Meine beiden FHEM Instanzen bekommen ein Hardwareupdate
Begonnen von CoolTux, 14 Februar 2019, 08:44:48
CoolTux
Ich war eben mal kurz shoppen und gönne meinen beiden FHEM Instanzen ein Hardwareupdate.
Gekauft habe ich 2 Raspberry Pi 3 Modell B+. Bin gespannt ob man da was merkt. Gerade meine 2. Instanz werkelt noch auf einem alten 2B+ rum.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
binford6000
ZitatGerade meine 2. Instanz werkelt noch auf einem alten 2B+ rum.
bei dem 2er wirst du es bestimmt merken  ;)
Hatte auch vor einiger Zeit den 2er nur noch als LibreELEC-Abspieler verwendet und meinen IO-Server
mit deCONZ und ser2net Gedöns auf einen 3er umgezogen. Läuft wie geschmiert  ;D
VG Sebastian
Sailor
Hi CoolTux
Bin auch vor einer Weile  auf den 3er umgestiegen und da ich das Teil im Rack verbaut habe, habe ich nach einer Weile CPU-Temp Beobachtungen nochmals 3 Kühlkörper investiert.
Ist jetzt im Schnitt glatte 5-6K kühler.
Ob das mehr Leistung bringt weiß ich zwar nicht, kann aber nicht schaden!  ;)
    Sailor
Man wird immer besser...
CoolTux
Vielen Dank für die Info. Gut zu wissen, da meine beiden Pi's in der Zwischendecke im Flur stecken. Muss ich mal schauen.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
ich bin vor einem Monat von mit meinem Aktivsystem von einem 2b auf einen 3b+ umgezogen und Empfinde den Geschwindigkeitzzuwachs als 'gigantisch'
gruss Byte09
CoolTux
gruss Byte09
Das weckt ja richtige Erwartungen  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also der erste Versuch ging ja mal voll in die Hose.
Grund ist meine Noob Partition. Die Installation ist von 02.2015 und somit zu alt um auf einen neuen Pi3b+ zu laufen. Habe versucht die Noob Daten zu aktualisieren, leider klappte das nicht. Nun werde ich mich doch bei Gelegenheit hinsetzen und komplett neu installieren. Ist ja vielleicht auch nicht so schlecht.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Es gibt doch noch positives zu berichten. Meine Hauptinstanz könnte ich erfolgreich auf einen Pi3 B+ updaten. Ich habe also schon mal einen neuen Pi 3B+ in Betrieb.
Den anderen werde ich wohl auf später verlegen und dann mit einer Neuinstallation.
Das TuxNet Wiki:
KernSani
Ich hatte beim Umstieg auf den Pi3 B (ohne +) eine Neuinstallation gemacht - Ich glaube den ganzen alten Schotter weg zu werfen hat fast mehr gebracht, als der Hardware-Upgrade (Ich hatte mit FHEM auf einem Pi1 angefangen, dann irgendwann auf den 2B umgezogen und immer alles mitgeschleppt, was ich seit den Anfangstagen so alles ausprobiert hatte... damals natürlich noch kein Testsystem, nur rudimentäre Linux-Kenntnisse etc...)
CoolTux
Da sammelt sich in der Tat so einiges an. Habe gerade mal geschaut. Das System was funktioniert ist von 2015 und das was Probleme macht ist von 2017. Ich denke aber ich habe das Übel gefunden.
Das was nicht funktioniert hat 4 Partitionen total durcheinander. Irgendwas ist da kaputt womit der neue Pi nicht klar kommt.
Ich werde das Image von dem System was geht auf den neuen Pi installieren, dann alle Daten löschen und ein Systembackup auf Filesystemebene vom nicht funktionierenden Pi zurück spielen. Damit habe ich die Partionierung vom funktionierenden Image und die Daten vom alten System. Das sollte klappen.
Aber nicht mehr heute  ;D
Das TuxNet Wiki:
Sailor
Hallo CoolTux
Ich habe konsequent von Anfang ein eine Installations-Liste a la
sudo apgt-get install BlaBlaBla
etc. geführt.
Ist zwar ein wenig rudimentär, aber hilft mir bei allen Fragen.
Selbst wenn ich ein Image für den RasPi3 Backup ziehe und bei Bedarf raufspiele, würde ich Stunden damit verbringen, die völlig veralteten Pakete auf Stand zu bringen...
Insbesondere der Wechsel zwischen dem alten Image und dem neuen Jessie Image hinsichtlich Netzwerk-Einstellungen führt ein kaltes "Drüberbraten" ad-absurdum.
    Sailor
CoolTux
Ich denke das kommt auf die Erfahrung an und wie man sein System führt und Backup macht.
Bei Leuten die Linux kennen lernten wie sie sich mit FHEM beschäftigten gebe ich Dir Recht. Da ist neu machen und ausführlich Dokumentieren eine gute Sache.
Ich selbst habe meine Installationen seit 2014 immer weiter geführt und auch die Distributionsupdates von Squeeze zu Wheezy zu Jessie und nun Stretch.
Ich mache einmal im Monat und nach besonderen Bedarf ein Systembackup mittels tar und exclude und fahre damit seit Jahren sehr gut. Habe es mir 2003 mit gentoo angewöhnt.
Ich gebe aber zu das sich sicherlich die ein oder andere Datei auf meinem System befinden wird welche alt ist und nicht mehr in Verwendung. Gerade unter /etc
Das TuxNet Wiki:
Christoph Morrison
Hast du schon bemerkt ob Stretch bei dir zu Mem-Leaks führt?
CoolTux
Einmal nur. Nach einem Neustart hatte ich dann mal eine Überwachung eingebaut. Seit dem ist das natürlich nie wieder passiert.
Wer raupt schon ne Bank aus wenn er weiß das er gefilmt wird  ;D
Das TuxNet Wiki:
Otto123
Moin Marko,
ich hatte auch mal das Desaster mit den Partitionen (kein Start mehr)  bei NOOBS - danach habe ich alle Versuche in die Richtung eingestellt und entschieden: nur noch raspbian und NOOBS in die Tonne.
