"Invertiertes" Notify
Begonnen von mrabdip, 13 Februar 2019, 11:42:23
mrabdip
ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Reading wo entweder "ok" oder "irgendetwas anderes" steht. Ich möchte ein notify das
auslöst, wenn NICHT "ok" im Reading steht. Ich habe leider noch nicht die richtige Syntax gefunden. Kann mir da bitte jemand helfen?
Danke und Grüße
Fhem 5.8 auf Raspberry 3, KNX-Vollinstallation, Weinzierl-IP/KNX-Interface über KNXD, USB-RFXTRX, Youless110, SmartPI2, IP-Cams, FritzBox/DECT200, Tablet UI
DeeSPe
Ich würde das notify auf "<name>:<reading>:.*" horchen lassen und dann die Auswertung und Logik nachgelagert in Perl machen.
Dan
Mundus
Du könntest mit if arbeiten und dann if ne "OK". NE für ungleich...
@DeeSPe:
War auch mein erster Gedanke. Es gibt - oh Wunder - tatächlich auch eine "direkte" Variante ;) ...
Aus der commandref zu notify (Abschnitt Attributes):
ignoreRegexp regexp
It is hard to create a regexp which is _not_ matching something, this attribute helps in this case, as the event is ignored if matches the argument. The syntax is the same as for the original regexp
mrabdip
Vielen Dank für die raschen Antworten. Mit ignoreRegexp funktioniert das prima. Wieder was gelernt.
Danke und Grüße
