im Anhang zwei Screenshots
carlos
root@raspberrypi:~# mount | grep boot
/dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Wernieman
rw
Da weiß ich aktuell auch nicht mehr ....
BadenPower
@Mitch
Kannst Du einmal vom 1. Screenshot im blauen Balken im weißen Feld den angezeigten Text leserlich extrahieren?
Zitat eines Users per PN:
Die Dummheit eines Forums, vor allem deren Nutzer, läßt sich daran ablesen, wie oft Personen als Troll bezeichnet werden, wenn sie offenkundige Fehlverhalten von anderen Benutzern öffentlich machen.
