Fhem WEB und Telnet nach Update nicht mehr erreichbar...
Begonnen von gopcena, 13 Februar 2019, 20:47:40
gopcena
habe seid dem ich ein Update gemacht habe und Fhem danach neu gesartet habe das Problem, dass ich weder über die Web Oberfläche noch über Telnet Fhem erreichen kann...
Hab schon mehrere Stunden das Forum duchsucht und vieles ausprobiert, aber alles ohne Erfolg...
Fhem an sich läuft.
Hier die Logs:
2019.02.13 20:44:57 1: Including fhem.cfg
2019.02.13 20:44:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.02.13 20:44:57 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
syntax error at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3, near "package main"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 5, <$fh> line 13.
2019.02.13 20:44:57 0: syntax error at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 3, near "package main"
2019.02.13 20:44:58 2: eventTypes: loaded 280 events from ./log/eventTypes.txt
2019.02.13 20:44:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2019.02.13 20:44:58 3: Opening HMLAN1 device 192.168.2.44:1000
2019.02.13 20:44:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2019.02.13 20:44:58 3: HMLAN1 device opened
2019.02.13 20:44:59 3: DashButton: listening
2019.02.13 20:44:59 1: reload: Error:Modul 31_LightScene deactivated:
Global symbol "%FW_visibleDeviceHash" requires explicit package name at ./FHEM/31_LightScene.pm line 259, <$fh> line 174.
2019.02.13 20:44:59 0: Global symbol "%FW_visibleDeviceHash" requires explicit package name at ./FHEM/31_LightScene.pm line 259, <$fh> line 174.
2019.02.13 20:44:59 3: DashButton1: listening
2019.02.13 20:44:59 3: [Dunkelheit] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=687655%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2019.02.13 20:44:59 1: Including ./log/fhem.save
2019.02.13 20:44:59 1: configfile: Cannot load module FHEMWEB
Cannot load module LightScene
2019.02.13 20:44:59 3: Device HM_3FA1BA added to ActionDetector with 028:00 time
2019.02.13 20:44:59 3: Device HM_53CA52 added to ActionDetector with 028:00 time
2019.02.13 20:44:59 3: Device HM_5EABF8 added to ActionDetector with 000:10 time
2019.02.13 20:44:59 3: DashButton: stopped
2019.02.13 20:44:59 3: DashButton1: stopped
2019.02.13 20:44:59 1: usb create starting
2019.02.13 20:44:59 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.02.13 20:45:00 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.02.13 20:45:00 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.02.13 20:45:05 1: usb create end
2019.02.13 20:45:05 0: Featurelevel: 5.9
2019.02.13 20:45:05 0: Server started with 52 defined entities (fhem.pl:18497/2019-02-05 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1355)
2019.02.13 20:45:05 3: CUL_HM set HM_575C88 statusRequest
2019.02.13 20:45:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
Vielen Dank für eure Hilfe
MFG Benjamin
Hallo Benjamin,
erst und beste  Option wäre ein restore Deines Backup.
Das Log von FHEM liest sich jetzt nicht so schlimm, aber offenbar läuft was schief. Das Update war offenbar nicht konsistent.
Wenn Du kein Backup hast, wäre vielleicht das auch eine Option:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97304.msg905382.html#msg905382
Ich will das aber nicht als Standard Option proklamieren.
Du solltest auf alle Fälle noch deine Konfiguration (fhem.cfg) separat sichern.
